Столярка - 21. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Olger73, 11.11.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если по центру, то подклинивало, от шпинделя грелось при прокручивании.
  2. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Валера, я про твою ссылку... :aga:
    Там бритвенное лезвие с побежалостью... :aga::aga::aga:
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    сперва попробуй его отчистить от смолы и прочей хрени...
    есть вероятность, что это просто нагар...
    но если уже сам металл перегрелся, то хорошего мало...
    в лучшем случае только дрова пилить...
    точности не будет однозначно...
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Пригорело! Сразу нельзя так сказать? Побежалость...:flag:Понапридумывают слов, потом чувашам страдай:no:
    Ладно братья-Башкиры своих не бросают! :super:
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    пригорело- это черное в-основном...
    побежалость-там все цвета радуги...:)]
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Да так-то диск новый не тупой...а с линейкой - да...пила самопальная без расклинивателя, линейка была чуть накось - не увидел...так пилить-то будет ещё?...имею в виду - не выкрошиться в середине в процессе? :)]
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Если диск не повело, послужит еще, напайки зубьев перегрева не боятся. Пилить будет даже если потеряет несколько зубьев. Естественно хуже с потерей каждого очередного зуба. Чтобы в дальнейшем не портить диски, надо бы продумать установку линейки. Чтобы устанавливалась быстро, точно и сама по себе была ровная. И не забывайте, для разного леса разные диски.
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Вроде не повело...уточню - "подгорело" только в центре...сейчас фото скину
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Могло и повести диск от такого нагрева.
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Тяжелая судьба у вашего диска. Смотрю и борозда по кругу от чего-то. А что торчит между диском и шайбой, прокладка? Уберите ее совсем.
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Он не рассыпится, но скорее всего пилить им можно будет только дрова, поперек. Вдоль он будет уводить заготовку, не могло его не повести, но на глаз этого не увидишь.
    Скорее всего шайбы кривые. Изначально они увели диск в этом месте, это и привело к прижогу.
    И это не побежалость уже, пригорело там...
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Неровная шайба давала бы восьмерку на диске. Этот косяк было бы сильно заметно, но о нем ни слова не сказано в вопросе.
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Но это не значит что этого не было. Тем более на этом станке хрен ты это заметишь. Тяжелый вал гасит все вибрации. А чаще всего он сам вибрирует так, что всякие там восьмерки точно не заметишь.
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Это не борозда - след от наклейки...хотя проверю, но дней через 10 - зима пришла...
    Да, не видно...это пила под стройку, особой точности не надо, главное, чтоб диск в лоб не прилител:)], но три метра вдоль всё же отпилил, но не измерял...
    Если диск крутить руками, то даже до этого пригара, он восьмерку крутил, но на оборотах выравнивается, пропил тонкий 3-4 мм
    Скорее нет. Упор тот ещё...начал пилить - 30 см и клин...пришлось на глаз упор двигать...на третий раз или 4-й 3 метра прошло, но до этого пытался силой протащить, видимо тогда - не уследил, заметил уже на сл. день...
    Да, парни, не ломайте сильно голову, я первый раз начал на 9000 тыщях в минуту...мож тогда это произошло. У меня надо ремень перекидывать, до этого строгал, лень было...заклинило, тогда уже перекинул и ещё раза три прицеливался...оборотов не меньше 3000...
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    вот она, причина прижога...
    заклинивала доска... да еще обороты большие...
    у вас диск на валу проворачивало...вот и сгорел...
    и судя по месту прижога, наружная шайба больше внутренней по диаметру...
    и да, прокладку уберите... никаких портянок быть не должно...
    может быть, из-за нее диск и провернуло...
