Столярка - 21. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Olger73, 11.11.20.
  1. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Аналогично, первое впечатление-стиральная доска:)]:aga:
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Как велюровая шляпа на верблюде.
    Примерно так же гармонично.
    Металл с деревом совместить большой вкус иметь надо.
  3. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Юр, крутилки-вертелки есть. Да, я именно про уголки.
    О, то что примерно и видел мысленно. :super::super::super: Только когда они дойдут? :( Нашёл на алике "для забора".:aga: Ну надо ж так обозвать. :flag:
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Энтри,
    DSC_0892.JPG это вариант Дагтулз.
    DSC_0891.JPG это от Земляка.
    У первого плюс - регулировка по отношению к столу, можно четко выставить 90 гр.
    У второго - можно двигать одной рукой, подклинивания не будет за счет прямоугольного, а не трапецевидного ползуна. Мне больше нравится второй. Уголки можно из фанеры, ползун тоже или заказать в том же Зеноне.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так и сделал. Года 3 назад, но так и не собрал. Одна стройка, вторая стройка...
    Пользуюсь фрезерами в руках, Жуть как неудобно иногда.
    Большой с насадными во дворе стоит.
    Да так-то и хрен знает, как удобнее. По-разному.
  6. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Себе брал тип Д. Пришлось, правда, треки менять - он только в широкий становится.
    Снизу на корпусе есть прилив, благодаря ему кронштейны очень ровно стоят в треке. Во всяком случае, когда я ослабляю их и пользуюсь упором как шипорезкой, они даже не пытаются подклинивать.
    UPD. Только барашки надо сразу менять на что-то или более высокое (видел такие в видосах, сантиметров 10 высотой, узкие цилиндрические, но не нашел пока), или с рычагом. Все время пытаюсь пальцы ободрать о кронштейн при откручивании.
  7. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Я это всё знаю, трек широкий куплю, все приливы посмотрел, в курсе этой конструкции. Я теперь даже не пытаюсь треки сам делать, Один раз заводской трек увидел, гайку туда кинул, больше алюминиевые профили не пилю, самопал не делаю... не ездят они. Всё что сделано ранее и самопально, переделывать буду. Благо, что нашел источник заготовок...(ну в смысле готовых профилей, от которых отпилить можно).
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А покажите-ка линейную направляйку, на которой упор катается. Они с каждой стороны у Вас расположены?
    Я себе тоже поставил парочку на стол, для примерки пока.
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Юра...я, конечно, сильно в них не понимаю...:aga:
    но похоже на салазки, как на токарниках по металлу...и кажется, что там есть выборка зазора...
    может, и не прав...
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Нет, это не от токарника. Это линейная направляющая типа как на портальных ЧПУ ставят и им подобных. Хотя на самодельных токарниках может их тоже кто-нибудь да ставит. Но главный вопрос, она там одна или их две, с каждой стороны по одной?
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Я и не говорил, что от токарника...
    я сказал, что наподобие...
    а вот насчет кол-ва...только хозяин скажет...
    но я всё таки думаю, что их две...
    тем более, что использует упор в качестве шипорезки...
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @AsiaMix, у меня ползун только с одной стороны, с др.- просто гайка, точнее не гайка, а болт с овальным окончанием вместо головки. Но ползун Земляк делает сам. Он неругулируемый, без поджима. Просто прямоугольная болванка очень точно, без зазоров встающая в Т-трек. В принципе, достаточно поджать только ползун, левую гайку можно и не зажимать. Один из доп. плюсов, при необходимости упор снимается быстро, простым поднятием вверх.
  13. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Об этом речь? Ну ты то сможешь себе позволить. ;)
    Почти моя схема. Или моя... почти, как у Земляка.
    А пока слесарю фиксаторы под барашки.
    IMG_1029.JPG Подходящих углов не нашел и взял строительные. С собой по магазинам угольник таскал слесарный. :aga: Очень удивился, когда угол оказался вполне себе даже 90 градусный. :super:
    В верхней части фото широкий ползун виден.
    Щёки решил делать из дуба. И надо ещё 2 ограничителя сотворить.
    А главное, каретку поперечную на ползунах.
  14. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Да, Юра, это и есть линейная направляющая от ЧПУ. Стоит две штуки, по одной с каждой стороны. Упор катается только на них, кронштейны в треках - только для фиксации упора.
    Прямо ща фотку сделать затруднительно. Ты скажи, на чем акцент сделать.
  15. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Щеки - почти расходник. ДСП, МДФ - самое то. Борис вон вообще одноразовые делает.
    Но если дуб лишний, почему бы и не да.
