Проект городского дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Obick, 11.11.20.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    так мешает свободному проходу, :hndshk: а где балкон то хотели?
  2. Obick
    Obick
    Obick
    Мы рассматривали проект Прайд (альфаплан), там был балкон. Моя планировка второго этажа - это переделанный он. Но там еще много чего не очень нравилось, например огромное количество окон. Может имеет смысл сделать на южную сторону? Из «гардеробной»? Но это, имхо, не дёшевое удовольствие :) Если подскажете как удешевить проект, буду рада :) и как сделать так чтобы гараж не посчитали жилым?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @СТАСНН, не придумывайте ничего при таких блока не промерзнет. и на отоплении не разоришься.
    и на нормативный R ориентироваться не нужно - толку от него не много
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    В этом случае отзеркалить кухню-гостиную, нет?
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Или так, да
  6. Obick
    Obick
    Obick
    Кухню зеркалить не хочется, так как все коммуникации и котельная слева. Спасибо! :)
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Обозначьте на плане
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я не придумываю, у Форумчан есть проблемы (там даже 44-й блок, а не 38-й) https://www.forumhouse.ru/posts/14668457/
    Если 6-7 тыср. при текущем тарифе в месяц это не много, то рад за Вас...
    Здесь согласен, он только в заблуждение вводит. Выше говорил про то, что даже в этот нормативный R не попадаем.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тогда обычный щелевой керамический кирпич использовать 2.1 НФ, он значительно дешевле теплой керамики.
    Очень дорого выйдут стены...
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Не исключено что это распространяется на отдельные р-ны, поинтересуйтесь у себя, а так Да! на форуме это звучало не однократно!
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Посмотрел! заметили как организована входная группа и топочная? :)]:hndshk: ну скажем балкон ожно приляпить:aga: или сделать выход на кровлю гаража соответственно поменять
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Даже читать не буду. Даже если производитель безбожно завышает характеристики блоков, даже если сложены они кривыми руками. Не может такой блок промерзать при наличии правильной системы отопления.
    Напомню что санитарно-техническое требование R=1,2 всего
    Это для какого дома - 100м2, 500м2. В каком регионе. Ваши цифры сферический конь в вакууме.
    При теплопотерях через стены 20-25% не может стеновой материал существенно влиять на теплопотери
    А вы разберитесь получше какой же R Нормативным
    В общем, рекомендую получше разобраться в вопросе теплопотерь. А ту у нас принято преувеличивать важность стенового материала
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    "Корнет, вы женщина?"
    А что там, интересно, на стыке ТК и облицовки? Гарантируете отсутствие точки росы?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    смарт калк вам в помощь. И не точка росы, а влагонакопление
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Там нет среди вариантов кладки ТК.
    Заложенный алгоритм влагонакопления, если серьёзно, не учитывает изменение физических характеристик материала (в том числе термосопротивление), связанное с конденсацией влаги. При этом ТК уж очень интенсивно впитывает воду. Что она будет делать внутри не полостей, а самого материала ТК?
