Свес на плоской кровле
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем АнтоновичМ, 15.11.20.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    а по точнее можно? где смотреть?
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Делай решетчатые деревянные фермы с обеих сторон и заполнение фермами + фасадное закрытие отдельное от стены
    при большой снеговой будет немного играть, но дереву насрать, а при отдельной фасадке будет почти не видно
    можно металлическую ферму, но думаю дороже получится
  3. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    Сейчас рассматриваю фермы из ЛСТК и как вариант, деревянные фермы. ЛСТК дороже, но выглядит надежнее.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  5. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    А как сделать парапет по периметру? Если перекрытие из дерева, парапет делается из материала стены (газоблок), тогда на висячей консоли, парапет будет тоже из дерева? И как его стыковать с газоблоком?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Брус должен как-то заходить внутрь стены для рычага. Этот узел и в целом конструкцию без конструктора не сделать.
  7. Евгений_Рупаков
    Евгений_Рупаков
    Евгений_Рупаков
    Вот как сделали у меня
  8. Евгений_Рупаков
    Евгений_Рупаков
    Евгений_Рупаков
    Подробнее конструктив завтра могу сфоткать
  9. Евгений_Рупаков
    Евгений_Рупаков
    Евгений_Рупаков
    Парапет придется делать из дерева. Газобетон нельзя класть на деревяшку/ОСБ и тем более, консольно
  10. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    Да, сделайте пожалуйста.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    ЛСТК можно сделать самому - берется оцинкованный П-профиль для ГКЛ на обрамление, а заполнение из профлиста 0,5-0,6 мм соответствующей высоты - проклепывать в каждую волну к обеим кромкам с шайбами под заклепки с обеих сторон
  12. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    Так вопрос, сможет ли эта конструкция нести нагрузку?
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    а куда она денется? конечно сможет
    можно сделать пробный кусок 500-600 мм высотой 3-4 м длиной и нагрузить...
  14. Евгений_Рупаков
    Евгений_Рупаков
    Евгений_Рупаков
    Сфоткал получившийся конструктив по консольному выносу на двутавровых балках. Положили мауэрлат из доски - сороковки, на неё балки.
    20201128_151814.jpg 20201128_151823.jpg 20201128_151832.jpg 20201128_151848.jpg 20201128_151908.jpg 20201128_151921.jpg 20201128_151930.jpg
  15. Евгений_Рупаков
    Евгений_Рупаков
    Евгений_Рупаков
    Ходить по краю свеса можно свободно, не батутит.
