Столярка - 21. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Olger73, 11.11.20.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Подскажите пожалуйста, какие не очень дорогие шины можно приспособить для использования с Makita 5704R?
    И/или на какой бюджетный распиловочный станок можно смотреть? Требуется ровный чистый рез заготовок до 1.5м:|:
  2. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    @Yalos, не читали вы эту тему...
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Я честно пытался. Но поздравления с покупкой/подарком/возвратом долга на несколько страниц - увы, не могу себе позволить такую роскошь читать всё что интересует до бесконечности.
    Я видел одну ссылку на альтернативную шину, но как то она меня не впечатлила, либо подача информации была в своеобразном ключе и я для себя из этого ничего не вынес.
    Неужели никто не может/не хочет подсоветовать шинку и/или распиловщик?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А у исходного материала базовая сторона ровная будет, чтобы прижимать к упору станка при распиловке? Что за материал вообще?
    Самый дешевый вариант, это установить эту циркулярку в стол. При соблюдении первого вопроса.
    Если работать с шиной, то какая разница, впечатлила он или нет. Главное, чтобы она работала и была возможность эту циркулярку на нее установить.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Yalos, Попробуйте связаться на предмет совета с каким-нибудь крупным поставщиком инструмента Макита. Не всегда за прилавком стоят профаны.
  6. SudarS
    SudarS
    SudarS
    есть такая хитрость - в яндехе вбить слово forumhouse и потом интересующий вопрос.
    Позволяет уменьшить объём для "отсеивания разного" в десятки-сотни раз
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Валер, в данный момент надо довести до ума кухню. Исходный материал - накладные фасадные планки - надо сделать два угловых копуса. т. о. можно сказать что материал почти идеальный
    более чем уверен, что рекомендовать будут оригинал, а он нифига не дешевый.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А, то есть плитный? А почему самому не сделать шину, если работа разовая? В инете полно вариантов именно под 5704.
    Хотя я бы купил. :aga:
  9. SudarS
    SudarS
    SudarS
    глянул в яндехе. Если фотки не врут - у неё штампованная подошва.
    У боша есть разделение - штамповка на использование рукой, на весу, где попало, и без шины. Литая - под шину.
    По фоткам штамповки - на подошве ни одной выемки-канала под шину нет. Остаётся колхозить. Доска ровная, например, или 2м правИло из лероя
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    В целом я наверное больше задумываюсь о распиловочном станке - время от времени надо чтото распустить, и делать это ручной циркуляркой не всегда удобно.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А так и будет. Не пойму чем не нравится та, что делают ребята? Вроде нет нареканий, а дешевле. Это нужна от 1.80 до 2.00
    Мастерская есть? Или будет? Я бы пропустил сразу все настольные варианты, чугуневый станок купил бы.
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Плитный? почему плитный? крашеная доска ясеня 1100х100
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    однозначно. Дольше вопросы задавать да ответы искать, чем распилить правИло на 2 части, соединить в виде длинной О, с каналом по ширине подошвы.
    и да, и нет. Надо же попробовать сначала. И не по телефону, разумеется. Но долго это всё.
    Вспоминается анекдот про поручика "Поручик! Но как же! Ведь можно же и по мордасам схлопотать! - Можно. А можно и..."
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    мастерской нет, есть гараж. вопрос в финансах - не хотелось бы отдавать на это больше 20-25...
    в этот бюджет можно чтолибо найти адекватное? в красном магазине самое бюджетное - руоби, но как на него плюются в отзывах...кривой,хлипкий...
  15. SudarS
    SudarS
    SudarS
    критерии отсечки:
    чугуний на столах
    тяжёлый (кг 70-90 как минимум)
    после этого сразу выясняется, что ценник оказывается "несколько" выше...
    Это если речь про использование.
    Если же раз в году отпилить - то или алюм. мобильную (ибо доставать из кладовки легко), или ручная + 1-2 правИла
