Планирую строить каркасный дом. Можно ли делать такой пирог?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ncher, 14.11.20.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Простите, но вы очень наивная:)Хороший проект "днем с огнем".И на форуме масса примеров.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Это ещё какая проблема! Раз-через-раз приходят на форум с проблемами, выкладывают проект, а там... там эта проблема запроектирована. :(
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Скорее всего, звукоизоляция будет хуже. Как в СИП.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Чем вам так не угодили два вида утеплителя?
  5. ncher
    ncher
    ncher
    Судя по всему жить мне в палатке на своем участке(
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Зато стенки тонкие;)
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ncher, это тоже вариант. Можно экопоселение организовать. Сейчас модно.
    Альтернативно, если бюджет есть (порядка 60_000 RUR/м2 под ключ, но без отделки сусальным золотом) то заключить договор с нормальной компанией на проектировани и строительство. Если бюджета нет - добро пожаловать в клуб, изучить всё самостоятельно, сделать всё самостоятельно.
    Боюсь в оставшихся случаях останетесь с сараем и без денег.
  8. ncher
    ncher
    ncher
    Это точно. Раз я такая наивная и хочу невозможного
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А так бывает? Вы в фантастику ударились?
    Почему-то сразу нано-дом вспомнил.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Да все возможно. Но не так легко как кажется.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, две приличных компании я знаю ;) Но никому ничего не скажу!
  12. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    я исхожу из того, что у разных материалов, выполняющих одну функцию, есть какие-то конкретные параметры для сравнения. а если они есть, то один вариант будет по ним лучше другого. значит использование обоих одновременно будет хуже, чем чисто лучшего из двух.
    я понимаю, что можно найти аргументы и за совместное использование (та же шумка), но в нашем конкретном случае нужно вообще сначала доказать и показать, что пир это приоритетный вариант. я, например, думаю, что не будет ни при каких вводных. так-то и технологически, и логистически, и мировоззренчески будет проще и надежнее сделать стандартный пирог чисто из ваты.
    никакой проблемы с потерянной площадью тут нет - каркасные стены и так самые тонкие на единицу теплосопротивления из всех технологий. еще лишние 5см (только на внешних стенах) выкраивать смысла нет.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Странная логика, на мой взгляд. Утепляют ведь каменные дома не камнем. :) Давайте не будем скатываться в спор ради спора. :hndshk:
    Причину ТС не озвучила, не будем гадать. У меня, к примеру, реконструкция и жесткие ограничения по размерам. И реально, война за каждые 5-10 см. :(
  14. ncher
    ncher
    ncher
    Знаете, прошлась по ссылкам, где обсуждают строительство по проектам, поняла, что имеет смысл здесь выкладывать проект до начала стройки и разбивать его на вопросы поэтапно - годно или нет. Тогда может будет толк какой-то.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @ncher, Вы еще не учли, в своем пироге, так называемый "сервисный зазор" 30-40 мм, для коммуникаций.
    Ну и ОСП 12 мм сразу планируйте.
