Столярка - 21. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Olger73, 11.11.20.
  1. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Всё проще. Окрашенный мдф + чпу или даже ручной фрезер.
  2. asmebel
    asmebel
    asmebel
    Резьба по МДФ, резьба по массиву выглядит по-разному, c54c9b397591c2954178ec8e5008a00c.jpg , думаю вариант С уголками алюминиевыми вместо деревянной шпонок, -с обратной стороны делал пропилы и залил эпоксидной, думал это стабилизирует щит, -результат сфотографирую выложу сюда .
  3. asmebel
    asmebel
    asmebel
    Вдоль и поперёк нарезал, залил эпоксидной смолой 16285169464172338485468985310294.jpg , выгнуло 16285170570258244766236851983856.jpg
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нет.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Результат всегда будет такой. Только выгибать будет по разному, но обязательно.
  6. asmebel
    asmebel
    asmebel
    Поперёк нарезал, не повело. Незнаю случайность или нет. 16285174044018202843698024865775.jpg 16285174499712861413811671688579.jpg 16285174958911747060303948145302.jpg . Думаю, что велосипед изобретаю, важно ли, что "шпонки" ласточкин хвост без клея, а алюминиевые уголки хочу вклеить?
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Использовать технологию изготовления банных дверей или икон. С обратной стороны врезается шпонка на шип ласточкин хвост. Если с уголками, а лучше профиль в виде буквы П, но все это прикручивается без заливки и пазы под крепеж имеют овальную форму. Дерево должно иметь возможность расширяться и усыхать, с заливкой все порвет. При толщине щита 20мм вид будет убогий и сомневаюсь, что профиль из алюминия выдержит. Слабое место это крепление. Саморезы точно не вариант. Такие вещи практикуют на слебах используя стальной профиль, болты и резьбовые буксы. Правда там и толщина другая.
  8. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    хорошую доску изводите... прям жалко... :)
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Делал мебель на улицу из доски 300*50, сосна. Местами появились трещины. Потом такой же стягивал саморезами по сэндвич- панелям, длиной 280мм. Больше года- трещин нет. Длину встречал до 350 мм. Может и больше есть.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нормально напиши, а? Чтоб понять можно было.
  11. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Вероятно саморезы в кромкус потаем, параллельно пласти стягивал доску с доской... но это мои догадки, поджождем ответ автора @Везучий,
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Именно так. Только не набор досок, а целая доска. У самореза работает голова, как на кровельном саморезе, и ~50 мм резьбы на конце. Остальное тело гладкое, меньшего диаметра
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Принципиально. Скользащая "шпонка" не препятствует расширению дерева. Щит гуляет в размерах, но не выгибается. Такой же принцип в филенчатых конструкциях. Клей, саморезы и прочие неподвижные соединения не дают "дышать"- отсюда деформация. Плюс у алюминия и дерева разные коэф. теплового расширения.
    Кстати, подавляющее большинство картин на дереве делают не из щита, а из отдельных ламелей с зазором 1-2 мм. Да, сзади поперечные планки жестко на саморезах, но за счет щелей конструкция ровная.
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Встречалась какая то информация по выравниванию фасадов за счет сквозных шпилек. Вроде на шкафах купе. На мастеровом видел, но давно.
  15. Surzhikova
    Surzhikova
    Surzhikova
    Коллеги, порекомендуйте, пожалуйста, чем можно аккуратно срезать перпендикулярные балки? да:)) сначала гордо сами положили веранду, теперь думаем:))
