Помогите оценить стоимость строительства дома
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Ben Nevis, 12.11.20.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В чем именно?
    Я лишь говорю про реальный отзыв форумчанина, при этом о своем опыте даже не говорю, ибо Уважаемый @Джордж1 его обязательно поставит под сомнение...
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет описываемых вами проблем у теплой керамики. точнее проблемы то могут и есть, но точно дело не в стеновом материалах
    На сайте производителей есть результаты испытаний по теплопроводности
    Тысячи домов построены из такого материала - и только у вас вылезли какие то проблемы
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Там не правильно посчитано сопротивление теплопередачи. Облицовочный кирпич с вент. зазором, а он его в теплорасчет включил:aga:
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    как раз на ТК вентзазоры не обязательны (даже не нужны) и в расчет стены в таком случае кирпич включать нужно. Все равно сам кирпич особо на итоговый результат не влияет
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Думаю не будет лишним заглянуть в СНИП, например в СП Тепловая защита зданий...и сравнить данные по блокам.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Окей...
    А как с продуваемостью тогда быть? Облицовка же как решето в плане воздухонепроницаемости?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну загляните. И что-то сомнительно что там блок есть (пористая керамика с плотность 600кг/м3)
    Продуваемость решается штукатуркой, собственно как и для других каменных материалов
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На облоицовочный кирпич? Я про него спрашивал, раз Вы считаете что его можно включать в теплорасчет...
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Чтоб не идти по своим граблям, лучше конечно заглянуть...
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    речь про внутреннюю штукатурку. И если у вас облицовка без вентзазора - то из раствор зазора и сама облицовка будет препятствовать продуванию
    И теплорасчет и продуваемость - это совсем разные вещи. Кстати замкнутые воздушные прослойки в теплорасчет включаются
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/posts/15891148/ здесь выложены испытания разных стеновых материалов. Для некоторых будет неожиданно...
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я прошу прощения, но после такого утверждения Вам бесполезно что либо объяснять...
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы в методике испытаний теплопроводности что-нибудь видели про продуваемость.
    Инфильтрация отдельно нормируется
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если лень открывать даденные ссылки и читать реальные документы, а не сайты продавцов, то я ничем помочь не могу.
  15. TonikYoung
    TonikYoung
    TonikYoung
    чегож тут все топят за 50 т. кв. м во всех темах?
