Столярка - 21. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Olger73, 11.11.20.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Такого "единственного" универсального инструмента, для такой операции, не существует.
    Это действие, в данном случае, многоступенчатое - (приблизительно) скалывание/срезание, состругивание и шлифовка.
    Человеку без приличного столярного опыта решением этой задачи заниматься не стоит.
    Ps - если совсем "по фирмЕ", то отличным финалом будет уложенная "заподлицо" такая же доска как и соседствующие.
  2. Surzhikova
    Surzhikova
    Surzhikova
    Да нам бы не спотыкаться:)) без всяких там фирмОВ:aga:
    Шлифмашина есть- уже не плохо:)
    А скалывание и состругивание чем ?
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Сначала пила/ножовка - для облегчения скалывания делайте поперечные пропилы (с шагом +- см 10-15).
    Если попадается сук, то пропилите его максимально часто - это место перспективных задиров древесных слоев при скалывании.
    Глубина пропилов слегка меньше плоскости основного покрытия (да и уложенный пол не позволит пропилить глубже) - потом оставшуюся, незначительно выступающую часть, состругайте рубанком. Ручным или электро.
    Шлифовка.
  4. Surzhikova
    Surzhikova
    Surzhikova
    Супер! Спасибо! Кажется, у меня муж не только отлично кладёт верандную доску, но и ещё работает пилой, ножовкой и рубанком:))
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Наверное проще всего - реноватором. Такой инструмент есть.
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Как вариант, да.
    Но только там лезвие маломощное для такой "колоды".
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    У меня лично первое, что приходит в голову - рубанок, электрорубанок с контролем высоты, а затем, последние мм - шлифмашина
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Правильно Юрь Сергеич сказал. Сначала пропилить и срубить лишнее, но не под корень, а с небольшим запасом. Потом рубанок, потом шлифовальная (эксцентриковая). И про доску поперек правильно, красиво бы было.
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Можно ли вообще убирать эту балку? Может на нее пол опирается? Зачем то ее положили. Срубить дело не хитрое только во что это выльется.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Леш, ну чё ты как для маленьких? Ясно, что никто не рубит сук, на котором сидит. Люди же подумали (надеюсь). Хотя... сам теперь засомневался...
    В любом случае то, что сверху торчит, не особо работает. Только в качестве общего вертикального профиля балки.
    Эх, жаль у меня сопромата не было! Всю жизнь по наитию строю. Чаще всего перезакладываюсь Ну и перезатрачиваюсь, разумеется.
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Что там и как работает по это фотографии не определить. Насчет "Люди же подумали (надеюсь)" возможно и подумали да планы поменялись, а может и нет. Шабашники лепили, как получится, а хозяева разгребают косяки. Насчет сука, на котором сидят делай поправку на то, что писала женщина и ей фиолетово до суков, главное что бы было удобно. :|:
  12. Surzhikova
    Surzhikova
    Surzhikova
    Ну как-то даже обидно немного…:aga:
    Собирали не шабашники, а Уважаемый Сергей Петрович @Петрович:|:.
    Это вынос нескольких балок в сторону соединения с краем веранды- там под ней ещё 4 балки, она не единственная.
    И помимо того, что об нее спотыкаться теперь будем, так ещё там и паз, в который попадает вода и потихоньку уничтожает дерево:nono:
  13. Surzhikova
    Surzhikova
    Surzhikova
    Ничего на неё не опирается…
    См выше, описала и пояснила, что это за балка
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Если она не единственная какой смысл её подрубать. Проще выпилить и просто убрать, а промежуток заполнить доской. Это на порядок проще и легче. Насчет уважаемый Сергей Петрович @Петрович:|:.я не в курсе, но если он такой уважаемый, почему не сделал ровный пол? :|:
  15. Surzhikova
    Surzhikova
    Surzhikova
    Ну как-то я спросила: как ее просто выпилить и убрать. больше ничего не хотела.
    Веранду Сергей Петрович не делал. Полагаю, что если бы они делали веранду под ключ - у них бы все было ровно. Просто у нас с мужем был первый опыт :hello::|:
