1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 3
Бюджетный одноэтажник 8х8
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fraer777, 15.11.20.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Во втором варианте все есть, ИМХО не на столько критическое удорожание, что бы не рассмотреть, при этом, это уже будет ДОМ, а не пойми что. А если у вас есть опыт строительства (сам строитель), то лучше подскажите и помогите друзьям как и на чем сэкономить, как грамотно организовать логистику, чем можно сейчас пожертвовать и доделать потом (после закрытия теплового контура дома), либо в профильных разделах форума изучите (расспросите). Либо, все таки, искать готовый дом.
  2. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Лет 10-12 назад именно в виде эксперимента сделал пристрой с их использованием-стоит. 5 лет назад использовал в своем доме на МЗФЛ, (убрал плодородный слой) все хорошо. Из нюансов: опалубку под фундамент нужно ставить по нивелиру- не будет ровного основания- начнут гулять плиты, не получиться пол под финишное покрытие.
    Первый этаж, у меня, 200 плюс 300, второй 150 плюс 240. (между камнями около 1 см воздух и там и там.) Разницы по тепловизору не видно.
    Прикиньте 10 на 10 с одной внутренней несущей стеной (опора под перекрытия).Если без супердорогой отделки должны уложиться. В вашей планировке сильно смущает прихожая не имеющая естественного освещения. Но опять же если хватит денег на дом 10х10 -с окончательной планировкой станет попроще.
  3. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Еще момент: при двухслойной кладке можно делать вертикальные четверти под окна .
  4. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Ой как здорово, что я вас нашла). Мы с мужем сами строить решили. В этом году сделали фундамент с плитой. На следующий будем класть стены из газоблока. Толщиной 400мм. Но узнав его вес - ужаснулись - не поднимем или надорвёмся. Ищу инфу о двуслойной кладке 150+250 из D400. Будет 1 этаж (дом 12*12) поэтому прочности 1.5 должно хватить. А у вас альбомы где-нибудь посмотреть можно?
    И ещё - "Первый этаж, у меня, 200 плюс 300, второй 150 плюс 240. (между камнями около 1 см воздух и там и там." - между кирпичами клей значит не нужен?
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Спросите хватит ли у тов. @Negativ, или в теме https://www.forumhouse.ru/threads/483692/page-66#post-27224256
  6. wsonado
    wsonado
    wsonado
    И ещё,... удивляет, откуда столько негатива у людей? Вы строитель... архитектор... Да наши отцы строили и живут до сих пор. И очень даже не плох предложенный вариант планировки. Уж лучше, чем узкий 6-и метровый коридор или туалет в зале где столы накрыты и гости сидят (а там молодёжь) Человек советуется, а вы ... Всегда удивляет такая реакция людей. Меня тут тоже "знатоки" пытались покусать - да зубы обломали. А я поняла, что лучшей планировки, чем та, которую вы сами придумаете, по мельчайшим деталям проработаете и осмыслите, никто вам (ни какой архитектор - если он не работает с вами в тандеме) не сделает. В инете есть минимальные и удобные размеры комнат + желаемая мебель = комфортный дом.
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @wsonado, здравствуйте?
    Вариант топик стартера? Вы его внимательно изучили, ничего не смущает? Санузел (как пользоваться унитазом, ванна наезжает на стены, а что будет когда плитку наклеят, как закрыть за собой дверь)? Кухню (удобно хозяйке пользоваться плитой на проходе, доставать продукты из холодильника, зато тв есть с диванчиком для одного, два человека на 1000 мм усядутся хорошо? Тамбур (в нем много пользы в таком размере, как из него входить в дом)? Размеры шкафов, рабочий уголок в большой спальне, куда пылесос поставить и много еще чего.
    Если бы все так было просто, если бы эта формула работала, то ...
  8. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Альбомов нет, я не строитель.(строю для себя) Если нужны эскизы- набросаю завтра послезавтра. Проклеивать между блоками 150 и 250, на мой взгляд, не только не нужно, но и опасно- запираете в стене влагу (поэтому пену туда-тоже не стоит). Вертикальные швы клал со смещением, стык камней на 150 перекрывается блоком на 250 и наоборот.(их запенивал) А так, ничего сложного-главное ровно выставить первый ряд. Хорошо выставленный первый ряд позволяет ничего не выравнивать теркой- горизонтальные швы не больше 3 мм. Друг с женой за лето поставили теплый контур 1. 5 этажа (двери, крыша, окна) за лето, строили вечерами после работы и по выходным.(ни разу не строители он энергетик, она воспитатель) Так что все у вас получится. :hello:
  9. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Все правильно у вас обоих, на мой взгляд. В интернете есть все, но берем рулетку, начинаем прорисовывать мебель, смотрим подобные помещения и выясняется, что не все то золото, что блестит. Хоть за интернетом, хоть за проектировщиком стоит 3 раза проверить самому.(чисто мое мнение)
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Котельная объединяется с верхней спальней и там делается родительская спальня. котел на кухню. На первое время где-то можно сделать совсем бюджетный ремонт а-ля СССР. Поменять его на нормальный будет гораздо проще чем увеличить площадь до вменяемой. хотя лучше все таки строить сразу квадратов 90 там уже все гораздо веселее можно сделать. На коробку и частичный ремонт должно хватить. а дальше или кредит или медленно и печально доделываем в течение н-лет
  11. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Здравствую) :);)
    Поэтому - то я и добавила - комфортные размеры уже все известны и минимум - это крайняя мера. Планировка хорошая, а вот с размерами нужно ещё подумать.
  12. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Очень нужны эскизы. Нужно, думаю, создать тему по своей стройке. И там поговорить по этому поводу. Т. к. я тоже не строитель, но приходится самой пытаться во всё вникнуть. Уж очень дороги цены на строительные услуги - все затраты * на 2. А платить нет возможности. Мужу даже вникать времени нет, да и желания - тоже. Вот и сижу я. Долго не решались начать строиться, но годы идут и деньги обесцениваются, а детям жил площадь нужна), а мне город надоел. Три года назад обсчитывали фундамент - 200 т. р., а в этом году уже 700) Поняла, что тянуть смысла нет и сами сделали в этом году за 450. Предстоит дальнейшая работу. Поэтому очень ценна любая помощь и добрые подсказки, а не холодная и злая критика.
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Как-то так
    Не совсем правильно. Нет приватности спален. Но в жестких габаритах не до жиру.
    Наружные стены в зависимости от материала делаются необходимой толщины.
    Над крыльцом навес домиком. При необходимости можно под ним сделать остекленный тамбур-веранду, включающий в себя ступеньки в дом
  14. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    С виду отличная планировка. Что значит нет приватности спален?
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вот пример
    Спальни в стороне от общественной зоны (гостиная, столовая). Можно даже отделить дверью.
    А в планировке выше заходя в дом проходишь мимо дверей спален. Но ради компактности приходится на это идти
