Кто живёт на плите без тёплого пола?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Apolloff, 15.11.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    работает. просто его нужно в разы больше - сравните теплопроводность.
    сейчас его вытесняет вполне успешно ЭППС
  2. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    для начала делов проектировщику отопления, а уж потом рабочим
    а какие еще функции выполняет керамзит?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    наполнитель, к примеру
    про керамзитобетон слышали ?
  4. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    согласен, есть такое дело
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зависит от Вас и Вашего понимания "холодно".
    Пример
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Будет комфортно или нет, в первую очередь зависит именно от покрытия и его теплопроводности (плотности).
    При температуре воздуха на уровне лица 22-23, пол в нормально утепленном доме будет в районе 20 градусов тепла.
    20 градусов: ламинат, паркет, доска - это нижняя граница комфортной температуры для голых ног.
    20 градусов: плитка, керамогранит, бетон, камня - это очень-очень прохладно ногам.
    Причем утепление пола играет такую же роль, как и деньги: деньги не делают счастливым, но без них весьма несчастно.
    Так же и с полом - хоть сколько утепляй, теплым это его не сделает. Но без утепления пола, его температура будет существенно ниже температуры воздуха (речь о поле первого этажа, конечно).
  7. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Как считаете какой толщины эппс достаточно будет для утепления плиты снаружи под стяжку, при условии что плита без эппс по грунту? 50мм или 100мм? Один этаж без теплого пола стяжка 6-70мм. Пол ламинат. Отопление электричеством водяной котел и батареи.
  8. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    я 50 закладываю в своих проектах, это вологда и область, прирост +50 дает слабую прибавку на дом не больше 500вт (это если без подполья и торцы утеплены ленты или плиты, тогда грунт +5 и дельта 15-20 получается), если эти 50 добавить на крышу (тут дельта 50-55) - там прирост несколько кВт, уже интереснее
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::hndshk:
  10. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    А какой марки эппс для внутреннего утепления лучше?
  11. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    без разницы
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это при потерях порядка 30 Ватт на кв метр - уровень каркассника со 150 мм ват в среденей полосе
    дельта на 10 = теплопотери, вполне расчетное значение
  13. Apolloff
    Apolloff
    Apolloff
    @LLIapanoB,
    я считал в программе Валтек, там получается минимум 70 мм ЭППС (1 зона на грани допустимого). с 60 мм ЭППС по бетону с ламинатом будет 20 градусов на полу при температуре 23 в комнате?
