Столярка - 21. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Olger73, 11.11.20.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Надо бы ещё узнать в какую сторону эти ступеньки. :)
  2. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Спасибо за советы. Пришел в мастерскую. Буду пробовать, если наделаю ступенек, сделаю фото. Ближе к ночи покажу.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То есть можете и не наделать? :)]Тогда дело не в столах.
  4. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Сначала правилом проверь положение столов...
    поставь съем на 0... и посмотри.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Правило не тот струмент конечно...
  6. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    нуууууу...
    не у каждого есть поверочная линейка...
    я, например, её и в глаза вживую не видел...
    и как-то не переживаю по этому поводу...:no:
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @shtas,
    1. Проверяем ровность столов. Можно и правилом, но они зачастую кривые. Если есть линейка (макита, фестул) от погружной пилы, то хорошо. При выведении приемного стола в ноль не должно быть зазоров между краями приемного и подающего стола.
    2. Берем идеально ровную дощечку длиной см 50-70 (я использую алюм линейку Волькрафт),ч шириной 2-3, ставим на ребро на приемный стол, нож фуганка подводим в ВМТ (верхняя мертвая точка, самое высокое положени ножа) с края стола. Рейка должна см на 5 нависать над подающим столом. Ставим риску на рейке на уровне приемного стола. Проворачиваем вал фуганка. Рейка должга продвинуться на 1,5-2 см. Если больше, немного поднимаем приемный стол. (Второй способ. Рейка также, нож ниже стола приемного, поднимаем нож. Между плосуостью стола и рейкой должен быть просвет 0,2 мм - с помощью щупа, купленного в автомагазине). Опять ставим риску, отмечая, на сколько продвинулась рейка. (Или клеим на подающий стол широкий скотч и на нем отмечаем). Передвигаем рейку на противоположный (по ширине) край стола, повтоояем операцию. Рейка должна продвинуться на такое же растояние. Больше/меньше - регулируем нож по отношению к валу.
    Еще раз. Нож должен слегка (!) цеплять рейку.
    3. Повторяем операцию со всеми ножами. Т. о. все ножи и в горизонте стоят идеально ровно, и по отношению к доуг к другу вылет одинаковый. И работают все ножи.
    4. Возможно, неправильно фугуем. Смотрим доску перед фугованием, простреливая глазом по ребру. Если видим лыжу, кладем доску примерно посередине и сначала снимаем загнутый к низу край, потом второй. И только потом фугуем по всей длине. (На длинных досках снавала лучше снять горб, иногда это снимает напряжение и доска подравнивается.). Со всей дури давить на доску тожетне надо, особенно нежелательно надауливание в районе ножей. Правая рука в основном толкает по подающему, слегка прижииая, левая на применом прижимает сильнее.
    Более быстрый вариант. Если рейка относительно ровная, а в конце ступенька, то опускаем ножи, подводим, перевернув рейку, ступеньку к приемному столу и подъемом приемного поднимаем его до касания ступеньки. Что не снимает необходимости выравнивания всех ножей и в плоскости, и по вылету.
    Еще один способ. Выставляем столы в одной плоскости, прикладывая к каждому угольник. Просвета при сведенных угольниках быть не должно. И чуть-чуть опускаем приемный. Опять же контролирую, что ножи только слегка цепляют рейку. (Но некоторые считают, что столы должны быть в одном уровне. И у них получается.)
    ЗЫ Если все равно непонятно, смотрим видео от М. Хартвуда.
    ЗЫЫ Вот посему данная работа - одна изьсамых нелюбимых. Но нужных...
  8. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Можно на ты. Меня зовут Стас.
    Похоже дело не в столах.
    Тимур, спасибо за разъяснения. Проверял по второму пункту в принципе всё настроено. Завален только подающий стол в самом начале. Пока не разобрался КПН это или можно отрегулировать, но похоже дело не в нём.
    При фуговании длинных досок ступенек вначале и конце доски нет, но теперь они в середине). Прогнал несколько досок. Похоже просто надо опыта набираться, получается через раз. Ступеньки, в основном, когда перехватываю доску с подающего на приемный. Буду учиться, всем спасибо. IMG_20201225_190603_HDR.jpg IMG_20201225_190555_HDR.jpg
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ножи расположены сильно выше приёмного стола?
  10. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Вровень, чуток цепляют линейку.
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Что за станок-то?
  12. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Табличек нет. Старый хозяин тоже не обладает информацией.
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Опыт позволяет задать правильный вопрос, а не писать опусы. :hello:
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Опусы тоже кому-нибудь пригодятся.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ясно. Стройка его стихия. А мы тут распинаемся. :)]Борис~ты прав! :aga:
