Разводка отопления частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Asd2092, 11.11.20.
  1. Asd2092
    Asd2092
    Asd2092
    Ставрополь
    Спасибо за схему. Получается 20-трубой подводить только к двум радиаторам? И что за значение в маркировке труб (после х)?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no: Конечно же нет, на этих радиаторах, в качестве примера, показана подводка ко всем радиаторам.
    ПП20х3,4
    ПП25х4,2
    ПП32х5,4
    32 наружный d трубы;
    5,4 мм толщина стенки.
  3. Asd2092
    Asd2092
    Asd2092
    Ставрополь
    И ещё вопрос - что такое "балансировочно-регулировочные"?
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В обще-то в яндексе "картинки" масса примеров.
    балансиров.png балансировочный, для после монтажной балансировки радиаторов.
    регул.jpg для пользовательской ручной регулировки, температуры радиатора в комнате. Есть с термоголовками и 2 в 1 с пред установкой. Тогда балансировочный не ставят.
  5. Asd2092
    Asd2092
    Asd2092
    Ставрополь
    понял, пошел изучать информацию про них
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На первой картинке баласнировочно-регулировочный
    на второй регулировочный
  7. Asd2092
    Asd2092
    Asd2092
    Ставрополь
    Доброго дня всем.
    Купил вот такие регулировочный краны для радиаторов.
    Но смущает в них то, что проходное сечение в полностью открытом положении очень маленькое. Примерно 5-6 мм.
    Будут ли чугунные радиаторы (10 секций) работать оптимально при таких кранах? Может быть в моем случае (частный дом, отопление от котла) установить обычные шаровые краны (открыл/закрыл при демонтаже радиаторов) без всяких регулировок каждого радиатора. На котле установить необходимую температуру теплоносителя и этого будет достаточно?
  8. Asd2092
    Asd2092
    Asd2092
    Ставрополь
    Товарищи, дайте совет кто-нибудь. (см выше пост). Очень надо.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так регулировать надо или нет ? система какая ?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно это нормально на 2хтрубке с ПЦ
  11. Asd2092
    Asd2092
    Asd2092
    Ставрополь
    Насчет регулировки (надо/нет) я ещё не знаю. Отопление ещё не подключено по тако
  12. Asd2092
    Asd2092
    Asd2092
    Ставрополь
    По такой схеме. Мне необходимо, чтобы радиаторы грели и в доме была нормальная для проживания температура. Если будет жарко, можно отключить (перекрыть) из системы один/несколько радиаторов.
    Система двухтрубная, закрытого типа.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычное явление - купить что-то ничего не зная и решить, что мы тут знаем.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если закрыть - кран шаровый
    если отбалансироваь/тотрегулировать - то вентиль
    все просто
  15. Asd2092
    Asd2092
    Asd2092
    Ставрополь
    Да не. Меня смущает проходное отверстие в регулировочных вентилях. Оно 5-6 мм в полностью открытом состоянии. Будет ли хватать теплоносителя на прогрев радиатора - вот в чем вопрос? Теплоносителю же проще по прямому "лежаку" d20мм идти, чем через 6мм отверстие и потом по радиатору.
