Столярка - 21. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Olger73, 11.11.20.
  1. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Я всегда стараюсь держаться подальше от обрезной в качестве сырья. Вся она выходит из сушилки свернутой в поросячье ухо. Разумно ее пустить в четырехсторонник но и там на выходе будет далеко не столярное изделие. 50х200 -? Разрежу на бруски максимально притянув все кривые места к столу и дальше раскрой на заготовки и в обычную фугу. Вообще мой выбор сырья - необрезная доска. Что бы вы там не говорили - до конца буду отстаивать - заболонь с корой - удерживают геометрию доски в сушилке !
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Выбор правильный, несомненно. Раньше тоже так поступал. Но не стали завозить, везут исключительно обрезную из середки и тонкомера. А ведь застал еще то время, когда можно было выбрать стволы и из напилить желаемую доску. Ушло.
  3. Foma45
    Foma45
    Foma45
    И вот купил необрезную доску, продаван конечно одну заболонь включил в деловье. Твоя задача - отпилить края прямо, чтобы из половинок заболони получился хотя бы штапик. Как ты это сделаешь на обычной циркулярке? Причем отпилить так, чтобы следующие заготовки были уже сразу с базой, с прямой базой ?
    Кто то говорил - дескать не готовы платить за хорошую доску. Да готовы мы, особенно если заказ требует качество. Но нет ее хорошей доски. И не будет. Новый лесной кодекс и эпоха потребления - на наш век хватит - сделали свое дело. Так тогда может то что имеется использовать максимально результативно ?
  4. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Ну пусть необрезная, это я для простоты и наглядности.
    Если притягивать, то доска после обработки ведь все равно кривой останется.
    Наверное я что-то упускаю, но пока не вижу логики.
  5. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Хорошо.
    1. Управляется один человек. Да управляется. Почему - потому что вдвоем принесли и положили в ряд рядом со станком. Дальше за один конец поднял и положил на одну сторону станка, потом перешёл на другой конец и положил всю доску. Распилил на бруски и передал на раскрой заготовок. И так пока не закончится штабель.
    2. Зачем отфуговал сразу. Затем, что после тебя заготовка сразу идёт в раскрой. После раскройщика сразу в рейсмус. Потом склейка. В этой цепочке нет возни с кучей брусков возле обычного фуганка.
    3. Фугуется одна сторона. Пила режет под 90гр вторую сторону. получаем две базовые пласти. Рейсмус довершает работу.
    4. У меня такая логистика. Ни для кого другогоона не может быть единственно приемлимой.
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А выход из леса по двойному тарифу? :)]
  7. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Насчет сильно кривых досок. Все равно не режу доску. Весь брусок который получается, все равно потом уходит в дело. Мне брусок по всей длине нужен только для грамотного раскроя. Коротье, которое получается из кривой доски все равно уходит в короткие изделия. Да. И ещё. Прихоти заказчиков бывают разные. Бывает клеим щит и по 5м длиной. И толщиной до 14см. Ну вот ставят такие витражи в деревянные дома. Как это можно сделать по другому, не применяя шипорез и срощенку, расскажите мне.
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Вот смотри... Приведённый тобой пример. Положив эту доску на станину и увидев винт в 17мм, ты его можешь распределить, так чтоб он стал вполовину меньше, с одной стороны 8.5мм и с другой так-же. Останется только зафиксировать в этом положении и строгай. Таким образом, после рейсмуса можно получить доску 40мм. И в большинстве случаев мне удаётся 40ку из кривых досок вытянуть. И это нормальный полезный выход из 50ки. То есть сантим на острожку пластей на практике закладывается в убыль в любом случае. Ну а если ты видишь, что таким методом не получится 40, ничто не мешает отложить конкретно эту доску в сторону, пригодится в другом месте/изделии. А экономия в большей степени на следующих этапах нарисуется. К примеру, при такой методе можно получить в результате бОльшую площадь бездефектных щитов даже из сучкастых досок, чем если те-же доски сначала делить на куски.
  9. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Так понимаю, что доска или брус 6 метров, идут у вас на изготовление домов? Тогда конечно целесообразность такого распиловочного станка для вас более чем оправдана. У большинства задач пилить доски такой длины нет необходимости. Мастерские невелики. И первоначальная задача пилить 6 метров, это исключение..:hello::hndshk:
  10. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Я обсаду делаю)
  11. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Ладно, я приму то, что это работает. И возможно, вам удается покупать весьма ровную доску.
    PS. Только товарищ Евклид подсказывает, что 17 мм ими же и остануться, как бы ты их ни распределял.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Евклид то прав, а вот Вы ошибаетесь.
    Если найти середину " изгиба" то действительно надо будет снять по 8,5 мм с Каждой стороны доски. Таким образом из 50 мм можно 40 мм получить.
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А потом чтобы получить и вторую сторону ровной, надо и с нее снять 8.5 мм. Итог 17 мм. И что останется от 50-десятки?
    Сегодня попросверливал все заготовки длинным сверлом. В токарнике быстро получается, легко и довольно точно. Деваха одна занимается изготовлением светильников и в отверстия вставляется эл. провод. Накупила у строителей обрезки балясин и пытается из них делать полезные вещи.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Рисунок для тех кто с бронепоезда:aga: Безымянный.png
    Розовое это то что снимается фуганком. Получаемый размер Слева:)
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А дугу отстрогать? Сколько останется?
