Новый оконный проем в не новом каркасном доме. Как сделать?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Solariss, 15.11.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Solariss, раз зверь машинка у Вас есть - остаётся найти к ней насадку дерево-металл и перейти на обычные общестроительные гвозди. Потребности в саморезах в каркасе как правило нет от слова совсем, а если и есть - это не те саморезы что обычно в ход пускают.
  2. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Насадочка такая у меня тоже имеется)
    Кстати, ради спортивного интереса, пробовал вчера перепилить ей саморез, торчащий из стены. Перепилил на половину. При этом не было ощущения, что это делается играючи. Побоялся, что насадку так можно перегреть и отпустить.
    Пока получилось демонтировать две подпорки над оконным хедером. Нагрузки на них особо не заметил. Но демонтаж или перерезание стоек несколько пугает.
    По ходу дела обратил внимание на темные углы утеплителя, который был вынут из нижнего угла. Думал, мокрый. Но нет, сухой. При исследовании ситуации, тщательном осмотре того места, откуда он был вынут, пришел к выводу, что мокрым он все-та бывал и не раз. Выходит, что его заливает снаружи - на терраску с угла дома льется вода, которая, видимо проникает достаточно глубоко.
    Теперь думаю, как этот процесс купировать... Особенно печалит то, что это угол дома - место в конструкции самое ответственное.
    Также заметил потемнения на стыке ОСБ. Это, видимо от водостока и бочки, которая стоит под ним. Когда бочка переполняется, брызги обильно текут по сайдингу. На фото снаружи это место видно как зеленый мох не стене.
    Теперь я знаю, что сайдинг + ветро-гидро защита не спасают в таких ситуациях. Тоже буду принимать меры.
    Пока, кажется, всё.
    Спасибо за ваши советы и внимание к теме!)
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Solariss, у Вас походу терраса сделана как всегда - какие-то части конструкции заходят внутрь стены. А по последним заветам технологии она обязана быть подвешена к стене, да ещё и с зазором минимум 12 мм. Именно дабы вода спокойно стекала мимо.
    А вот с сайдингом непонятно. Точнее понятно если за ним нет вентзазора, но при наличии вентзазора подобного безобразия быть не должно. Хотя всегда есть вариант слишком дешевой ВВЗ :( Хотя всё равно не так быстро.
  4. Solariss
    Solariss
    Solariss
    А вот и первое боевое крещение.
    Первую половину хедера успешно демонтировал, перепилив пару гвоздей. Однако со второй возникли проблемы, насадка не позволяет погружения до 30мм. Вышло так, что гвоздики она цепляет, но перепилить их так нельзя.
  5. Solariss
    Solariss
    Solariss
    С терраской вы совершенно правы(
    А вот под сайдингом точно есть 20мм вентзазор. Ну, с учетом того, что я его скорее всего буду снимать - посмотрим, что там да как более подробно...
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Solariss, в мире есть не столь красивые полукруглые, но зато длинные насадки с рабочей длиной 60-70 мм. Я их имел в виду. С короткой да, считай невозможно :(
    PS. Вот, типа такой. Правда если в наличии нет - вряд ли есть смысл покупать за ради одного окна.
  7. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Ещё до того, как прочитал ваше сообщение, побывал в Леруа Мерлен и купил себе такую.
    Постепенно все больше превращаюсь в коллекционеры инструмента. Вообще-то презираю всякая коллекционирование как накопление ненужных вещей, но очень приятно быть вооруженным и готовым ко всякого рода сложностям.
    800₽, и чтука-то не край как нужная, но не смог себе отказать.
    Оправдываю себя тем, что трата денег на инструмент, это наверное, лучшая из разных форм мотовства.
  8. grdv
    grdv
    grdv
    А почему? Мне тоже пришлось в свое время делать окно в глухой стенке помещения, где стали размещать котел. У меня окно точно меньше. А в целом подход одинаковый с моим - разбирать начинать изнутри. В конце операции сверлил отверстия по углам изнутри, а потом снаружи пилил отделку, на них ориентируясь
  9. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Скажите, а у вас был сайдинг? Выпилить проем нужного размера в нужном месте вместе с сайдингом - операция в общем-то осуществимая. Я пока не понимаю, как потом туда можно смонтировать околооконный профиль? :faq:
    По поводу размера окна под требования газовиков - это тема темная. Ее много обсуждают в разделе форума по газификации. Вообще это всё фикция, однако в некотором СНиПе присутствует требование к площади остекления, где она считается как функция от объема помещения, но должна быть не менее 0,8м2. Речь идет про ЛСК - легко сбрасываемые конструкции, коими стеклопакеты ни в коем случае не считаются. Короче это ритуал - поклонение букве, а не духу закона.
  10. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Попробовал снимать сайдинг, расстегнул один замок для пробы - оказалось, что при нуле градусов это не составляет труда. (у меня сайдинг Дёке) Теперь демонтаж сайдинга меня не беспокоит - надеюсь, морозы не ударят.
    Самым трудным было найти в продаже специальный крючок, объехав несколько магазинов, отчаялся и сделал его сам из штампованной нержавеющей ложки толщиной 1,5 мм. Знал бы, что так легко, никуда бы не ездил.
    Теперь меня мучает один вопрос не связанный с сайдингом: если я обрежу все стойки, которые мне надо резать, то, пока я не смонтирую новую стойку и новый хедер, у меня будет расстояние между ближайшими стойками 180 см. То есть верхняя обвязка будет висеть исключительно на ОСБ, которое типа наоборот на ней должно висеть.
    Допустим, я сначала вставлю новую стойку, все равно, до того, как я поставлю новый хедер, пролет между стойками у меня какое-то время будет 130 см. Надо ли мне запариваться тем, чтобы ставить какие-то временные подпорки? Или, может быть, лучше их домкратом еще напрячь?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Радуйтесь! Ибо есть и конструкции нужной конструкции, и так по цене опоры к чугунному мосту; а коли заставлять их использовать будут - вообще на вес золота.
  12. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Да, слышал... Но вот думаю, как бы всё-таки дань духу-то закона отдать? Всежки его не дураки писали... Думаю окно установить, а после того, как пена встанет, монтажные пластины отвинтить. Хоть это и не сертифицированные, но все-таки ЛСК же будут?
    Или так нельзя - слишком легко и самопроизвольно может сброситься?
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если сверху не перекрытие второго этажа и нет нормативной толщины снега на кровле или вообще стена не несущая, то запариваться не надо.
  14. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Сверху полноценный второй этаж. Он, конечно, не сильно нагружен, роялей и наполненных водой ванн там нет, но всё же...
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Стена несущая или фронтонная?
