Столярка - 21. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Olger73, 11.11.20.
  1. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Мне кажется, что при строгании закрываются все поры и поверхность становится более гладкой, чем при шлифовке, потому и не рекомендуют. А по поводу промывки - убирал пыль Клинером (он ещё является антистатиком) и больше не парился ни со щётками, ни с водой. Результат меня вполне удовлетворил.
    Классный шуруповёрт.
    Вот дверочку с вентиляцией в закуток с водоочисткой сделал. Осталось обналичку забацать. дверь3.jpg
    Верхняя рамка и дверь сделаны из дуба, но какой разный дуб. Решётка тоже дубовая, но купленная.
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Поверь, это у тебя еще однородный дуб! :close:
  3. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    "Грибочки" лайфхак для шлифовки труднодоступных мест. Да и вообще интересный и позитивный канал:)];)
  4. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    По структуре и поцвету здорово отличается.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    В деревянном доме это нормально, даже интересно.
  6. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Спору нет.
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Как то не очень понимаю. Если разводится водой должен был подняться ворс который потом нужно шлифовать. Процесс протирки после шлифовки растягивается на несколько раз, или нет? Поверхность после протирки Клинером осталась гладкая, как после шлифовки?
  8. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Мы пишем о слегка разных маслах. Я не работал маслом для наружних работ, потому не могу про него ничего сказать. А вот то масло, которым я пропитывал или покрывал пол и фасады с водой не имеет ничего общего. После шлифовки протирал Клинером и после этого наносил масло. После клинера поверхность оставалась без изменений, ворс не поднимался. Масло достаточно хорошо растаскивается, потому экономично.
  9. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Мы работали Рубио несколько раз. Как составом для внутренних, так и для наружних работ. После шлифовки 80-м зерном (эквивалентом) после первого слоя ворс поднимался, его снимали губкой и наносили второй слой. На одну дверь по просьбе клиента было нанесено 4 слоя. После более тонкой шлифовки (150-м, кажется, зерном) второй слой не лег, пришлось переделывать.
    Сейчас фотки добавлю.
    Вот здесь на внешних дверях 2 слоя Hybrid oil, а на внутренних 1 слой. Между изготовлением внешних и внутренних дверей разница во времени 3 года, поэтому сосна на наружних уже краснеет.
  10. Kate
    Kate
    Kate
    Рубио для внутренних работ, цвет Айс браун, 2 слоя:
    0_e7506_bc517715_orig.jpg 0_e7509_3ae500e4_orig.jpg 0_e750b_153afff5_orig.jpg
    Hybrid oil 4 слоя спустя 1 год после установки (то есть, дверь зимовала 18/19 гг.):
    Фото других работ не сохранилось. В целом, у нас положительные впечатления об этом продукте, у себя дома хотели им полы на пробу покрасить, но кризис 14 года внес свои коррективы:(, пришлось отложить эксперименты по применению данного ЛКМ до лучших времен.
  11. Kate
    Kate
    Kate
    Литром покрасили 5 дверей, одна из которых двустворчатая.
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Блин...какая противоречивая информация по технологии нанесения этого Рубио... Что, у производителя нет однозначной инструкции? Я пока только читаю про него, пользоваться не доводилось. Но одно я вижу чётко в рекомендациях... Нанесение в один! слой. Это и в названии зашифровано... Mono- оно не Stereo и не Quadro тем более.
  13. Kate
    Kate
    Kate
    Лично мы установили зависимость между шлифовкой и слоями (при более тонкой шлифовке больше 1 слоя не сохнет, если шлифовка в районе 80, то наносить можно бесконечное число слоев (как я выше написала, был опыт 4 слоя, но там у клиента свои тараканы:aga:, сохло, по его словам, пару месяцев), одной нашей заказчице прямо в офисе в Подольске, по ее словам, сказали, что, мол, хоть и написано, в один слой, но 2 лучше. Если будем дальше сотрудничать с заказчиком, у которого двойные двери, посмотрим, как разница в эксплуатации между окрашенными по одной и по другой схеме.
  14. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Не только у Рубио, думаю.
    Пользую сейчас по дубу Borma Паркетное масло повышенной твердости. Белое. В инструкции - через 15-20 минут снять излишки. Через 15 минут оно уже конкретно густеет и снимается очень туго. А если протереть через 5 минут, что и снимается хорошо, и "укрывистость" лучше.
    В общем, со всем надо экспериментировать.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я сторонник соблюдения инструкций. Но вот именно этот пункт, про 15 минут и снять излишки...
    Не даром выпытывал у Андрея (@passatb3mono) cамый оптимальный способ. Губка самый безопасный вариант. Да есть риск немного не доложить сухого вещества, как рекомендует производитель. Зато резко снижает риск пятен и др. брака, ведущего к последующей перешлифовке.
    С Осмо можно кистью. Но кисть хорошая, плюс скотчем делаю жеще, плюс растираю максимально. Но первый слой губкой все равно безопаснее.
    ЗЫ Но моно, все-таки моно. А если больше 1 слоя, то не очень гуманно по деньгам.
