Столярка - 21. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Olger73, 11.11.20.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Это проще, дешевле, универсальней, но хуже по качеству и точности. Те кто часто режет металл покупают станок, остальным хватает болгарки.
  2. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    У меня сабля с пилкой по металлу только для пожароопасных работ прижилась. Например бочку разрезать, точно не взорвется. Или в конце дня резануть что, не загорится без присмотра. Остальное, ну не знаю, у болгарки рез точнее. Ленточной ручной нет, но в руках держал.
    Но тут надо угольник 100х100х7 мм вдоль параллельно краю пилить, это реально?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У джета раньше ленточнопильный станок был с редуктором. Если полотно по металлу, то реально. Но медленно. :)]
  4. rash5
    rash5
    rash5
    Ижевск
    Добрый вечер уважаемые!
    Подскажите пожалуйста, можно ли креговский фрезерный упор установить на столешницу"земляка"?
    Желание готовый упор купить, столешница имеется
  5. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Что-то ушли в ленточки ручные по металлу, которые теоретически есть где-то.
    А вопрос то был какой? Человек предложил пилить вдоль уголок не маленький циркуляркой по металлу, вот я и спрашиваю, что это за зверь, может мне такую надо)
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Попадались раньше в продаже отрезные диски по металлу с внутренним отверстием 32 мм, ставил их вместо пилы на циркулярку и кроил листовое железо как фанеру.
  7. Keddr
    Keddr
    Keddr
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Lutsenko, имел ввиду, что губку по краю срезают на 45 гр. (а не оставляют под 90), а потом уже синтепон. Так края получаются более ровные. И дольше служат.
  9. Keddr
    Keddr
    Keddr
  10. SudarS
    SudarS
    SudarS
    с тлф редактировать цитаты сложно, отпишу так
    несколько лет назад появились твёрдые сплавы, стойкие к удару. бош и прочие сразу запилили диски с тв-сплавными напайками для резки металла. Резки почти без нагрева, почти без искр и без цветов побежалости на металле.
    без сож тянет профиль со стенкой до 1/4 дюйма.
    принципиальные особенности - подшипники держат ударную нагрузку. и низкие обороты.
    результат - сногсшибательный.
    добавляение сож облегчает вгрызание в профиль с толстой стенкой.
    у боша такая пила была акк, у милки - с проводом.
    Большая, отрезная - крутит диск быстрее, потому много легче перегреть. По сравнению с мартышкой - земля и небо, и по скорости реза - тоже.
    остальное - завтра)
  11. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    @Keddr, @SudarS, Спасибо, в голове прояснилось, надо посмотреть отзывы реальных пользователей.
  12. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Англицкая инструментальная фирма Evolution имеет очень хорошую линейку универсальных циркулярных пил по металлу, в том числе и торцовок. Посмотрите тут https://www.evolution-rus.ru/catalog/pily-diskovye_309.html Миша Хартвуд делал несколько обзоров на них, да и в инете отзывов предостаточно
    спрашивай, расскажу)
    надо) при условии, что пилить надо не по тыщще резов в день/каждый день, ибо расходка не особо дешёвая. Режет ровно, чисто, почти без заусенца на выходе. Искр практически нет. Если искры пошли и много - значит, диск тупой. Или в переточку, или на выброс и новый.
    Неаккуратное обращение, плохая фиксация заготовки, и тд, могут привести к выкрашиванию зубов. Сказать, что прямо всё, фатально, диск в топку - не могу. Ибо есть один большой диск, 3 зуба пострадали (плохо зажал профиль, вырвало). Два зуба подкрошились, один сломался пополам. Но после этого продолжает пилить. Это всё речь про маятниковую пилу с тв. сплавным диском по металлу.
    Идеальна такая циркулярка для раскроя профнастила с пластиковым покрытием - ибо искр нет, риска прожечь покрытие нет, а глубина реза (50мм, по-моему), перекрывает большинство популярных профнастилов-металлочерепицы.
    Т. к. рассчитана на профиль со стенкой до 1/4 дюйма - раскраивать по прямой Ст3 с рынка, лист 5мм толщина - милое и плёвое дело. Более тонкие - и подавно. Полоса 50х5 мм режется как будто из масла.
    Если же надо пилить по тыщще резов ежедневно, или надо пилить кругляк в мм 20 и выше и постоянно - то тогда все такие тв-сплавные диски-циркулярки нафиг не сдались и надо смотреть в сторону ленточки (полотно от 20мм и шире)
    из "типа минуса" - визжит-резонирует так, что без наушников от ЗМ - лучше не использовать) Ну и очки, лучше со щитком на всё лицо - обязательны.
    1 метр швеллера 20П весит 18.4 кг. После "обработки и удаления ненужного" срежется порядка половины, если не больше. Точно на 6-8кг железку два доп. работника нужны?)
    конечно, куда уж мне)
    Тем более предложение сделать упор из дубового бруса возражений не вызывает (при том что функционала потеряется сразу и много), а как из уголка - так сразу "плохо себе представляете")
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    пилил арматуру 20ку и полосу 100х10. Реально и ненапряжно.
    Как обычно, все прекрасные вещи наш бош снимает с продаж. А так (для истории) пила называтся
    Bosch GKM 18 V-LI Professional 06016A4001
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Спроса нет, вот и снимает.
  15. SudarS
    SudarS
    SudarS
    тут сложно так однозначно сказать... был у них "плиткорез" с глубиной реза в см 4, если не больше, с водичкой. Тоже мини-циркулярка. И тоже сняли, хотя на рынке подобных-то у конкурентов особо и не наблюдалось...
