Tilt-Up Прошу помочь советом более опытных и образованных товарищей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЮг, 11.11.20.
Плита в один слой, 15 см керамзитобетона или ПСБ-полистиролбетон (сезонное проживание, Краснодар)
  1. Керамзитобетон
    3 голосов
    21,4%
  2. Полистиролбетон
    0 голосов
    0,0%
  3. Делать как все Тильтаперы - многослойные стены
    10 голосов
    71,4%
  4. 15 см мало, надо 20
    1 голосов
    7,1%
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @АлексейЮг,
    Если вот просто вопрос керамзита, его использования.
    И вроде как у вас там пенопласта нет, что маловероятно.
    Или керамзит под ногами валяется? Цена?
    Делайте каркас-ячейки с нормального бетона, и заполняйте чем хотите, хоть опилками.
    Крепкость-надежность 'безпроблематичность' обеспечены.
  2. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Крайне разумный подход! Керамзит не дешев.
  3. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    @АлексейЮг, не хотелось бы чтобы Ваш энтузиазм и стремление к рационализаторству привело к последующем разочарованию и крупным дополнительным капвложениям. Поэтому мой добрый Вам совет, не пытайтесь радикально улучшить технологию в которой у Вас нет практических навыков.
    Я когда начинал, мог опираться только на опыт глубокоуважаемого мною @weldcut и рекламные проспекты на иностранных сайтах. Продумывал и советовался по каждому шагу, старался всё делать идеально (помнится weldcut меня назвал перфекционистом :)]) и всё равно нашел свои грабли.
    Что я сделал неправильно:
    - площадка для заливки, как я ее не "вылизывал" оказалась не такой ровной как хотелось, из-за этого нижние плиты не плоскими. Это потребовало потом много штукатурки внутри и пришлось срезать до двух сантиметров пенопласта снаружи;
    - я не запенивал листы пенопласта между собой, поэтому пришлось потом выковыривать тончайшие, но множественные протечки цементного молочка между листами, а потом пенить. Не дорого, но трудоемко.
    - "придумал" грибки, для того чтобы лучше соединить пенопласт с бетоном и привязывать к ним арматуру. В итоге все срубил и места запенил. Мешали ровнять пенопласт при фасадной отделке + после установки плит я подрезал пенопласт внизу плит для утепления шва под плитами и понял что вибрированный бетон намертво прилипает к пенопласту. Срубывали топором, а потом дочищали стамеской.
    В принципе в той части что касается технологии Tilt-up вроде все свои косяки вспомнил.
    ИМХО главные достоинства Tilt-up в самострое:
    - получаем дешевую по материалам капитальную коробку
    - все работы можно сделать своими силами, т. е. прилично сэкономить на каменщиках
    Недостатки:
    - "на пальцах" не построишь. Нужно строить исключительно по точным эскизам и сразу закладывать в них запас на погрешности.
    - высокая трудоемкость подготовительных работ. Собственно бетонирование занимает 10% процентов. Остальные 89,5% - выравнивание площадки, порезка пенопласта, арматуры, сетки, петли, изготовление и сборка опалубки. Всё выставить и т. п... 0,5% работы - собрать коробку. Я это сделал с одним помощником, 18 летним студентом, за 4 часа.
    Строил бы я сейчас по технолгии Tilt-up? Однозначно да! Но это мое мнение и мой опыт.
    Совет:
    - подумайте какие варианты строительства у Вас есть (кирпичный, сруб, каркасный, шлакоблок и т. п...). На пальцах посчитайте стоимость коробки в каждом варианте с учетом наемной силы. На этом этапе фундамент можно считать одинаковым для всех вариантов, т. е. не учитывать
    - если еще не передумали так строить, то честно ответьте сами себе почему Вы хотите построить именно таким способом.
    Разложите причины по полочкам:
    - возможность сэкономить на работах/материалах. Как можно точнее прикиньте сколько сможете сэкономить на коробке и подумайте стоит ли Ваше время и силы этих денег.
    - Вам хочется сделать не как все. Подумайте, положа руку на сердце, а сможете?
    Стройка дома это не на год, и скорее всего не на два, поэтому лучше семь раз отмерить... Тем более до весны есть время думать.
  4. АлексейЮг
    АлексейЮг
    АлексейЮг
    Юг
    Пришло время для воплощения, сошлись почти все звёзды: деньги на подходе, участок есть, РНС получено, к рискам готов, осталась последняя - найти конструктора и/или проектировщика.
    Не получается. Разместил заказ
    на бирже https://www.forumhouse.ru/exchange/orders/117715
    и на https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=162995
    Откликов нет.
    Где ещё поискать?
    Основные сомнения по плите кровли, от опоры до опоры 3,1м по ширине и 6м по длине.
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    потому что такая работа стоит 200-300 тысяч и то хз
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Если поможет, то тут описано моё армирование. Расчеты делал очень приблизительные. Несущий бетон 12 см., потом 20см. пенопласти и ещё 4 см. бетона. Бетон заводской, качественный; все плиты удачно были подняты и установлены.
    Не вижу особого смысла в таком тильтапе. Если с утеплением и облицовкой, чтобы после того как поставил уже можно было жить (образно) - тогда другое дело. А делать "тильтап" и потом с лесами скакать утепляя и облицовывая... не лучше ли поставить опалубку и залить вертикально? Можно поэтапно, слоями. Петли не нужны, закладные не нужны, сварка не нужна, арматуры раз в 5 мньше и т. п.
    я заливал ребристо-монолитное перекрытие, чего и Вам желаю, довольно недорого(#137) получилось и главное - все стены связаны монолитным поясом, что в Ваших условиях важно "плита основания на песчаной подушке высотой 10 см с плохим трамбованием"
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Несомненно, tilt-up это перерасход арматуры и бетона, достаточно посмотреть на дом Next. Они со временем набираются опыта, но даже при их объемах всё равно много трудностей и косяков.
    На счёт заливки панелей сразу с утеплителем не всё однозначно. По лестнице и лесам всё равно прыгать для устройства фасада. Оставлять голый пенопласт нельзя, будет портится от ультрафиолета.
    В холодное время года tilt-up точно не стоит делать.
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Я трёхслойки заливал, пенопласт закрыт 4см. бетона.
    да и не будет ни чего пенопласту ни за год ни за два года - проверено лично
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Речь про открытый пенопласт на фасаде. Полистирол разрушается от ультрафиолета
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Алексей собрался однослойки лить, а у меня трёхслойки.
    Открытый пенопласт на фасаде вы придумали сами :hello:
  11. АлексейЮг
    АлексейЮг
    АлексейЮг
    Юг
    Читал тему 2 раза, а схему армирования рассмотрел только сегодня :), спасибо!
    Примерно так и предполагал делать "100х100х5мм"
    Заборные плиты Советского периода рассматривал: толщина 3-3,5 см, торчит проволока 3мм на сколе.
    Выглядит надежно.
    Усиление периметра 10мм почему захотели сделать? вроде бы там нагрузок нет.
    Кран 25-тонник "Галичанин"
    Не слабоват был? Я рассматривал 32т
    А делать "тильтап" и потом с лесами скакать утепляя и облицовывая...?
    Утеплять пока не планирую, Краснодар.
    Если потом захочется - изнутри газоблоком низкой плотности например можно, пористый кирпич, приклеить ЭППС на пену и закрыть гипсом.
    Опять же с учетом сезонного проживания должно пройти.
    А по облицовке - планирую её на этапе заливки сделать: красивым гравием обсыпать, мытый бетон, печатный бетон, полированный бетон, окраска в массе на глубину в пару мм.
    Получается несущая штукатурка :)
    Хочется технологичности, скорости, максимум механизации, тараканы в голове требуют именно тильтап.
    Это плоская кровля, а её не все приемлют.
    У меня вроде бы получается жесткий пространственный каркас, даже если угол фундамента утонет, стена должна висеть прямо.
    В случае эксцесса - вбиваем клинья между стеной и фундаментом до выравнивания и доливаем подушку под стену.
    Основной затык в кровельных плитах, их хочу просчитать с кем-то.
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Перестраховался. Так как ни кто на форуме такого опыта не имел (или не писал)...
    Хватило. Был подъезд вплотную к дому с трёх сторон.
    Большая ошибка. Утепление от жары ещё нужнее.
    Изнутри утепляют морозильные камеры. Жилые дома - только снаружи.
    В первую очередь это перекрытие. Рассчитанное и проверенное десятками (если не сотнями) самостройщиков. А что поверх -не важно.
    В случае однослоек это опалубка и бетононасос.
    Тильтап разумен если двух-трёх слойки. ИМХО.
    Лучше использовать проверенные решения: https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
  13. Nur0105
    Nur0105
    Nur0105
    Между плит укладывали полиэтилен, он намертво прилипает к бетону? Если да то как его потом удаляли ? Или обрабатывали чем то сначала чтоб не прилипал
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Нормальный полиэтилен к бетону не прилипает. Особенно если первичный 200-граммовый.
    Вторичный, который 60-80 грамм на м2, с порами - вот его может быть сложно оторвать...
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    полиэтилен прилипает только там где концы заходят в бетон, или были складки, что происходит из-за неаккуратности фиксации пленки. Достаточно немного пошуровать чем-нибудь твердым прилипшие места и он весь легко снимается. В неудачных местах полиэтилен торчит из бетона. ПМСМ опасаться следует только очень больших заходов полиэтилена в бетон, а небольшие морщины и концы полиэтилена нестрашны.
    Если вы опасаетесь что две плиты залитые одна на другой разделенные только полиэтиленом слипнуться - в моей практике такого не было. Кран их спокойно отдирает, даже самая дешевая пленка работает. При монтаже в мороз, когда вода между плитами замерзла - пленка тоже на дает им слипнуться, и у меня во всяком случае проблем не было, хотя сильно опасался.
