Разводка отопления частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Asd2092, 11.11.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно хватает всем. локальное заужение - локальное
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Выделенное относится к однотрубке, почему там и крантики "для однотрубной" с увеличенным проходом, стоят правда они дороже, тогда применяем шар. краны, ими выполняем балансировку радиаторов. Не стоит путать Божий дар с яичницей :no:. В Вашем случае двухтрубка, без замыкающего участка, поэтому насос продавит через ф 6мм.
    10 секций МС140/500 в пределах 1 кВт, или 75 литров в час при дельте 15*, так что не так страшен:no: чёрт как его малюют.
  3. Asd2092
    Asd2092
    Asd2092
    Ставрополь
    Спасибо. Теперь более понятно.
  4. Asd2092
    Asd2092
    Asd2092
    Ставрополь
    Уважаемые форумчане. Прошу совета. Имеется вот такая система отопления. Планирую параллельно к радиаторам в двух комнатах (25м2-спальня (120 метров трубы теплого пола) и 7м2-ванная (35 метров трубы теплого пола) врезать теплый пол (на фото места врезки обведены синим). Будет ли он эффективно работать в данном случае? Как можно определить протянет ли встроенный в котел насос всю магистраль при этом?
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    Ставите НСУ ТП и от него на коллектор ТП спальни = два контура ("петли") по 75..80 метров и один контур 35 метров ванная.
    Так работать будет.
  6. Asd2092
    Asd2092
    Asd2092
    Ставрополь
    А НСУ в систему куда врезать имеет значение? Или чем дальше от котла тем лучше?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    наоборот возле котла:super:.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я не знаю, что для Вас "эффективно", но реально эффективно работать не будет.
    Советую 120 м. п. / 3 = 40 м. п. = контур. Подключение (на каждый контур своё) советую такое
    Или установите НСУ, как советует ув. @Next57. В этом случае достаточно 120 м. п. / 2 = 60 м. п.
    Эффективной может быть только система изготовленная на основании расчётов. Во всех остальных случаях система может работать, но эффективной не будет.
  9. Asd2092
    Asd2092
    Asd2092
    Ставрополь
    Сергей, Вы советуете подключить три отдельных контура (я про спальню) без установки доп. насоса в систему? Будет ли в них достаточная для обогрева циркуляция ОЖ без ущерба основной системе отопления? Имеет ли смысл прокладывать трубы ТП не по всему периметру комнаты, а только так где будет непосредственный контакт с ногами (т.е исключить подогрев мест под мебелью)?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я не советовал подключать, а советовал разделить. Выбор варианта - Ваше решение.
    Если сделаете грамотно - да.
    В какой-то промежуток времени до и после отключения СО - возможно и получилось бы, но тут следует учитывать техническую характеристику котла (минимальная допустимая тепловая нагрузка). Поэтому -нет.
    Да, если подключение будет грамотным.
    Если радиаторная часть СО достаточна - да.
