Столярка - 21. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Olger73, 11.11.20.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Кстати, да. Надо сделать, пластиковый сломался. Кое у кого из гостей слишком много веса в чересчур толстой жопе.
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    там не нужно именно во взаимноперпендикулярных. Поймали "ось" в одной плоскости, достаточно сместить взор чуть и увидите "увод" если он есть. Вы на практике попробуйте:) Я уже в этой или соседней теме говорил, что этому меня еще отец мой научил (но с маленьким "карманным" зеркальцем), а отца уж нет на этом свете 24 года как... И вот я в ногу со временем сменил то зеркальце на 3-х дюймовый диск от HD
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Простейший кондуктор решит проблему лучше. И сделать его проще простого. Надо взять брусочек из твердого дерева, своё сверло и зайти в любую автомастерскую. И попроситься просверлить несколько отверстий. Думаю, не откажут.
    А вообще сверлилка очень нужная штука в мастерской, даже дешевая китайская.
    На неё много чего можно понавесить кроме сверла.
  4. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Для начала можно и стойку для дрели.
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Оно так, но хорошая стойка не намного дешевле сверлильного стоит.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вот это "для начала" и наполняет наши мастерские макетами инструмента.
    Ты пропустил мимо глаз одну фразу
    Это и шлифовальный барабан, и отрезной или заточной диск и много чего другого.
    Кроме того, у стойки нога близко к точке сверления. Соответственно, можно просверлить только на небольшом расстоянии от края заготовки.
    На станке есть набор необходимых оборотов, а на стойке, хоть какой, все равно будет дрель, в лучшем случае двухскоростная. Для металла или большого Форстнера это неудобно и неправильно.
  7. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    У меня есть нормальный сверлильный станок (Корвет 48), но есть и стоечка китайская под Волькрафт (копия), за 2т.р. недавно купил - очень для меня полезная штука, уже достаточно ей поработал:super:. Хотя некоторые наши продвинутые товарищи (не буду показывать пальцем, но это Боря:)]) совсем не в восторге (это очень мягкий синоним его определению;)) от "такого":close:. До этого было две стойки (обе подарили..., понятно почему-выкинуть жалко) - никакие, передарил:)].
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Надо просверлить не одно, примерно 20 отверстий.
    Сверло покупал специально длинное - длиной 100 мм, чтобы поглубже сверлить.
  9. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Ты ещё плохо меня знаешь. :aga:
    Я редко что-то делаю сломя голову. Вопрос был изучен капитально. Стойка для дрели - одна из лучших Энкор 20090. Чугуниевое основание, шток - пруток.
    Дрель Metabo BE 650. Регулировка оборотов от 0 до 2800, максимальный диаметр хвостовика 13 мм. Реверс.
    Не на много ближе, чем у бюджетного станка.
    Плюс, была нужна дрель с быстрозажимным патроном, но не с абы каким, а вот с таким
    Стрелочка показывает на часть патрона, за которую можно его держать при сверлении. Иногда очень помогает.
    А так как площадя и бюджет диктуют максимальную универсальность, было принято решение купить именно дрель и стойку для неё.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Посмотрел отзывы на маркете. Мало отличается от своих собратьев - УГ. Увы.
  11. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Не всё, что пишут на маркете, соответствует действительности. Нередко, люди обманувшись в своих ожиданиях, начинают хаить достойные вещи. Не понимая, что нельзя за дёшево взять инструмент, который будет работать из коробки. Руки надо приложить, голову, или денег поболе...
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    я читал те, что с фотами - там сложно написать неправду - всё же видно
  13. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Моё мнение о маркете сложившееся.
    Я смотрю отзывы в других источниках. Основной из них Ютуб. Вот где действительно сложно утаить шило в мешке. Плюс, там доходчиво показывают и рассказывают как избавиться от косяков.
  14. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Кольцо зажимное на стойке силумин?
