Столярка - 21. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Olger73, 11.11.20.
  1. SudarS
    SudarS
    SudarS
    а вот для такой ложки для варенья - милое дело поплавать в тазике, пока таз на огне стоит. При этом ручка - опирается на обод тазика (чтобы не утонула) и свешивается за пределы. И получает нагрев по полной)
    Т. е. внешнюю треть ручки можно сделать из другого материала, более стойкого. И как раз выполнится хотелка "вообще ж хотел треть ручки укоротить")
    Заодно и участок с трещиной будет выкинут)
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А для чего еще нужна такая большая ложка. :)]
  3. Yonis
    Yonis
    Yonis
    Электросталь
    Не... Всё... На провокации не поддамся. :)]
    Понимаю, что нет предела совершенству. Понимаю, что у меня, возможно, даже получится.
    Но сыкотно.
    Ложка в подарок. Если я её испорчу, новую если и сделаю, не успею уже как надо покрыть. Масло льняное полимеризуется долго.
    Для большого тазика. :)]
  4. SudarS
    SudarS
    SudarS
    то в этом случае получится "ложка поменьше", и заодно появится стимул сделать "тазик поменьше".
    Если и в эту итерацию что-то испортится - то ещё на ступень меньше)
    и так далее)
    (только что вы прослушали историю создания вложенных матрёшек тазиков от Yonisа)
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Просили сделать до наступления грядущих новогодних праздников. Управился, сегодня завершил.
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Струбцины самодельные? А как подвижная часть фиксируется? :hndshk:
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Да, в ютубе заразился. :)
    Из фото понятно?
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Конечно, спасибо. Это довольно простой вариант.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я перед съемкой всю электронику снял с них. ;)
    А если серьезно, что их усложнять, работают и это главное. Собрал их буквально из обрезков. На раму только две доски распилил.
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Просто болт с гайкой. Понятно. На том фото плохо видно. :hndshk:
    И ещё в догонку. Какое расстояние между пазами опорными? 10мм?
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Не очень понял, про какие пазы речь? В которые болт опирается?
  12. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Именно
  13. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Вадим, при необходимости две трубные, соединённые муфтой, творят чудеса. А если три двумя, уже можно и, допустим, высокий шкаф стянуть, при необходимости.
  14. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я вот так стягивал. Куда уже проще;)
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Шпильки на какой машине привозили? :|::aga:
