Tilt-Up Прошу помочь советом более опытных и образованных товарищей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЮг, 11.11.20.
Плита в один слой, 15 см керамзитобетона или ПСБ-полистиролбетон (сезонное проживание, Краснодар)
  1. Керамзитобетон
    3 голосов
    21,4%
  2. Полистиролбетон
    0 голосов
    0,0%
  3. Делать как все Тильтаперы - многослойные стены
    10 голосов
    71,4%
  4. 15 см мало, надо 20
    1 голосов
    7,1%
  1. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Как то так: 20201113_175928.jpg PC120289.JPG Там еще есть арматура (снизу) и сетка (будет вверху), на фото её не видно а рисовать я поленился.
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @weldcut, этой фотографии не видел в вашей теме (или пропустил). Как там опалубка устроена, какая?
  3. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Фото взял с компа, может и нет его на ФХ. Ничего особенного, опалубка как опалубка. На рисунке нарисовано место этой опалубки. которое формирует горизонтальную часть свеса крыши. Это же место как раз и на фото.
  4. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Мои соображения по обсуждаемым вопросам.
    Содрать верхний слой земли вместе с травой - правильное решение. В идеале содрать со всего участка, по крайней мере там где будут вестись строительные работы. Потом, в ходе ландшафтных работ образовавшаяся куча в основном плодородного грунта пойдет в дело.
    Заливать все плиты в один слой плохая идея. Подготовить ровную и твердую площадку под плиту гимор ещё тот. Если грунт в основном песчаный можно его просто разровнять. Если глинистый - насыпать поверху чего нить неглинистого по минимуму. Ровнять по маякам проверяя ровность правилом. Маяки - закопанные профильные трубы. После выравнивания трубы вытащить, следы от труб засыпать. Трамбовать без фанатизма, я трамбовал ногами кое где и кое как. Если нижним слоем плиты будет пенопласт, то вылизывать площадку под плиту особого смысла не вижу. Под пенопласть ничего (плёнка и т. п.) подкладывать не надо.
  5. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    При изготовлении плит замешивание и заливка бетона (если самомес) занимает только 30% от всего времени. Избежать подготовительных работ по любому не удастся и провести время в поле всё же придётся. А если ровнять площадку под каждую плиту так и подавно.
  6. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Как я вижу конструктив дома составлен по мотивам моего сарая. Это окончательный план или прикидочный? Одинаковые окна по центру стены с каждой стороны немного озадачивают, есть ли внутрення планировка дома?
  7. будда365
    будда365
    будда365
    В городе Краснодар есть фирма обд. Весь город застроила домами.
    Строят из блоккомнат. Для вашего домика надо 2 блоккомнаты. Они утеплены ппс. Посмотрите цены на авито и не изобретайте велосипед. (В других регионах почти их нет)
  8. АлексейЮг
    АлексейЮг
    АлексейЮг
    Юг
    Цена за блок-комнату стартует от 170 т. р.
    Это голый бетон с 1 утепленной стеной (внешней, самой маленькой по площади)
    Цены на авито - обман. Приближенные к 100 т. р. за 1 блок цены можно получить взяв блок нежилой, от лестничной клетки, по факту там мало что есть 9854044439.jpg 9854044199.jpg
    И скорее всего, это будет бракованное изделие
  9. АлексейЮг
    АлексейЮг
    АлексейЮг
    Юг
    Много думал, проще плюнуть и сложить из блоков, но я человек увлекающийся и мне нравится этот способ строительства.
    Так же я хотел бы сделать его своим способом заработка.
    Потому постараюсь классифицировать проблемы и постараться их решить.
    Вариант weldcut меня и вдохновляет, там где сарай.
    Буду просить схему армирования и пытаться модифицировать под себя.
    Очень-очень хотелось бы узнать, почему нет...
    Может, если очень хочется, то можно?
    Просто по ощущениям кажется, что 15см железокерамзитобетона - это достаточно надежно.
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @АлексейЮг,
    Если это так
    "Так же я хотел бы сделать его своим способом заработка.
    Потому постараюсь классифицировать проблемы и постараться их решить."
    Тогда Нужен конструктор, технолог.
    За 'керамзитобетон' тоже был разговор. Вы тогда сначала попробуйте просто одну плиту отлить, и поднять в рабочее положение.
    И нам интересно будет, состав, армирование, размеры, вес ...
  11. АлексейЮг
    АлексейЮг
    АлексейЮг
    Юг
    Согласен, нужны, но как и часто бывает, хочется минимизировать затраты.
    Парадокс, когда они наиболее нужны - на первых этапах - любые затраты критичны.
    А потом как всегда окажется - не надо было экономить...
    Как вариант - попытаться посчитать самому и накинуть +20% арматуры.
    Кубатура деталей известна, можно посчитать вес изделия и требуемый вес арматуры по ГОСТу (вроде есть норматив на куб бетона)
  12. АлексейЮг
    АлексейЮг
    АлексейЮг
    Юг
    Наибольший негатив у общественности вызывает отливка на отсевное основание.
    Взять ламинированную фанеру для монолита, выложить площадку из неё - дорого и страшно, что украдут.
    Жить там и охранять не вариант.
    Ещё вариант: взять влагостойский гипсокартон или плоский шифер, защитить пленкой.
    Дешево и ненадежно, но надо придумать рабочий вариант.
    Следующий вариант:
    Всё-таки лить стопками.
    Высота стопы получается 4 одинаковых плиты по 15-20 см.
    Под 4 плиты можно и фанеру положить.
    Возникают вопросы:
    Можно ли залить в 1 заход всю стопку?
    Если да, выдержит ли опалубка нижней плиты? (80 см. высота с вибрацией)
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @АлексейЮг,
    "Кубатура деталей известна, можно посчитать вес изделия и требуемый вес арматуры по ГОСТу (вроде есть норматив на куб бетона)"
    Так у вас не бетон.
    4шт в стопке? Не представляю как успеть с армированием-раскладкой, а там миксер за простой рублики считает и бетон смелеет.
  14. АлексейЮг
    АлексейЮг
    АлексейЮг
    Юг
    Это да, но может есть норматив и на лёгкие бетоны.
    Согласен, сомнительный момент.
    Как вариант - скрутить опалубку заранее и армокаркас тоже.
    Проблема - армокаркас тяжелый зараза.
    Решить навскидку пока не могу.
    Бродят мысли про применение композитной арматуры или кран на заливку вызывать...
    А если кран вызывать, то может и заливаться колокольчиком?
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @АлексейЮг,
    Не знаю, по этой теме велосипед не изобрету.
    Может на заводе заказать, там условия подъема-транспортировки, пропарка, бетон гост, и рассчитают.
    Ещё раз скажу: в один приём, на два дома, своими силами и бригадой ... Не не не, тем более впервые и без отработанной технологии.
