Столярка - 21. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Olger73, 11.11.20.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    В яблочко:hello:
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Верно, орех. Очень красивая древесина у него. Любая отделка подчеркивает текстуру.
  3. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Отчитаюсь.
    За 400 с лишним рублей стал обладателем такого набора.
    Вот результат первой пробы. Вроде сверлит. Сосну конечно подминает, но по внешней стороне.
    Я так понял что в качестве сверла лучше Фостера искать? А то у меня на точиле лимбы потерлись.
    Фостнер на 10 бывает?
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Конечно, у меня есть.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Зачем такой толстый брус взял? Сначала отпили от него плашечку 5-7 мм толщиной, потом из неё пробки делай. Выталкиваются через боковое окошечко.
    У настоящего пробочника не конус должен быть на конце, а кольцевая фреза.
  6. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Agp72, такой 2-3 тыши стоит. Пожалел для разовой работы.
    Ещё. На станке сейчас минимальные обороты стоят под металл, наверное стоит на высоких попробовать?
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ты вообще чего выдумывает? У тебя же токарник есть, наточи на нем палочек и нарежь потом заглушек любого диаметра.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нет. Направление волокон не то. А рисунок кто будет подбирать, дядя Вася?
    Не соображу, как вставить фото из собственного альбома, размещенного здесь же?
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Дай ссылку на альбом.
    А в чем проблема? Сложи пакет из дощечек и точки.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Попробовал вставить
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/499834/standalone/Нокия 583.jpg?embedded=1
    Юра, видишь я пробку наоборот вставил?
    Мысленно переверни её на 180 градусов. И увидишь, что волокна практически совпали бы.
    Убрать надо гнилой сучок, а вокруг сучка всегда завихрения. Вот и надо найти место на деревяхе, которое его заменит и сделает вставку незаметной.
    Да не пакетик, Юр. Рисунок надо подбирать. Это же не металл.
  11. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Да нет. Токарника не имею, про сверлилку писал.
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    На днях на работе поделились ссылкой
    Common tools "explained"
    на английском, но, надеюсь, и так понятно будет
    например,
    ...циркулярка (станок) обычно используется для запуска деревянных "снарядов" для проверки прочности стен
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @SudarS, я думаю, текст заслуживает того, чтобы привести его полностью
    Объяснение инструментов
    Ниже приведены общие описания часто используемых инструментов и оборудования, используемых в лаборатории процессов.
    СВЕРЛИЛЬНЫЙ ПРЕСС
    Высокий вертикальный станок, который можно использовать для внезапного вытаскивания плоского металлического прутка из ваших рук, чтобы он ударил вас в грудь и швырнул пиво через всю комнату, вмятины на свежеокрашенном проекте, который вы так осторожно установили в углу, где ничего не могло добраться до него.
    ПРОВОЛОЧНОЕ КОЛЕСО
    Счищает краску с болтов и затем со скоростью света бросает их куда-нибудь под верстак. Также удаляет завитки от отпечатков пальцев и заработанные тяжелым трудом мозоли на гитаре примерно за время, необходимое вам, чтобы сказать: «Ой…».
    ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РУЧНАЯ ДРЕЛЬ
    Обычно используется для закручивания заклепок в их отверстия, пока вы не умрете от старости.
    SKILL SAW
    Переносной режущий инструмент, используемый для изготовления слишком коротких шпилек.
    ПЛОСКОГУБЦЫ
    Используются для закругления головок болтов. Иногда используется для создания кровяных пузырей.
    ЛЕНТОШЛИФОВАЛЬНЫЙ ШЛИФОВАТЕЛЬ
    Электрический шлифовальный инструмент, обычно используемый для преобразования мелких работ по подкрашиванию в основные работы по восстановлению.
    НОЖОВКА
    Один из семейства режущих инструментов, созданных по принципу доски для спиритических сеансов. Он превращает человеческую энергию в кривое, непредсказуемое движение, и чем больше вы пытаетесь повлиять на его ход, тем мрачнее становится ваше будущее.
    ТИСКИ
    Используется для закругления головок болтов. Если ничего другого нет, их также можно использовать для передачи сильного сварочного тепла на ладонь.
    ОКСИАЦЕТИЛЕНОВЫЙ ФАКЕЛ
    Практически полностью используется для поджигания различных легковоспламеняющихся предметов в вашем магазине. Удобно для воспламенения смазки внутри ступицы колеса, с которой вы хотите снять кольцо подшипника.
    НАСТОЛЬНАЯ ПИЛА
    Большой стационарный электроинструмент, обычно используемый для запуска деревянных снарядов для проверки целостности стен.
    ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА
    Большая стационарная электрическая пила, которая в основном используется в большинстве магазинов для резки хорошего алюминиевого листа на более мелкие части, которые легче помещаются в мусорное ведро после того, как вы разрезаете внутреннюю часть лески, а не внешний край.
    РОЗЕТКИ WHITWORTH
    Когда-то они использовались для работы со старыми британскими автомобилями и мотоциклами, теперь они используются в основном для имитации розетки 9/16 ″, которую вы искали последние 15 минут.
    ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАПОЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
    Используется для опускания автомобиля на землю после установки новых дисковых тормозных колодок, надежно зажимая ручку домкрата под бампером.
    ВОСЬМИНАЛЬНАЯ ДЛИННАЯ DOUGLAS FIR 2X4
    Используется для подъема автомобиля с рукоятки гидравлического домкрата.
    ПИНЦЕТ
    Инструмент для удаления деревянной щепки.
    ТЕЛЕФОН
    Инструмент для звонков соседям, чтобы узнать, есть ли у них другой гидравлический домкрат.
    СКРЕБОК ДЛЯ ПРОКЛАДКИ С ПРОКЛАДКОЙ
    Теоретически полезен как инструмент для сэндвичей для намазывания майонеза; используется в основном для удаления собачьего дерьма с ваших ботинок.
    EZ OUT BOLT AND STUD EXTRACTOR
    Инструмент в десять раз тверже любого известного сверла, которое отламывается в отверстиях для болтов, которые вы все равно не могли бы использовать.
    ДВУХТОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
    Инструмент для проверки прочности на разрыв всего, что вы забыли отсоединить.
    РЕМЕСЛЕННИК № 2 x 16-
    ДЮЙМОВАЯ ОТВЕРТКА Большая монтировка, у которой необъяснимым образом есть точно обработанный наконечник отвертки на конце, противоположном ручке.
    АВИАЦИОННЫЕ СНИПЫ ПО МЕТАЛЛУ
    См. Ножовка по металлу.
    АВАРИЙНЫЙ СВЕТ
    Собственная кабина для загара домашнего слесаря. Иногда его называют капельным светом. Он является хорошим источником витамина D, «витамина солнечного света», который иначе не найти под автомобилями ночью. Помимо пользы для здоровья, его основная цель - потреблять 40-ваттные лампочки примерно с той же скоростью, с которой можно было бы использовать 105-мм гаубичные снаряды, скажем, в первые несколько часов Битвы за Выпуклость. Чаще темный, чем светлый, его название вводит в заблуждение.
    ОТВЕРТКА PHILLIPS
    Обычно используется для заколачивания вакуумных уплотнений под крышками или для открытия крышек старых бумажно-жестяных банок с маслом и брызг масла на рубашку; но также может использоваться, как следует из названия, для удаления головок винтов Phillips.
    ПРЯМАЯ ОТВЕРТКА
    Инструмент для открывания банок с краской. Иногда используется для превращения обычных винтов с шлицами в несъемные и для разделки ладоней.
    ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР
    Машина, которая забирает энергию, производимую на угольной электростанции на расстоянии 200 миль, и преобразует ее в сжатый воздух, который перемещается по шлангу к пневматическому гайковерту Chicago Pneumatic, который зажимает ржавые болты, затянутые 58 лет назад кем-то из ERCO. аккуратно округлить им головы.
    PRY BAR
    Инструмент, используемый для смятия металла вокруг зажима или кронштейна, который необходимо удалить, чтобы заменить деталь за 50 центов.
    РЕЗКА ДЛЯ ШЛАНГОВ
    Инструмент, используемый для обрезки слишком коротких шлангов.
    МОЛОТОК
    Первоначально использовавшийся в качестве оружия войны, в настоящее время молот используется как своего рода гадательный жезл для обнаружения самых дорогих частей недалеко от объекта, в который мы пытаемся попасть.
    УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОЖ
    Используется для открытия и разрезания содержимого картонных коробок, доставленных к вашей входной двери; особенно хорошо работает с таким содержимым, как сиденья, виниловые пластинки, жидкости в пластиковых бутылках, коллекционные журналы, чеки возврата, а также резиновые или пластиковые детали. Особенно полезно для резки рабочей одежды, но только когда вы ее носите.
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Этот инструмент очень напоминает пробойник для кожи. По сути он продавливает дерево. Режущая кромка ровная.
    По сверлу, заточка шикарная. Я обычно пользуюсь сверлами фоснера. Они формируют идеально ровный край и не сильно заглубляют центр. Хотя и имперский набор сверл по дереву тоже есть.
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Немножко напоминает... Есть у них один общий момент, режущая кромка-замкнутое кольцо, без разрезов. На моём пробочнике именно поэтому можно работать с ним в шуруповёрте. Но есть и кардинальное отличие... Для дерева тело, от хвостовика в сторону режущей кромки имеет очень пологий сбег. А если пробойником для кожи пытаться деревяху сверлить, это больше будет похоже на добывание огня;)
