Столярка - 21. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Olger73, 11.11.20.
  1. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Езжу мимо, можно подумать. На сколько срочно нужно сделать и вывезти пеньки. Чтоб не флудить можно перейти в личку.
  2. SergeyBau
    SergeyBau
    SergeyBau
    Срочности нет. В личку свой тел пишу.
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Длинные куски бревен представляли бы бОльший интерес.
  4. SergeyBau
    SergeyBau
    SergeyBau
    Знаю где стоит в лесу сухой дуб. Пока не добрался до лесников, чтоб получить разрешение.
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Да, дубок пошиковали на дрова, для дела хотя-бы надо брёвнышки по метру полтора. А вот как раз Адвокат Егоров пироманским способом делал походную мебель из пеньков, правда из хвои.
  6. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Доброе утро.
    Мне надо будет закрепить несколько крупных балок в комнате между стенами (не к потолку, это конструкторское решение).
    Вопрос в эстетике. Типовые крепления из металла с оцинковкой малоэстетичные.
    Как вариант, Т-образное крепление (спецзаказ).
    Вопрос следующий: как сделать прорезь в балке. Балка 100х200х5000. Прорезать надо по высоте 200мм, примерно на 30см глубиной.
    Подскажите пожалуйста, чем и как сделать.
    Если че- это клееный брус.
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Вы бы фотографию вашей проблемы прикрепили и эскизик от руки с размерами, а то у вас то миллиметры то сантиметры. По" высоте" это с какой стороны посмотреть? что в вашем понимании типовой крепёж, а что спецзаказ?
  8. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Вид на балку сверху или снизу
    Толщину прореза сейчас затрудняюсь сказать. Думаю от 5 до 8 мм будет толщина металла. Т. е. проез на 1мм больше?
  9. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    типовой крепеж, как все балки крепятся. У конструктора пара уголков. Обычные, что в магазине продаются.
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Если крепить не к потолку, то сколько мм между балкой и потолком? Не думали что с вашим креплением по торцам она со временем немного провиснет? Паз можно сделать бензопилой или любой пилой с цепью. Я б крепил к потолку подвесив на 4 шпильки мм 8. Отверстия закрыл бы заглушками подобрав текстуру.
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Я из вашего рисунка не чего не понял, типовой крепёж для какой системы, какие все балки? Какой "конструктор" который в магазине продаётся, если вы имеете виду перфорированные уголки и пластины. там не всё так просто.
    Но скорее я такой не понятливый, возможно тут есть болей сообразительные.
  12. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Если это декоративные балки то вы идёте не правильным путём, с цельным брусом будет тяжело работать если уже существуют потолок и стены. Не понятно вам нужен сквозной пропил или глухое гнездо. И глубина 300мм. мне кажется выбрана с большим запасом даже если это силовой элемент конструкции то достаточно половины сечения балки.
    Для сквозного пропила я бы сделал подробную разметку со всех сторон балки, чтобы соблюсти параллельность при работе, просверлил бы отверстие в конце пропила, наверно потребовалась стойка для дрели и аккуратно выпилил-бы ножовкой, затем бы подчистил долотом.
    Глухое на 300мм гнездо практически невозможно сделать не специальным инструментом который будет стоить сто мулионов. А 100 мм вполне реально насверлить отверстий и выбрать долотом или даже можно фрезером, хотя 8 или 10мм фрезу длиной рабочей части 100мм найти будит сложно если вообще возможно.
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Пропил какой толщины? На указанную глубину разве что бензопилой.
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я так понял что подразумевается что-то такого типа.
    Пропил наверное проще всего будет сделать бензопилой. А вот длина в 5 метров это немного жопа, на таком пролёте без дополнительных растяжек-подвесов балки не долго будут прямыми оставаться, провиснут они.
    Зависит от общего стиля, в некоторых случаях это лишнее.
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Да я тоже чтото такое представлял, но могло быть. что угодно, хочется конкретики.
    Бензопила оочень не точный для таких дел инструмент, можно ленточкой но если балка 5 метров то весит она килограмм 60, хотел-бы я на это посмотреть:)., Нужен спец инструмент но он неразумно дорог, остаётся по старинки ручным, или обратится к спецам кто занимается тимберфреймом.
