То ли домик, то ли сарайка на винтовых сваях - пока планирование
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Тэррия, 16.11.20.
  1. zubilo
    zubilo
    zubilo
    ОСБ внутрь лучше не нужно в жилые помещения (спальни особенно). Проще и дешевле поставить укосины. С ними и стены поднимать проще)
  2. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Внимательно читайте, там утеплитель ппс.
  3. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Лучше своими фобиями делится в соответствующих местах. Тут тупо строительный форум.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Просто мысли вслух, куда бы я не лезла разбираться на этом форуме, обязательно меня обвинят, что я мужик.
    Что в геотермальном отоплении, что в каменном строительстве, что теперь в каркасных домах.
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А если обшить каркас изнутри стекломагниевыми листами, но не делать плитную обшивку снаружи, в этом случае укосины нужны? Спрашиваю, что все таки это разные материалы фанера и этот лист.
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Укосины гарантировано (зафиксировано в СП наших и импортных) не нужны если обшито ОСП или фанерой (толщина от этажности здания зависит).
    Остальное - на свой страх и риск после тщательного рассмотрения материала.
  7. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Уважаемый, не надо затыкать мне рот. Здесь как не странно, каждый имеет право на свое мнение и мое именно такое. Осб вполне неплохой материал, но на внешних поверхностях, внутри это дополнительный риск выделений всяких не очень радостных испарений. И то что в сертификатах, в реальной жизни может сильно отличаться. И намного проще и дешевле, наставить нужное количество укосин, благо запиливается укосина за 5 минут
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А сможет у меня муж запилить укосины - вот в чем вопрос, соблюдая угол, без люфта, чтоб плотненько вошли. Во всяком случае на фотках в темах все запилено идеально...
    Я точно не запилю, от меня толка толка, подай, принеси, ну утеплитель запихать, подержать.
  9. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Идеально хорошо, но не обязательно. Главное по хорошему в обвязки. Технология простая. Кладете обвязки, чертите на них расположение стоек карандашем, потом нейлером (молотком) прибиваете гвоздями стойки, потом кладете под углом 30-60 градусов доску, которая будет укосиной, проводите карандашем, запиливаете (смотреть у Ларри Хорна, все дисковой пилой), делаете одинаковыми диагонали, и прибиваете. Все -жесткость обеспечена
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Тэррия, что есть стекломагниевый лист не известно ни нашей, ни ихней документации. Значит придётся либо найти заверение производителя в допустимости применения, либо рассматривать его как компонент не несущий никакой полезной функции кроме декорации.
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @svg2000, жалко, обидно, ну ладно...
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Вообще-то для плитной обшивки сараев уже не один десяток лет выпускается Изоплаат 12 мм толщиной.
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вопрос по утепленному потолку.
    Везде лаги укладываются поверх какркаса стен, между лаг закладывают утеплитель, на лаги уже устанавливают стропилку.
    Т. к. как таковой стропильной системы у меня нет, можно ли утепление сделать внутри контура каркасных стен или это чем-то опасно?
    Сейчас скину свои каракули, в программе не получилось это нарисовать.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    @Тэррия, чтобы обеспечить необходимую жесткость стен всего Вашего домика, необязательно обшивать плитами весь периметр стен. Достаточно будет дать фанеру на стены в спальне до перегородки и стены в санузле с гардеробом, также до перегородки. Все остальные стены спокойно обшиваете только ГКЛ/ГВЛ.
    Ещё, как дополнение, я бы не делал слишком узкую полосу вдоль одного края. Лучше разделить лист на четыре части и от получившегося размера плясать сдвинув всю раскладку. А то потом утеплять слишком узкие пазухи очень некомфортно. Вообще (хотя этот вопрос больше к ТС) откуда взялся этот аппендикс? Это неразумно для каркасный технологии. Ну и, как всегда, я за то, чтобы прогоны сдвинуть внутрь хотя бы на ширину доски перекрытия - это очень лёгкий способ добавлять жесткости перекрытию.
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Про какой аппендикс вы говорите?
