То ли домик, то ли сарайка на винтовых сваях - пока планирование
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Тэррия, 16.11.20.
  1. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Геотермальное? Вы сверхглубокий скважину бурить собрались? Может ТН с геоконтуром? По мне так воздушник и проще и реально виден срок окупаемости.
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Геоконтур многоэтажка и ТН. Ну в простонородье это тоже называют геотермальное :victory:
  3. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ну вы понимаете, что дом должен быть энергоэффективным? Каждый лишний кВт это не одна тысяча рублей при покупке. То есть дом термос и вентиляция правильная.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    основной дом и газобетона планируется, с очень приличными показателями по теплотпотерям.
    Но сейчас мне хотя бы с сараем закончить.
    Как в Унесенных ветром - об этом я подумаю завтра.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Тэррия, лучшие укосины - плитная обшивка. Зашить снаружи вертикальными листами OSB 9-12 мм или ФСФ хвоя сорт IV/IV 6-9 мм будет и более чем достаточно для обеспечения жесткости, и обеспечится нормальная высота потолков. И хотя в Вашем случае достаточно места для врезки укосин - лучшие укосины это плитная обшивка.
  6. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Понятно... но вроде как тут то и думать особо нечего. Выбрать технологию каркаса, выбрать фундамент, тип кровли и вперёд. Я за скандинавский вариант, только без перекрёстного внутри утепления. Все лишнее я в полу спрячу.
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    ... Муж начитался холиваров про стирол в пенопласте и фенол в ОСБ, не то, чтобы он сильно поверил... но как говорится "чем черт ни шутит, может и правда". Оттуда выкинутое из проекта ОСБ практически совсем, но от пенопласта я пока не отказалась, думаю. Может внутри стекломагнезитом обшить с проклейкой по стойкам...
    А иногда думаю, а не забить ли мне на все эти "а может правда"...
    Как то так.
    Но вывод из вашего сообщения я сделала следующий - если нет плитной обшивки, значит должны быть укосины, места у меня под них хватает. И значит на форме очень много тем с неправильным каркасом, что печально.
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ну пока американка у меня в раскладке, насколько я смогла разобраться в отличиях технологий.
    Проще, меньше ювелирных запилов.
  9. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Я вас не агитирую ни за что. Ваш сарай, вам его строить, вам в нем жить... хоть и временно. Все приходит с опытом, как и понимание из чего и как строить. Убедить в чем то взрослого человека нереально.
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Пенопласт страшен сложностью монтажа (требует пропенивания) и плохой шумоизоляцией.
  11. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Для сарая шумка не важна. В остальном согласен.
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Да, знаю, что с шумоизоляцией вроде как беда, читала. Насчет монтажа, проводила натурный эксперимент,
    Муж собрал деревянную раму и в распор с подрезкой листа на 1см больше чем место установки. Встает намертво, даже если пытаешься стойку отжать. Понятно что масштабы не те, но вроде как реально запихнуть. Пенить уже не надо получается. Тоже тут на форуме в старых темах вычитала такой способ.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Страшилка: согласно IRC 2018 шаг стоек не более 400 мм с обязательным монтажом ГКЛ по стойкам изнутри... ;)
  14. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Есть два варианта жесткости дома)
    - обшивка плитным материалом (ОСБ, фанера)
    -укосины
    В остальных случаях при ветре 25м/с, возможно, что каркас сложится. Укосины есть как обычные 30-60 градусов так и к образные
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Я вас верно перевожу? Укосины можно не ставить, если шаг стоек не более 400мм и зашивкой изнутри гипсокартонным листом. Ну думаю гипсокартон можно заменить на что-то не гипсовое, т. к. строение предполагается не круглогодично отапливаемое.
