Столярка - 21. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Olger73, 11.11.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да дело в том, что при строгании она поднимается от заготовки. Фиксация нормальная делается от этого. А этот штырек только задает фиксированные размеры. Например, когда нужно вернуться к ним.
    То есть та же функция, что упор на фрезере. Задает глубину погружения. А фиксирует другой механизм, фиксация за штангу. Вот этого на маките и нет. На деволте тоже, по моему. Только на метабо и серьезных.
    Вот красный рычаг на голове. А внизу красный, это фиксированные размеры. Как на маките и деволте.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ну, может и так. Но мне всегда этого штырька хватало, Особенно если небольшой преднатяг создать, тогда голова вообще жестко стоит, как бы враспор.
    То есть выставил нужный размер, опустил штырек, потом чуть ещё приопустил голову. Потом хоть тысячу заготовок прогоняй, размер так и сохранится.
    Насчет поднимания головы не замечал. Да я и не снимаю больше 0,5 мм обычно.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да люфт в резьбе всегда есть. Вот на него и поднимает. Поэтому фиксация делается за колонны.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    В затянутой нет. В этом смысл.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну короче для другого этот штырек. :)]Это мое мнение. И производителя. :)]
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Эх, черт! А инструкцию-то я и не читал...
  7. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    А чего их читать - это ж не "Робинзон Крузо";).
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, облегчу задачу. :)]
    Обвёл даже для Андрея, любителя прижать сильнее.
  9. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Начал очередной проект - малюсенькую прихожку, но с розами. Обычно розы режут переточенными перовыми сверлами, но у меня нет сверлильного станка, потому пришлось выкручиваться фрезером. Сделал два комплекта шаблонов под ширину заготовки 100 и 120 мм, в комплекте два шаблона под копировальную втулку- большой и маленький. Отрезаем из фанеры два идентичных квадрата, обрамляем по двум сторонам бруском по краю фанерки, это база. Да собсно на фото все видно. Плюс в том, что этими простейшими шаблонами можно точить розы с обеих сторон заготовки и причем четко соосно, у меня така задача была на кронштейне полки, а фоты пока нету, не успел.
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А где розы? :um:
  11. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Толщину кромки сопряжения внутреннего и внешнего кольца регулируем глубиной погружения фрезы, у меня при диаметре фрезы 16 мм погружение наружнего кольца=4 мм, внутреннего 2..2,5.
    Под копировальное кольцо д24 сверлил отверсия в шаблоне д35 форснером и д65 головкой
  12. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Розы - это классно, но Вы прихожку покажите, пожалуйста, процесс изготовления неплохо бы. Мне тоже предстоит что-то для прихожей изобретать, вдруг почерпну чего.
  13. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Покажу конечно, правда темка эта не совсем подходящая. Корпус практически готов, осталось дошлифовать карниз и можно собирать и красить. Но задуманную консоль с ящичками пока отложил, жду фрезу для углового сращивания, да и фурнитуры пока нет.
  14. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Партию сосновой доски передержали перед сушкой в плотных пачках, в итоге имеем беспорядочно "посиневшую" доску. Прогресс не стоит на месте, может появились действительно эффективно выбеливающие материалы? Никто не в курсе? В данный момент сейчас это очень острый момент!
    Выручайте:|:
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я пытался разными составами отбеливать дуб, липу, кедр и лиственицу. И ни разу ничего путнего не получалось, желтые и зеленые разводы.
    А сосны у меня нету, не использую.
