Столярка - 21. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Olger73, 11.11.20.
  1. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Если можно делать спец. инструментом, то каким. Если отдавать в каку то мастерскую, то что у них должно быть в наличие.
  2. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Да, Вы правильно поняли, что требуется
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Эти спецы той же бензопилой и сделают. :)] умеючи можно довольно-таки точно ей пропилить. Специнструмент и его владельцы они же не на каждой улице проживают, их раз, два и обчелся.
  4. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Балки конструктивные, а не декоративные.
    Почему клееный брус должен со временем провиснуть?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я думаю даже не в каждом городе. :)]
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вы бы уточнили где регионально находитесь. Если в большом городе это одно, а если в деревне то совсем другое.
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    чтото типа этого
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Оптимальный вариант. :aga:
  9. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Эстония. Балки приедут из Латвии.
    В них сверху и снизу еще будем пазы по всей длине делать для лед полосы. Но с этим сами справимся.
  10. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Не это пилить, а надо долбить, хотя 100 брус тоже надо чем-то пилить, бензопилу не предлагать, возможно саблей с кокой ни будь хитрой пилкой, обычную точно будет уводить. :)
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да, это самое то. :super::)]
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Как вариант, с двух сторон фрезером на максимально возможную глубину, а потом уже выбрать оставшееся с помощью пилы и долотану или с помощью все той-же бензопилы.
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да по тому, что это дерево и оно набирает влагу даже под лаком или маслом. Прогнется не много, но это заметно.
  14. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Не очень понятно. Клееный брус будет набирать влагу? А разве не наоборот, не будет сохнуть в теплом помещении?
    Каким образом эту проблему решают? В домах зачастую балки применяются. Но что бы провисала... нет, не видел... или не замечал
    В ванной декоративные балки, примерно 100х100х3000 Обычный сырой брус. Вот его да, хотел подвесить на цепи, сверху закреплен мет. лист и наверно он не дал балкам "вертеться" при просыхании. Мастер не стал к потолку крепить, положил на кафель. На нем и лежит 15 лет.
    Очень интересно мнение специалистов, кто с деревом работает. Может еще что надо изменить в конструкции
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Какая разница это дерево и оно сезонно набирает влагу и сохнет. Клееный брус менее подвержен деформациям. Возможно вам повезет. Балки в домах как правило не слишком длинные. У меня в доме 5 метровые балки провисли в пределах 10-15 мм. Это не особо заметно, но тут начал переделывать потолок, поставил лазерный уровень и сильно удивился.
