Столярка - 21. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Olger73, 11.11.20.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Многократно.
    Зависит от желаемого профиля штапика.
    Ну и в добавок не помешало-бы знать модель фрезера.
  2. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    @Стрекалов ВД, спасибо! Тоже планирую, фрезеровать с двух сторон, а потом распиливать, а то с одной стороны закруглять и отпиливать, выходит долго. А можно поподробней про ножи и барабан, он на фрезер устанавливается или на какой-то другой инструмент?
  3. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    С фрезером начинаю только начинаю изучать материал, не доводилось работать им. Поэтому, если можно подскажите, на какие модели обратить внимание, буду благодарна.
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ножи и барабаны по типу строгальных валов. Станки у меня самодельные и фрезерный барабан ставил вместо пилы на циркулярку. Но можно фрезеровать и на вертикально фрезерном. И на нем же и отрезать. Придумать только надо надежные фиксирующие направляющие, желательно с прижимами
  5. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    @Стрекалов ВД, думаю над прижимами и направляющими. Пробовала на одной доске, штапики поднимаются при резке вверх и трескаются, короткие выходят более легко, а длинные пока не получаются, если и выходят, то линия реза плавает. Экспериментирую пока с крепежами и фиксацией доски и штапиков.
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Фрезер с цангой до 12 мм. можно и до 8 мм, но с 12 возможностей будет больше. Но будет нужен и фрезерный стол с прижимами. Можно просто кусок фанеры с упором и прижимами. Можно фрезеровать и в ручном режиме, но со столиком идеальная повторяемость, быстрее и проще, безопасней.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А, ну да. Я прочитал невнимательно получается.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    На начальном этапе изготовления штапиков я сначала нарезал квадраты 10х10мм и потом формировал из него штапик. В качестве прижимов была рейка с закрепленными к ней под определенным углом обрезков ножовочных полотен по металлу. Широкие которые, заточка с двух сторон. Примитивно, но работало.
  9. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    не знаю, но думаю, что смог бы. правда наверно пришлось бы сделать приспособленя для безопасной распиловки. Если уж заниматься штапиками, то заниматься, а безопасность превыше всего:)
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А вот попробуйте ради интереса штук 20 нарезать таким способом. И так, чтобы обе распиливаемые половины одинаковы были.
  11. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Ширина штапика ≈10 мм? Ширина пропила дисковой пилы 3-4 мм. Почти половина ширины доски — в опилки. Не считая времени на проходы. А из какой по толщине доски будете делать? Распускать на пластины (как?) или прогонять 20-ку через рейсмус? Во втором случае опять же бешенный расход.
    Если штапика нужно очень много, может, поискать производителя и сторговаться?
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Увы, это не аргумент.
    Точнее, вовсе не увы. :aga:
  13. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Пришлось мне тут недавно нарезать штапика 6*6 мм метров 150..200 погонных.
    Рейсмусованную ламель 6 мм обрабатывал на самодельном фрезерном столике 500*600 галтельной фрезой с двух сторон, обязательно по боковому упору и с прижимом. Потом обрезал штапик на циркулярке, остаток на растопку. Получается всего одна пиленая поверхность, остальные строганые. Поэтому шлифовать к окраске несложно, но ужасно нудно.
  14. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    Хотела купить штапики, современные (для новых окон) не подходят, из пвх пустотелые- они крепятся на резинку, а типа советских в продаже только в одном месте, и остаток, нет на них спроса. Обзвонила столярные и мебельные цеха, у которых раньше заказывала изготовленные по чертежам изделия и всякие дощечки, так многие закрылись или поменяли профиль деятельности. Лесопилки -только разрезают бревна и доски поперек бензопилой, отказались разрезать вдоль. А мебельные -собирают из готовых дощечек изделия, распустить доску нечем. Теперь смотрю, для изготовления штапиков рейки или доски, с нужной толщиной + несколько мм про запас.
    Если покупать штапики, по сумме выходит больше 5 тысяч. Это даже не все учли. И все равно их надо подгонять, очень много сучков и кривые. Поэтому покупка не вариант. Попробую изготовить. Соседи распускали на советской стационарной циркулярке, пару лет назад ее продали. У них все получилось, но там опыт.
  15. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    @Omaltsev, спасибо большое, попробую повторить! У меня к вам несколько вопросов. Чем и как закрепляли фрезер к верстаку? Если можно поподробней. И как получить ровный рез на циркулярке ручной, закрепленной к столу? Штапики нужны 6мм х 6мм, 10 и 12мм не подходят, много подгонки.
