Сруб пятистенок
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Igor P, 10.05.07.
  1. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Так ленточный стоит смотря на какую глубину, а сруб на сваях самое то!
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Это просто прекрасно. Еще прекраснее, если со всех сторон стоят такие дома и - ничего:)
    Перестраховка выглядит очень непродуманной. Я думаю, что армированная лента будет прекрасной перестраховкой - без всяких свай. Или кол-во свай увеличить по расчету на несущую способность основания - дом-то легкий и очень крепкий. Опять же, денюжки сэкономятся - будет чем делать пятую стену:)
  3. Ёж серёга
    Ёж серёга
    Ёж серёга
    Просматривал форум и наткнулся на эти фотки. Лестница симпатичная, тока объясните как и чем крепятся ступеньки?? надежно ли??
  4. valek
    valek
    valek
    Simbirsk
    Igor P в каком месте строитесь
  5. Igor P
    Igor P
    Igor P
    Ульяновск
    Уже построился в Ишеевке, сруб оказался дороговат, пенобетон то-же построил из силикатного кирпича в 2 кирпича. Вот так вот начал со сруба думал будет дешевле:) Потом умные люди посоветовали пенобетон оказалось дешевле, а проектан сказал "Вы наверное очень богатый раз строитесь из пенобетона":) И рассчитал мне дом из силикатного кирпича который получился на 100000 дешевле. Вот так вот..:)
  6. valek
    valek
    valek
    Simbirsk
    у кого заказывали проект дома и скока стоит
  7. plat
    plat
    plat
    Всем привет! Вот у меня фундамент 10х8 ленточный. Сруб пятистенок рубят в чашу. На что обратить внимание в первую очередь при сборке ?
  8. Denski
    Denski
    Denski
    Посоветуйте как лучше сделать пятую стену с перерубом коробки или без?
  9. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    ..Лучше..
    Не найдете, наверное, однозначного ответа..
    По прочности связи разницы нет.
    Глухая врубка - безусловно теплее.
    Вопрос внешнего вида.. нюансов много..
  10. Лиси
    Лиси
    Лиси
    Можно и без пятой стены обойтись, но надо будет дополнительные меры предпринимать для прочности сруба, например нагели, и пускать по два бревна сверху и снизу. Ну лучше сделать пятую стену из бревна, тогда уж точно будет прочно. Только под пятую стену и ленту фундамента не забудьте.
    Смотря что вы подрузамеваете под словом "проект". Нарисованный дом со всех сторон и внутри, с размерами - это экскиз. Он стоит в среднем 20.000 руб., а проект полноценный - это пакет документов со всеми размерами, расчетами материала, с точным расположением стен, окон, печки и др. и много чего другого - это раза в три дороже.
    Смотря какой размер коробки. Если внешняя стена более 7 метров, то лучше с перерубом, говорят так меньше вероятности, что бревно скрутит во время усушки, правда нагеля решают эту проблему. Эстетически смотрится лучше, если сруб срублен в чашу, тогда и внутренние стены лучше врубить в чашу.
  11. Евгений190
    Евгений190
    Евгений190
    Красноярск, Емельяново
    У меня тоже в плане пятистенок, межвенцовый утеплитель термоджут. но тут вопрос встал, а в пятую стену нужет этот межвенцовый утеплитель?
    ведь утеплитель толщиной около 7мм, а 17 это уже 12см. те пятая стена будет ниже внешних стен на 12 см. или я что-то не понимаю? и делается как-то все по другому?
  12. neo077
    neo077
    neo077
    А вот если сруб 4х6 (баня), соответственно 5-я стена делающая 4х4 и 4х2.
    Стоит ли делать 5-ю стену? Для обеспечения прочности. Это прилично удораживает конструкцию, добавляет 2,5 куба и в материалы и в строительство.
  13. zorlex
    zorlex
    zorlex
    И у меня вопрос: сруб шестистенок 6х6 м на ребристой плите. Нужны ли ребра под пятую и шестую стены? Вроде как они несущими не являются?
