Эскиз проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Katutya, 15.11.20.
  1. Katutya
    Katutya
    Katutya
    Волгоград
    Я может не так понимаю как-то, но рисовала по снипам. Там нет такого, что «пристроеный гараж считается как часть дома» там от жилого 3 м, от пристройки-гаража 1 м 196035B7-2241-442D-9F80-6964094F16FA.jpeg 9EFADBF5-82BD-4D8E-B385-2AAB29EA4A3B.jpeg
  2. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    А зачем вам гараж? Сделайте навес от ворот, и в длину на 2 машины.
  3. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Судя по культуре исполнения эскизов топикстартер не прогуливал дисциплину "инженерная графика и начертательная геометрия " :)
  4. Katutya
    Katutya
    Katutya
    Волгоград
    Ну для начала надо просчитать всё в базовой комплектации. Насколько я поняла это: облицовочный кирпич+гбб+минвата. (?)
    Потом смотреть чем оптимизировать, не в ущерб, тсзть.
  5. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Поэтому и задавал вопрос - фундамент единый или раздельный
  6. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @Katutya, у вас дача? читайте "правила застройки и землепользования" для вашего муниципального образования. Еще лучше закажите градостроительный план вашего земельного участка.
  7. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Базовых комплектаций-вагон.
  8. Katutya
    Katutya
    Katutya
    Волгоград
    Планируем там находиться вне зависимости от сезона и погодных условий. Супруг очень чувствителен к чистоте и комфорту всего, что связано с автомобилем. Учитываю пожелания. ;)
  9. Katutya
    Katutya
    Katutya
    Волгоград
    Участок в границах снт переведен в категорию поселений. Дом будет с назначением «жилое». Я уже какие только снипы не читала именно по этому вопросу, чтобы не встрять в случае чего! Там везде 3 м от здания и 1 от гаража, независимо пристроен он или нет. Пойду покурю пзз
  10. Katutya
    Katutya
    Katutya
    Волгоград
    А из бюджетный навскидку что-то можете назвать?
  11. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Самые тонкие стены - каркасные. Я себе закладываю 195+95, но в абсолюте достаточно было бы 145+95. Т. е. это уже 250мм. Плюс отделка внутри 25мм, плюс вентзазор 25мм, плюс отделка снаружи чем хотите. В случае с кирпичом получится как раз вокруг 400мм и более.
    Если рассматриваете блоки, то спокойно берите в расчёт толщину стены 650-700мм. Если получится меньше, то уменьшать будете внешний размер, а внутренние поверхности стен останутся на месте.
  12. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    У меня стены 280. Каменные. R>4.
    Но у меня нетиповое от слова совсем.
    Автор, считай предварительно в 350-400. Перегородки внутренние минимум 120
  13. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Тут есть подвох.
    Бюджетный в чем? Вывести коробку? Газосиликат вне конкуренции.
    Коробка с отделкой (внутренняя/внешняя)? В комплексе с отделкой гсб пролетает со свистом.
    Стоить дом вокруг дома (облицовка с вентзазором) это какой-то изощренный мазохизм.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а у вас участок в садоводстве?
    Увидела уже ответ.
    СНИП садоводств не распространяется на участки ИЖС.
  15. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Вот с этого места поподробнее. Из чего?
