Столярка - 21. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Olger73, 11.11.20.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    А что за шипорезка? Ничего такого мелкого не видел. Обычно шаблоны от 300 мм.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю это просто калибр. Для выставления пильного диска или дадо.
  3. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Конечно покажу, только когда не знаю. Пока вот картинка с Али.https://aliexpress.ru/item/4000194171240.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edepby2N&_ga=2.72163283.1396311129.1605084387-837461851.1579670390
    Это приспособа для фрезера, шаблоном выставляется положение усиков для предыдущего паза. Потом заготовка переставляется.
    https://aliexpress.ru/item/32962028675.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edDssghI&_ga=2.72163283.1396311129.1605084387-837461851.1579670390
    Туда тоже можно. :)]Там лесенка для выставления вылета фрезы, для пильного диска или Дадо тоже пойдёт.
  4. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Интересно, но ничего не понятно. :no::):)
  5. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    А что не понятно? Фреза? так выше картинка с Али есть. Одна деталь прогоняется горизонтально, вторая вертикально... шип-паз в углу сходятся. А ещё можно фасад с боковыми стенками сразу соединять, без промежуточной передней детали.
    Шаблон? Вот эта штука хитрая. Хотя на самом деле элементарная. Я сам до неё не сразу допёр. Купил транспортир с планкой на Али. На планке регулируемые выступы, две штуки. Потом видео посмотрел, как китаец шипы пилит на фрезере, стало понятно для чего эта планка. Я то думал для циркулярки, а оно оказалось нет, для шипов. (для циркулярки у них новая планка появилась, недавно).
    Потом сам шиповое соединение на этой штуке сделал, всё сошлось. Но регулировка расстояния от фрезы до выступа неудобна. Вот тут то и нужен этот шаблон. Что бы со штангелем не лазить.
    Сейчас можно по шаблону быстро выставлять расстояние между фрезой и фиксирующим уступом.
    Немного порисовал ….
    Ну и лесенка на шаблоне для регулировки вылета фрезы, так сказать для длинны шипа.
    А то что подумал @Veseloff, да, для пилы тоже можно...
    Если чего сумбурно написал, то в выхи сфоткаю на фрезере...
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @ноябрь, я это видео смотрел. Но так понял, что без этой самой линейки он не сильно помогает. Там вроде (по памяти) не просто алюм. упор с дощечками, но и какой-то хитрый упор а-ля инкра. Ошибаюсь?
  7. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Имел удовольствие заценить функционал "программировать шуруповёрт с тилипона"
    задача - саморезы с буром по металлу, сквозь 18мм ламинированную фанеру, к проф. трубе 3мм толщиной, с предварительным засверливанием ф2.8 (строго по диаметру тела самореза). С филипсом (который имеет неприятно-генетическое свойство - выскакивать из шлица при превышении усилия. Так филипс задуман и сделан, если что).
    Причина засверливания простая - пока бур забурится в металл, фанеру раз 20 долбанёт от профтрубы, с разбиванием отверстия в фанере резьбой самореза.
    Итого
    шурик от боша, с 85НМ, 450 об на первой. Бита должна быть идеально новая, но всё равно через раз выскакивает из шлица, не докрутив 1-2мм. Лечится "выкрутить назад на 10мм, закрутить с разгона обратно".
    вар. 2. милка с onekey и 135Нм. Настройка - 110 оборотов макс, и кривая разгона - еле-еле.
    недокрученный саморез докручивается по желанию на доли оборота, или больше. Без усилия на удержание шурика от выскакивания из шлица. И без "концентрации внимания" на "не загнать совсем глубоко". Ну и без переключения вращения "туда-сюда-обратно"
  8. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    На видео китаец делает без упора, я тоже так же делал. Неудобно выставлять размеры.
    Упор да, с усиками, которые регулируются под размер шипа.
    Вот для выставления трёх размеров и придуман этот шаблон. Выставляется размер шипа на усиках и выставляется расстояние от фрезы до этих усиков путём сдвигания планки. А линейкой-лесенкой потом выставляется вылет фрезы.
    На фотке (выше) дощечка одним пазом на усиках, во втором пазу фреза.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    А вы эти параметры вручную настраивали, или там совсем для тупых: типа фанера + металл+ диаметр?
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вручную.
  11. SudarS
    SudarS
    SudarS
    и так, и так можно.
    для "совсем тупых" есть режим:
    выбор типа - сверло (спиральное, обычное). вид (чёрное оксидированное - кобальт - титан), диаметр (с шагом 0.2мм), материал (дерево - нержа - чернуха)..
    Ещё есть режим для коронок
    Для "не совсем" - выбор макс. оборотов для 1 и 2 скоростей, выбор времени разгона (с места в карьер или неспешно), кик-бек (вкл-выкл, + чувствительность). На high останавливает движок на 5+. Остальное ещё не пробовал, нужды сверлить 13мм в чернухе пока нет, а просто так дырявить - особо некогда
    Лёгкий, зараза. С 3Ач акк (линейки High Output) вообще невесомый. С аналогичным, но 12Ач - дисбаланс, конечно, есть, но в руке сидит лучше-комфортнее, чем 85Нм бош шурик с 4Ач акк. Этот сам по себе мамонт, по весу) Правда, свисс-мейд, за 12 лет - только патрон быстрозажимной заменил в прошлом году. Родной, правда, удалось снять только дремелем... Никакие методы из ютуба, включая обращение в сервис, не помогли) Выяснилось - посадка на резьбу на горячую (без фиксатора резьбы). Свисс-мейд, блин...
  12. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Как то ты с милки на бош незаметно перескочил, я и не понял когда, читал, думал про милку оне кей.
    Попалось видео, как красивый эллипс нужного размера нарисовать, думаю, полезно. Скорость можно до максимума на просмотре увеличить.
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    "лёгкий, зараза" - было про милку ванкей
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    а вот здесь ещё прикольнее эллипс рисовал...смотреть с 10 минуты...
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Давненько уже не делал ничего такого. Материал клиента.
