"Загородная квартира", реализация проекта СК-1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gen_shtab, 17.11.20.
  1. IrinaOl
    IrinaOl
    IrinaOl
    Не соглашусь :no:
  2. IrinaOl
    IrinaOl
    IrinaOl
    А на каком расстоянии от соседа установлен лос?
  3. IrinaOl
    IrinaOl
    IrinaOl
    Со снижением на стоимость работ указанную в договоре или стоимость за которую вы
    да видимо у них это нормальная практика - нам лестницу забыли сделать... не понимаю - если у них постоянно идёт простой из-за нехватки материалов или бригад, казалось бы это даёт возможность менеджерам как раз распланировать работы в спокойном режиме и периодически названивать заказчикам для успокоения и поддержания репутации... чем заняты менеджеры интересно?
    Нам не один человек положительно отзывался об этой конторе - тем сильнее было наше удивление от фактического качества услуг - у меня даже мысль возникла что видимо кому-то строят дом снормальным качеством, чтобы получить положительный отзыв, а кому-то не повезло...
  4. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Максимально возможном. У нас угловой участок. ЛОС со стороны дороги в середине одной из границ.
    В целом, я думаю, что если ГудВуд испортился буквально на глазах из-за ажиотажного спроса, то страшно представить, как обстоят дела в других компаниях.
  5. IrinaOl
    IrinaOl
    IrinaOl
    Понятно, я пытаюсь понять на каком минимальном расстоянии от забора можно установить - нам кто-то говорил про два метра, сейчас думаю сократить, почитала профильные темы ничего непонятно, слишком много факторов - а вы почему к границе прижимать не стали? Я так поняла там основная мотивация с глаз долой чтобы не наблюдать процесс обслуживания ну и вдруг авария и запах появится
    Я вот читаю отчеты других форумчан и у них стройка движется намного быстрее чем наша, правда не все строятся с ск, но факт такой что при желании можно и бригады и материалы найти...
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    по нормам 5 метров, когда рисовал проект архитектор отказался рисовать яму там где она будет. Проект его и подпись тоже.
    По опыту все решается с соседом и глуп тот сосед кто считает что можно ссорится с соседом. Мой этого не знал. Не из за ямы был сор а то что застряв в глине кран выехал через его участок и сломал вишню метр высотой - компенсация в виде новой не устроила, далее подача в суд, досудебное возмещение в виде 5 стоимости вишни. Через год сосед начал забор и красить ему планировалось на месте после установки, но ветер требовал как то отгородить мои машину тут пришла ответка. И после недели уговоров бригада что строила забор выставила неустойку. Сосед понял ошибку с вишней и пришел мирится, топор зарыли и запили там же)
  7. IrinaOl
    IrinaOl
    IrinaOl
    5 метров это для септик? Нам архитектор говорила про два, насколько я поняла если именно лес а не септик то можно меньше отступ делать - правда документального подтверждения не нашла - и сосед с этой стороны у нас сейчас не строится, ссориться пока не с кем
  8. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
  9. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Обложился детальками для электрики в ожидании сезона.
  10. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Строительный сезон стартовал.
    В выходные заехала бригада на облицовку.
    Также сегодня должны заехать механизированные штукатуры.
  11. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Штукатуры заехали вместе со своей штукатурной станцией и с ней возникла проблемка: при её включении на 15 минут отключается счётчик (Миртэк), хотя вводной автомат на 25А не срабатывает. Хотя по идее всё должно работать - потребляемая мощность 8 кВт, выделенная 15 кВт.
    Вчера половину дня убили на попытки выснить на какой ток запрограммирован счетчик.
    Со слов электрика, счетчик могли запрограммировать на 10 кВт.
    Бригада на этом потеряла день.
    В общем, я решил, что решение проблемы через Мосэнергосбыт может затянуться и нагуглил компанию, в которой арендовал на неделю дизельный генератор на 20 кВт. :)
    Теперь думаю что погорячился, за неполный день ребята набросали состав на 2/3 стен.
    Тем временем, каменщики делают свою работу.
  12. DeadlyStorm
    DeadlyStorm
    DeadlyStorm
    Дмитров
    А внутрянку тоже делает гудвуд?
    Что планируете делать с потолками?
  13. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Нет, внутрянку своими силами. Что-то сам, что-то с привлечением кого-то на конкретные работы.
    По потолкам неделю назад дома разыгралась баталия. Изначально и мне и жене понравилась идея с высоким потолком в гостиной. Но тут вдруг жена включила заднюю.
    Мне точно не хочется зашивать гостиную на том же уровне, что и остальные комнаты.
    Есть безумная идея перенести чердачную лестницу из коридора в детскую и сделать над кухней доп. спальное место в антресоли на всякий случай. Вертикальную часть над кухней зашить на 50-70 см. чтобы там не получился темный чулан.
    Сейчас хочу сделать чердачное перекрытие, настелив OSB 22 мм. по лагам, между лаг 50 или 100 мм. минваты для звукоизоляции. Снизу подшить черновой потолок из OSB 6 мм., по которому развести проводку освещения.
    Чистовой потолок - гипсокартон в одном уровне.
  14. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Штукатурка закончена.
    Сделано в целом хорошо, но не идеально.
    За закладной для ввода водопровода не штукатурили, хотя надо было лишь слегка отогнуть ПНД трубу :)
    Я даже написал прорабу об этом, нотон сказал, что они штукатурят там, куда можно подлезть без отгибаний, якобы, чтобы ничего не сломать.
    Кладка тоже близится к финалу, уже дошли до уровня верха окон.
  15. DeadlyStorm
    DeadlyStorm
    DeadlyStorm
    Дмитров
    Получается что-то среднее между теплым и холодным чердаком - вверху утеплитель и внизу утеплитель.
    Если он будет отапливаться от жилых помещений через слой утеплителя снизу, не получатся там в мороз условия для конденсата?
    Или там на чердаке будет отопление, вентиляция?
