То ли домик, то ли сарайка на винтовых сваях - пока планирование
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Тэррия, 16.11.20.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Размер каркасных строений разумнее выбирать кратный шагу, используемому в ограждающих конструкциях. На рисунках Вадима вдоль одной стены идёт совсем уж узкая полоса плиты чернового пола. С этим неудобно работать, с этим образуются всякие непригодные обрезки материалов.
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Попробовала перерисовать все это в Скетч ап, чтобы был еще и 3д.
    Первое о что споткнулась. Не смогла задать четкий прямоугольник 4 на 9 метров, чтобы разметить место под сваи...
    Дурацкая программа, вообще ничего интуитивно не понятно.
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Денег как оказалось побольше, совсем побольше, если говорить о забивных бетонных сваях.
    от 3500 сама свая и от 6000 ее монтаж.
    Офигеть как дешево.
    Если говорить о сваях, которые заливаются в асбестовую трубу, то нормально описанную стоимость не нашла...
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Пытаюсь вычертить в точных размерах и сразу считаю материал, если кто увидел ошибку, подскажите плз.
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @svg2000, подскажите пожалуйста, чем грозит использование в качестве внутренней плитной обшивки ФК фанеры, вместо ФСФ?
    Воды там, прям вот совсем воды - нет. Возможно некоторая сырость, если не отапливать. Но ведь эта сырость есть и в ангарах, где она хранится.
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Да ничем не грозит, она для внутри и предназначена.
    Вадим, не путай даму, чай не флудилка.
    Он имел ввиду, что либо под размеры фанеры придется расставлять стойки, либо резать каждый лист, т. к размер не совсем подходящий. Но, в какой то мере, эффект можно уменьшить, если найти в трёхметровом формате.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Капец! Я пишу про размер, а у них мысли про Р! азмер :) :) :)
    Ладно, напишу умно. Не технологично. :um:
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Менмен, @svg2000,
    Про фанеру поняла, спасибо, конечно целым листом прогонять сверху вниз гораздо приятнее и проще.
    Вопрос еще по фанере, какая толщина фанеры должна быть, чтобы не делать закладные в каркасе под навес мебели? Проблема в том, что еще не знаем какой будет бойлер на 80л и куда он в итоге влезет. Думаю стратегические стены обшить фанерой потолще... Или никакая не выдержит?
    У меня остался самый главный затык. Что делать с утеплением потолка.
    Варианта два.
    Первый. Делать верхнее перекрытие - лаги повдоль с опорой на внутренние стены (см на рис. - черные).
    И поверх них уже доски крыши (стропилами их язык не поворачивается назвать) - красные.
    Второй. Сразу на каркас стен доски крыши, а утепление подшить как-нибудь изнутри.
    Какой вариант более верный?
    А от этого зависит какая будет высота стен...
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Вопросом на вопрос:
    - а СКОЛЬКО утепление крыши планируем?
    - в нижней части крыши места достаточно при первом варианте?
    - учитываете, что удобней сверху, ДО накрытия крыши утеплить?
    И, про фанеру: имел ввиду её горизонтально пришивать к стойкам, а не вертикально, если что дабы побольше стоек лист захватывал.
    А толщина, фанеры, по мне, так и 9й достаточно, а под бойлер можно и в стойки крепление вкрутить, даже не учитывая, что они бывают еще напольные и горизонтальные.
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    пол и крыша 200мм утепления псб 25
    Крыша у меня хитрая планируется, в начальном сообщение ссылку кидала, какая будет.
    Т. е. на доску 45*195 (если найду то 245 или 295), набивается с двух сторон брусок под уклоном.
    На эти бруски крепятся нарезанные полосы ОСБ. Поверх этой гормошки наплавляемая листовая кровля.
    Как могла начертила.
    Поэтому если выстраивать лаги перекрытия, то минимум 150 высотой (50 изнутри перекрестно).
    А если внутри каркаса, то не очень то до крыши получится, как мне кажется.
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вычертила под вариант если перекрытие сверху делать, стойки -2800.
    Если делать утепление внутри каркаса, то стойки будут 3000.
    И материала понадобиться чуть больше на процентов 15%
    Пока получается без фундамента 100тыр насчитала (чуть меньше)
    Осталось посчитать
    -фанеру на внутреннюю обшивку стен, потолка, пола - если фанера (21мм - 97,5тыр, 15мм -69,6тыр... надо сначала определится какую брать, ОСП на 40% дешевле)
    - утепление потолка (возможно с перекрытием) - сам пенопласт будет в районе 12тыр.
    -четвертную доску или вагонку (что будет дешевле) на внешнюю отделку
    - доску, брусок, осп, наплавляемую листовую кровлю на крышу
    - окна и двери
    Ну и добавить запас на то, что я никак прикинуть не могу - гвозди, клей-герметик, пену.
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Это мне так везет, или что-то происходит?
    Вчера смотрела, поисковик выдавал одни цены на фанеру, сегодня уже выдает выше.
    Причем хвои мало, в основном береза.
    Строительный бум что ли?
    @Менмен, @svg2000, В связи с этим вопрос, ОСП значительно хуже в обшивке (толщина нужна больше, держит хуже) или однофигственно?
  14. iBesher
    iBesher
    iBesher
    12 мм осп за глаза на стены. На пол потолще надо, но это зависит сильно от шага лаг.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Тэррия, ФСФ хвоя однозначно лучше по конечным потребительским качествам. Что бы как-то сделать лучше приходится OSB брать на размер толще. А для стены использование OSB гарантирует невозможность закрутить саморез (а вот использование ГКЛ не только гарантирует саму возможность, но и позволяет сделать это где нужно; секрет прост - специализированный крепёж и свойства листа).
    PS. У берёзы механические характеристики лучше. Цена так же много лучше. А хвои - просто достаточно. Кстати, иногда выделяют отдельно лиственницу, можно смело брать, не знаю почему продованы её не уважают; и она в наших краях дешевле ёлки/сосны.
