Реконструкция загородного дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Владимир Виктор, 30.12.09.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ясно!
    тогда с нетерпением жду от вас ответа. Прикладываю еще пару фоток. На первых двух видно, в подполе, стоят кирпичные столбики под лагами. Думаю, первый этаж можно смело заливать раствором, как вы считаете?
    А вот второй этаж. Балки видно неважно, но, может, ваш профессиональный взгляд, и углядит то что нужно. Как они себя поведут, если на втором этаже сделать стяжку с трубами ТП.
    На выходные поеду на дачу, сфоткаю поточнее и, если нужно, может размеры сниму какие нибудь..
  2. Владимир Виктор
    Владимир Виктор
    Владимир Виктор
    Жду дополнительных фотографий.
    На планах помещений уточните места, где планируете сделать ж/б плиты.
    Удачи!
  3. КатеринаШ
    КатеринаШ
    КатеринаШ
    Т.е. общая высота перекрытия 40 см?! А какая у Вас тогда высота потолков?
    И огромное спасибо за подробный и интересный рассказ. Мы тоже реконструкцией занимаемся... Очень у Вас все красиво получилось!
    Вопрос в предыдущем посте не написала... Мы собираемся теплый пол и плитку в душевой делать. Сейчас там по деревянным лагам половая доска. Хотели на доски гидроизоляцию, потом армированную стяжку 4 см, в ней кабельный теплый пол, потом плитку. Такой стяжки будет недостаточно? Как Вы считаете?
  4. Владимир Виктор
    Владимир Виктор
    Владимир Виктор
    Приветствую Вас, КатеринаШ !
    Да, 4см плиты недостаточно. Какие будут видимые последствия? Через некоторое время плита треснет в слабом месте. Трещина появится и на плитке. Провод электрического теплого пола может выдержать небольшое растяжение, но может разорваться. Подогрев будет нарушен...
    На рисунке вложенного файла представлен вариант устройства плиты. Толщины 100мм достаночно для расстояния между балками до 1м и нагрузки, возникающей от группы 5-7 человек.
    Удачи!
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Владимир, взял на себя смелость выложить рис в тексте, так просто нагляднее по-моему
  6. КатеринаШ
    КатеринаШ
    КатеринаШ
    Все понятно. Спасибо. Значит будет в душевой линолиум.
    И всех наших дорогих защитников с наступающим праздником!
  7. Владимир Виктор
    Владимир Виктор
    Владимир Виктор
    Спасибо за поздравление, КатеринаШ !
    Вы отказались от эл. теплого пола? Жалко. Хорошая штука. Нет возможности выполнить 100мм ж/б плиту?
    Спасибо.
  8. Крыса
    Крыса
    Крыса
    Приморье
    Владимир Виктор! Я в полном восторге! Неужели такое возможно! Мы тоже строим новый дом из старого! Голова идет кругом! Теперь есть надежда, что стправимся!
  9. Владимир Виктор
    Владимир Виктор
    Владимир Виктор
    Приветствую Вас, Крыса, и даже немного завидую!
    У вас впереди интересная дорога!
    Пишите... делитесь... размышляйте...!
    Удачи!
  10. LEF1853
    LEF1853
    LEF1853
    Гость
    Владимир Виктор! можете ли Вы выполнить небольшую реконструкцию бани в части вентиляции и отдулки или Ваша фирма ориентирована на крупные заказы, типа приведенной реконструкции на форуме?L
    LEF1853
  11. Владимир Виктор
    Владимир Виктор
    Владимир Виктор
    Приветствую Вас, LEF1853!
    Признаюсь Вам, что иногда небольшие работы могут оказаться очень интересными. Расскажите о своей проблеме.
    Спасибо.
  12. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Владимир Виктор, добрый день!
    Расскажите как монтировались фасадные плиты. В одном из ответов Вы обещали рассказать если будет интерес, так вот интерес есть!
  13. Владимир Виктор
    Владимир Виктор
    Владимир Виктор
    Приветствую Вас, AlexGB!
    Все достаточно просто:
    1).По стенам была устроена решетка из вертикальных брусков 50х50мм с шагом 0,6м. Бруски крепились металлическими оцинкованными отвесами, которые обычно используются при монтаже гипрока.
    2).Между брусками крепились плиты полужесткого утеплителя Роквул.
    3).Фасадные плиты изготовлены с замком "шип-паз", поэтому, они устанавливались по технологии облицовки стен вагонкой с применением кляймеров (пластин скрытого крепления).
    4).Стыковка фасадных плит на углах дома выполнялась с помощью П-образных металлических профилей с полимерным покрытием.
    5).Доработку плит (распиловку по размерам) делали с помощью паркетки с твердосплавными дисковыми пилами.
    Вот, кажется, и все.
    Готов дать еще пояснения, если будут вопросы.
    Удачи!
  14. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Спасибо за ответ!
    еще вопросы.
    1. На Вашем рисунке, при изготовлении бетонного перекрытия по деревянням балкам, плита заходит на несущую стену.
    Можно ли делать так, что бы плита лежала на балках?
    2. У Вас показано, что бетонная плита перекрытия между 1 и 2 этажем, на ней установленн полноценный камин, а это 1.3 - 1.5 т веса, не продавиться потолок?
  15. Владимир Виктор
    Владимир Виктор
    Владимир Виктор
    Рисунок немного доработал. Там два варианта.
    Первый - для малого помещения (душевая или туалет) с дополнительными лагами вдоль стен.
    Второй - для части помещения. Например, для кухни в студии.
    Верное замечание. Снизу под балки перекрытия подведен прогон из стального швеллера + колонна из двойной профильной трубы 100х100мм с опорой на ж/б плиту.
    Спасибо за вопрос.
    Удачи!
