То ли домик, то ли сарайка на винтовых сваях - пока планирование
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Тэррия, 16.11.20.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Вата с распором в 1 см - нормально встаёт. Пенопласт замучаетесь так вставлять... Вопрос доставки опять-же. Вата часто ужатая приезжает, и тюки места много не занимают.
    Но если хочется, и выбор осознанный, то норм.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Тэррия, нет, неправильно. IRC 2018 допускает использование метода LIB - укосины - только при одновременном выполнении по крайней мере двух условий:
    - шаг стоек по осям не более 400 мм
    - с внутренней стороны непосредственно на стойки смонтированы листы ГКЛ
    Иными словами, укосины работают совместно с плитами ГКЛ.
    Я же не зря написал выше что есть лучшая укосина ;) Сейчас Вы доберётесь до обшивки каркаса изнутри ФСФ, но тогда сразу можно и укосины выкинуть и стойки с шагом 600 мм поставить. И будет это уже WSP. К тому же если нужно дешево и сарай - не нужно ничего бояться и тем более придумывать затеи.
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Да уже пришла к этому, почти...
    Снаружи по вашему совету фанера или осб, внутри стекломагневый лист.
  4. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Все или ничего? Достаточно чего то одного.
  5. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Я бы поставил осп или фанеру внутри. Паропроницаемость должна расти изнутри наружу. Меньше шансов накосячить.
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @iBesher, проверила паропроницаемость материалов... действительно, осп дают 0,003... гораздо ниже чем у стекломагниевого листа...
  7. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Я как бы не работал с этими листами. Но знакомый пробовал их в качестве наружной обшивки. Через пару лет их повело и они пошли в утиль. Я не знаю, качество плохое, может ошибка в монтаже, но я их вычеркнул из списка материалов, пригодных в стройке. Возможно у кого то другой, положительный опыт. Я бы почитал форум, прежде чем использовать. ОСП проверенный временем, понятно что не финиш, но он предсказуем. Как то так. А выбирать вам.
  8. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Держит удача и время, до первого сильного порыва ветра, который пройдет точь в точь над вашим домом, это бывает редко, но раз в 10 лет бывает, так что, 4, 6, 10, икс года все хорошо, а потом кряк, и сложится.
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Именно это и беспокоило. Придется делать плитную обшивку.
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ну они разные, есть для фасадов, есть для внутрянки. Возможно взял подешевле для внутрянки... вообще по отзывам неплохой материал.
  11. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Я ж говорю, не вникал сильно... просто решил что его для меня нет. Даже отзывы не стал читать. Понял что он влагу сильно не любит. Даже осп намного стойкий к влаге.
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А наши братья-то не в курсе :)]:aga:
    Шаг 600 всегда, временные или небрежно врезанные не в обвязку укосины, ГКЛ через обрешётку. По вкусу добавить МДВП снаружи. Камень, не шелохнётся.
  13. zubilo
    zubilo
    zubilo
    до первого урагана, потом, даже, если не сложится, щели по всей вутрянке
  14. zubilo
    zubilo
    zubilo
    2 Терия, рекомендую посмотреть все фильмы Ларри Хорна (3 серии), понимание во многом придет
  15. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Я возможно что-то пропустил, но пароизоляции у вас не будет? Если нет, то я бы выразил озабоченность, если да, то чем страшен фенол?
    Тем более, что сейчас есть ОСБ с классом эмиссии 0,5 и по слухам их даже допустимо использовать в детских учреждениях.
