То ли домик, то ли сарайка на винтовых сваях - пока планирование
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Тэррия, 16.11.20.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    При одинаковых внешних размерах здания, внутри площадь будет на 3,5 кв. м меньше чем в каркасном исполнении.
    Вайфай только для ютуба подойдёт. Фильмы в хорошем качестве по вайфаю будут подтормаживать.
  2. zubilo
    zubilo
    zubilo
    У пеноблока, если абстрагироваться от стоимости и технологии, есть плюс и одновременно минус) - большая теплоинерционность. Т. е. в случае постоянного отопления все хорошо, при выключении электричества он будет держать тепло 1-2-3 дня в отличие от каркаса. Минус в том, что и нагреть быстро помещение в отличие от каркаса, нереально. Так, что учтите и этот фактор
  3. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Фигня полная. Махом греется, махом остынет.
  4. zubilo
    zubilo
    zubilo
    )люблю юмористов. Стены из пеноблока+ стяжка по грунту, имеют объем, который прогревается не сразу. Быстро можно только нагреть воздух (пушкой или воздушным утеплением), но пол и стены будут греться в зависимости от температуры долго. А мало радости иметь воздух +20 и пол -5)
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Для сарая ГБ норм. единсвенное там должно быть много полок с тяжелыми штуками. надо будет немножко пострадать вешая сие. Или стелажи напольные.
    И если это обогреваемый объем, то в итоге все равно утеплять. Не сейчас так потом.
    Я вот гараж хочу и не смотря на то что я знаю как строить каркасы нет нет да и поглядываю на газобетон. Но неотапливаемое. Только пушка на время работ + радиатор для поддержания легкого плюса
  6. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ну куда нам, жившим в таком доме, до диванных аналитиков. Вам бы мужчина, хотя бы в одном из типов домов пожить для начала.
  7. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Если в таком доме постоянно живешь - это не чувствуется, но если приехать вечером в пятницу на выходные, эффект сразу будет заметен и как помещение для эпизодического прогрева камень наихудший вариант. А Ваши наезды просто смешны)
  8. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Газобетон уже камень? Вы погуглите теплоемкость газобетона, просто бетона и дерева. Узнаете много интересного.
  9. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Рекомендую читать внимательно. При сравнении каркаса и пеноблока, пеноблок как ТА на порядки превосходит деревянный каркас. Кроме того, при присутствии в помещении стяжки на полу, ее тоже нужно прогреть (а это бетон, у него свойства ТА еще больше). И при постоянном проживании (или постоянном отоплении) это отлично. При эпизодических прогревах это недостаток, тк небыстро
  10. iBesher
    iBesher
    iBesher
    На порядок? Можно цифры в подтверждение? Это же так просто, выложить цифры.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если сравнивать каркас как у ТС и 500 ГБ, то почти в 7 раз разница. Лень скрины делать. :)
  12. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ну почти так... тут то вроде о 300 говорилось марке.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Около 3+ раз всего. Лично я, негативно отношусь к ГБ. Хотя у нас, в Беларуси, самый "народный" строительный материал.
  14. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ну на порядок, это в 10 раз. А насчёт негатива... у каждого свои тараканы. Просто ч понимаю, что он такой же хрупкий как гипс, но уступает в энергоэффективности каркасу и прилично. Единственный плюс, скорость стройки и меньше вероятность косяка при троительстве. Пили да лепи на клей, ума много не надо.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    дает ощущение домика нуф нуфа. Хотя по факту прорезается сабельной пилой.
    Мне тоже не нравится, но это личное. В целом для одноэтажного здания норм материал. Опять же не сложно утеплить когда настанет прозрение про счета за энергоноситель
