Столярка - 21. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Olger73, 11.11.20.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Сосну с синими пятнами отбеливал неомидом 500. Технологию не соблюдал, неомид не разводил водой, стоит лет 7 пятен не появилось. Увлажнял, мазал неомидом, давал высохнуть. шлифовал и покрывал Paneeli Assa от тиккурилы в нужный цвет. (светлый приглушенный розовый цвет) Пробовал перекись, белизну, финский отбеливающий состав в виде порошка. Эффект есть, но очень незначительный. Неомид реально вывел пятна, но не глубоко примерно на 0.7-1 мм. Для отделки мне этого хватило.
  2. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Спасибо, Лёш, уже заказал - надо сейчас:hndshk::hello:.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @passatb3mono, есть у Тикурилы Homeenopoisto. Но и он, и большинство других - на основе хлора, т. е. надо по технологии потом промыть водой. И эффективен, если синева неглубоко, иначе сначала подшлифовать.
    Есть еще у Бормы двухкомпонентный, но не знаю имено против синевы. Судя по ролику от Рубанков, на 2-3 тона выбеливает. Тиккурила же специализируется именно на защите.
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Спасибо:hello:
    Поищу сегодня эти составы, а заодно Зервуд попробую, вчера в деревенском хозмаге прикупил...
  5. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Не знаю на счёт синевы, а вот грязь и "старость" очищает на ура
    Гель от saicos Holz-Entgrauer Power-Gel
  6. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Правда, не синь, а черноту убирал от дождя и пыли с нижних трёх досок блок-хауса на доме, покрытых Пинотексом. Доскам 14 лет, красились 14 и 7 лет назад. Неомид 500 отлично справился, чернота ушла. В красном магазине есть доставка до Чебоксар.
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    13-го доставка только...
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
  9. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
  10. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Вопрос. Есть доски (временный верстак на улице), сосна 200*50мм, покрытые пропиткой по дереву в три тонких слоя. Хочу доски пустить в дело и пропустить их через рейсмус. Можно так? Ножи не будут ругаться? Или сначала отшлифовать эксцентриковой машинкой, а после - через рейсмус?
  11. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Я пропускал сосну покрытую пропиткой и 3-мя слоями водного акрилового лака по чутку и нормально. Изменения по ножам не заметил.
  12. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    После шлифовки наждачкой доску не стоит строгать, она вся будет нашинкована абразивом. Выход или смирится с тем что придется точить- менять ножи на рейсмусе, или например начерно прострогать электро рубанком или ручным шерхебем.
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Если есть сомнения, спиливаю с поверхности доски пару мм циркулярной пилой и только потом на фуганок. Пильный диск мне легче заточить, чем строгальные ножи.
  14. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Понял. Эксцентриковая отпадает, пропускаю по чуть-чуть через рейсмус. Спасибо!
  15. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Метод немного не столярный, но я мою керхером такое. на улице песка набрало обязательно. Только потом в остружку.
