Столярка - 21. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Olger73, 11.11.20.
  1. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Еще немного про бандаж на ленточку.
    Поднакопил снова рябинки, решил не тянуть, распилить. Стал новую ленточку ставить, ну и заодно обслужил все что мог. На верхнем шкиве бандаж поменял с пластыря медицинского на фирменный джетовский. На нижнем прочистил ручьи на шкивах и ремне поликлин, налип только кордщеткой снялся с полной разборкой. Это при том, что я хвою почти не пилю. Ну если только на прокладки...
  2. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Шеточку поправил, тормоз подвел, натяжку ремня.
  3. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Запускаю, на разгоне шелестит ровненько и вдруг при наборе полных оборотов сбрасывает ленту. Не совсем, но пытается, места нет в станке такую широкую сбросить. Но зубьями по металлу царапает(
    Все снова открываю, а это еще тот квест, надо со станка приспособу-каретку отвинтить и отодвинуть.
    Проверяю - все нормуль, лента ровно на шкивах. Включаю - то же самое.
    Понимаю, что ошибку совершил - надо было что-то одно менять, или ленту или бандаж, а теперь не знаю, в чем причина. Меняю ленту на старую - так же старается скинуть. Я уже готов, нога на тормозе)
    Достаю мануал и делаю все регулировки, то есть наклоняю нижний шкив вверх- вниз и вправо- влево. Каждый раз пробую - нет эффекта и возвращаю на место. Вернее, эффекты есть, и процесс интересный и полезный для обучения наладчика, но неисправность не уходит.
    День прошел бездарно.
    Утром еду в аптеку, беру три упаковки пластыря по 100р. Наматываю - и имею счастье. Станочек шуршит, лента не шелохнется, монета на столе на ребре стоит.
    Что-то мне этот джетовский бандаж сразу не понравился, какой-то он изначально кривой и с наплывами...
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Я тоже поменял только верхний, хотя пишут, что нужно менять оба. Проблем нет.
    На шкиве овальный верх и маленькие бортики. Бандаж встал четко между этими бортиками и выше них примерно на 1-2 мм. Не понятно в чем проблема у вас.
    Сомневаюсь, что проблема в бандаже.
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Я вот тоже смотрю на ваши эксперименты с бандажом, а думаю что дело в ширине полотна, с такой пилой возможно пару палено распустить, а вы устроили лесопилку и говорите что бандаж корявый.
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Если высота пропила позволяет и есть каретка для поддержки бревна то почему нет. Вполне нормально пилит. Не пилорама, но и проблем особых нет.
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Проблема в полотнах не предназначенных для такой ленточной пилы, по фото вроде как видно, что полотно не стандартное по ширине и по толщине, для такого полотна надо больше по размеру и диаметру колёса на ленточке. А высота пропила и каретка может быть любая, бандажу это фиолетово.
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Поддержу @Olger73, Бандаж в разрезелвалом. Более широкое полотно (шире, чем дает производитель) из-за этого может соскакивать. Пластырь лишен этого "недостатка".
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Трудно сказать по фото, но вроде плотно в пределах характеристик. Думаю мм 25 толщиной 0,8. На мою пилу такое можно ставить и ставил. Все нормально работает.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сделал пару ножичков в подарочных коробках. Сталь ШХ15, коробки сосна с обжигом, ножны кожа, рукояти лайвуд и кап клена.
  11. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    С родным бандажом ничего не сбрасывало, пилило прекрасно. Джетовский - это просто отрезанная от полиуретановой трубы лента, никакого соответственно она профиля не имеет, а имеет разностенность, полученную при отливке этой трубы. Как нибудь займусь, обкатаю этот бандаж с индикатором на предмет разностенности и других отклонений формы.
    На пилу можно ставить до 25-ти шириной ленты, толщина не регламентирована. Эта 27мм, к сожалению, нет более узких с пилорамным профилем зуба. До этого пилила и не булькала) Да и сейчас пилит.
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Профиль сделан на колесе, а ремень просто плоский и при одевании на колесо повротяет его профиль.
    Как вариант можно одеть ремень, вместо щетки поставить колодку с наждачкой и постепенно приближая добиться равномерности.
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Старорусский анекдот про японскую пилу: "Вобла" сказали лесорубы:)]
  14. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    В боевых условиях синус может превышать единицу, а в чрезвычайной ситуации доходить до полутора.
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Фсе! Китайцы стали копировать Woodpeckers.
