Столярка - 21. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Olger73, 11.11.20.
  1. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Длинная была, отпилил по 20 сантимов. Не, обжигать не буду, еще в студенческие годы наобжигался, тогда мода была, все в общагах комнаты обожженкой отделывали. Может руки дойдут на пензии, нормальную столешню склею. Пока работа не отпускает, вернее ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО)
    Тут про кондишены трут, ничего не понял, поэтому спасибок не ставил, извиняйте)
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Поясни пожалуйста для ламеров. В чём ерунда?
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Покрытие впитается пятнами. Или вообще не будет впитываться.
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Слишком гладкая поверхность.
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Colibris, и @Gerasimm, и @Agp72, все в принципе объяснили. Производитель ЛКМ дает максимальное финишное зерно. Если масло и если не полы, то как правилоо, в районе 180. Делаем мельче, ухдшаем впитываемость. На торцах или полуторцах (фигарея) можно мельче основной, чтобы тонированное не темнило. К примеру, пласть 180, торец 240.
    Из своего небольшого опыта определил, что по Саблину (он до 4000 иногда доводит) можно, если используешь нетонированное масло, если ЛКМ предполагает промежуточную шлифовку, если предмет не будет регулярно контактировать. Т. е. дверцу нельзя, ножку того же светильника - можно.
  6. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А вот к примеру производитель масла Rubio Monocoat, рекомендует зерно не мельче 80-ти. Но это масло не совсем как остальные...(опять же со слов производителя).
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @legith, видел пример работы эти маслом. Оно (единственное?) наносится в 1 слой. Зерно не знаю, но выглядело достойно. Смущает, что с 80-м могут быт не перекрываемые ЛКМ царапины. Цена тоже...
    Осмо, к примеру, для полов тоже 120. А для мебели тем же составом почти 180. А во наружу 100, или тоже 80.
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Мы дубовый пол всегда 150 шлифовали. 120 грубовато получалось, рисунок размывался.
  9. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Красил я им один раз. Со слов производителя это совсем не масло. По его словам там происходит хим. реакция с целлюлозой. Для меня многое так и осталось загадкой. Красил прошлым летом. Теперь вот, может быть, будет возможность глянуть как это все отстояло осенние дожди и зиму?
    Шкурить - да, они говорят нужно. Но по мне это дает лишь интенсивность цвета. Опять таки, по технологии этот состав нужно тщательно вытирать, и даже заполировывать? Но у меня после всего этого цвет оставался очень слабый. Спустя пару дней, попробовал нанести второй слой, и это дало не плохой результат но производитель сказал что так нельзя. Дескать снизу там что то "не дышит", "нет реакции" и ответственности он за последствия не несет. Ко всему этому после вышкуривания, поверхность нужно тщательно со щеткой! мыть. Там тоже есть специальный состав для этого. Это мытье удаляет пыль от шлифовки, которая первая вбирает в себя "масло" и прочность покрытия поэтому ослабевает. В целом на мой взгляд, поверхность остается обычной, очень мало заметно чем то покрытой. Может конечно я что то не так делал? но красил точно по инструкции! Было бы не плохо посмотреть и потрогать как им, сам производитель красит.
  10. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Я тоже работал этим маслом, но внутри дома - покрывал полы и фасады кухни, которую делал сам. Да, перед тем как наносить масло промывал, если так можно сказать, Клинером. Это специальный состав для удаления пыли. Мне эта жижа очень понравилась. Ребята, у которых покупал это масло, делали мне предварительные выкрасы на дубе и на лиственнице. В итоге у меня получилось ничем не хуже. Для нанесения на пол добавлял отвердитель, до сих пор всё выглядит очень даже.
    Я работал им.
  11. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    @legith, Для меня не понятным осталось как раз то что, например нужно шлифовать, а не стругать. На строганной оно вообще не ложится, но если речь идет только о хим. реакции на поверхности дерева? то строганная как раз то что нужно было бы. А шлифованную нужно мыть, вымывая пыль. При всем этом большим количеством воды, и обязательно со щеткой! Сделать это на готовом изделии или даже внутри помещения не представляю возможным? :faq:
    В целом, если смотреть, получилось не плохо покрашено, но вблизи дерево не выглядит "защищенным":) Возможно так и должно быть? Повторюсь -время покажет. Мне даже самому интересно:hndshk:
  12. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Давно хотел себе третий шурик. У нас мороз, в деревню не поехали, болтались по городу. Не удержался, купил... Причем без чемодана стоит больше, чем с чемоданом. Естественно, взял в чемодане... И чемодан такой прикольный, в моём студенчестве за "дипломат" вполне сошло бы..:aga:
  13. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Я брал Рубио в мастерской, где с ним работают (столешницы в основном). Насчет мойки с большим количеством воды вообще ничего не сказали. Просто удалить пыль после шлифовки. А вот предварительное протирание подготовленного изделия влажной губкой и нанесение Рубио после высыхания влаги очень сильно увеличивает насыщенность цвета.
  14. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Вот и это тоже не понятно. Мне тогда целую инструкцию распечатали. Пошагово. Поверхность моется специальным Клинером. Этот концентрат разводится водой. Если его, как следует, не вымыть из пор дерева то после высыхания она становится ярко желтого цвета. Как фурацилин.
    Общался в процессе работы со специалистом из Москвы. Тот говорил что продукт уникальный, новый, там происходят реакции на молекулярном уровне, в общем нанотехнологии...:faq:
  15. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    ХЗ, про Клинер тоже ничего не говорили. А поскольку я его не использовал, то и вымывать не пришлось. Только их активатор использовал - добавлял в масло.
    Кстати, почему-то возникла мысль, что это инструкция про обновление покрытия, с Клинером.
    В конце концов Рубио есть в мелких флаконах, что не сильно разорит на экспериментах. И у продавца можно пробником деревяшку мазюкнуть.
