"Загородная квартира", реализация проекта СК-1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gen_shtab, 17.11.20.
  1. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Откуда там взяться конденсату?
    Кровля утеплена 250 мм. минваты.
  2. DeadlyStorm
    DeadlyStorm
    DeadlyStorm
    Дмитров
    Это я, похоже, погорячился)
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-25&hi=55&ho=85&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=10000&le2=1&lt2=0&mm2=424&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=558&ld4=2500&le4=1&lt4=0&mm4=571
    Просто модель необычная: получается и не холодный чердак, но и теплым его назвать сложно.
  3. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    @DeadlyStorm Вот спасибо!
    Думал 50 или 100 мм. утеплителя в перекрытие укладывать. Буду укладывать 50.
  4. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Выбрал самое "грязное" время года (верховодка и вот это вот всё) и сдал воду из колодца на анализ.
    Отправил его в пару-тройку компаний на предмет подбора системы водоочистки.
    Два ответа есть. В любом из этих вариантов бюджет около 130к.
    Экодар порадовал грамотным подходом: позвонили, узнали дебет колодца чтобы понять хватит ли воды на промывку. Предложили поставить две колонны, одна для осветления с загрузкой подешевле, чтобы снизить нагрузку на вторую колонну с дорогой загрузкой для комплексной очистки. Но вместе с тем, чувствуется желание заработать на клиенте, потому что усердно впаривают УФ-лампу за 27к, ресурса которой хватит на год.
    Вторая компания предлагает одну колонну и фильтр с титановой мембраной.
    Заявляют, что титановая мембрана упасет от бактерий и микробов.
    Что ж, пока ещё есть время погрузиться в эту проблему.
  5. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    А от какой живности они Вас уберечь пытаются? Вроде в анализе вообще таких показателей нет.
    Я тоже сейчас водоподготовку выбираю, попробуйте в ростехводе посчитать еще. У них мне дешевле насчитали систему с 2 колоннами. Какую загрузку на 2 колонну Вам в 130 тыс заложили в расчет?
  6. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Я тот же самый вопрос представителю Экодара и задал.
    "Ну вы же понимаете, что колодец это открытая система, и туда может попасть что угодно".
    В первой колонне ОДМ-2Ф 0,7-1,5 мкм, во второй Greenmix A.
  7. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Облицовочные работы финишировали.
    Установку оконных отливов, входной двери, подшивной доски и водосточных желобов будет доделывать другая бригада.
    Теперь надо подумать чем отделать цоколь.
  8. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Работы ГудВуда идут к концу.
    Облицовка закончена и принята технадзором.
    Подшивную доску и водосточные трубы тоже установили.
    Осталось установить отливы окон и временную входную дверь.
    Мособлгаз прислал подрядчика, прошли с ним по участку.
    Нужно убирать дорожные плиты, бытовку ГудВуда (которую я решил у них выкупить по остаточной стоимости чтобы селить в ней подрядчиков на следующие этапы), копать траншею, покупать оборудование и можно вызывать их на монтаж.
    Ну и раз уж копать под газ, то надо и трубу от колодца к дому пробросить.
    Заглянул в дренажный колодец, уровень воды аккурат по низ трубы выхода из септика.
    И это мы ещё не пользовались канализацией.
    Однозначно нужно будет плюхнуть туда дренажный насос.
  9. DeadlyStorm
    DeadlyStorm
    DeadlyStorm
    Дмитров
    А долго пришлось ждать подрядчика - от момента заявки на техприсоединение до того, как он реально пришел на участок ?
    Получается ли заметно дешевле, чем у частников?
    Не могу понять, стоит ли пытаться что-то добиться от мособлгаза - кормят завтраками, заявка висит на "согласовании договора" с марта. Мол, сначала мы вам составим проект договора по техприсоединению, а потом подавайте заявку на допник по участку.
    Или идти уже к аффилированным с поселком ребятам. Но они за 9 метров трубы по участку берут около 250 тыс.
  10. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Писал ранее, что в двух конторах из интернета получалось дороже, чем у мособлгаза.
    По времени как-то не очень долго. В пределах месяца прошло между подачей заявки на техприсоединение и её расссотрением, и столько же между оплатой за техприсоединение и проектирование газопровода по участку и получением проекта на согласование.
    Все работы по участку мы оплатили в конце ноября.
    В договоре прописывается срок исполнения работ.
    В принципе, мособлгаз старается за него не выходить.
    Стоит отметить, что подрядчик сразу же попытался нагреть нас на копание траншеи и сверление отверстий в стенах, заявив что это не включено в стоимость договора.
    Мособлгаз сказал, что это не так и в стоимость включен весь необходимый комплекс работ в соответствии с проектом.
  11. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Подшили вдвоем с отцом черновой потолок из OSB толщиной 8 мм. Между фанерой и лагами чердачного перекрытия пристрелил пароизоляционную плёнку. Как-то не думал, что эта работа займет два с половиной дня. Завтра буду раскладывать утеплитель.
    Пока мы занимались потолками, жена с дочкой по очереди красили подшивную доску.
    Параллельно привлёк пару работяг на копание траншеи для водопровода.
  12. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Вчера опустил в готовую траншею водопроводную трубу.
    Почему-то я считал, что самым сложным будет просверлить для неё отверстие в стенке колодезного кольца. Купил для этого коронку диаметром 45 мм.
    С отверстием управился за 10 минут. А вот потом минут 40 запихивал конец трубы через закладную.
    Вокруг трубы обмазал всё гидропломбой.
    Сегодня те же ребята, что копали траншею, забросали трубу до отметки -700 мм. на которой надо проложить кабель к насосу. Этим буду заниматься в субботу.
    Также в планах заменить верхнее кольцо колодца, поддерживающее деревянный полуразвалившийся "домик", на крышку с люком и установить лестницу с площадкой для удобного обслуживания колодца.
  13. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    За вторые майские соорудил каркас перегородки между прихожей и котельной чтобы разместить в ней электрощит.
    Оставшуюся половину дня посвятил победе над колодцем.
    Снял деревянную верхушку, с помощью лома оторвал и завалил на бок верхнее кольцо.
    Шлифанул алмазной чашкой поверхность и на плиточный клей посадил полимерно-песчаный конус, а поверх него полимерно-песчаный люк, предварительно опустив в колодец трехметровую лестницу с площадкой.
    Ну и потом уже опустил насос и всё это подключил.
    С колодцем покончено. Теперь надо засыпать траншею и смонтировать временный кран с реле давления в доме.
  14. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    На две недели раньше оговоренной даты внезапно приехали газовики и сделали свои работы.
    IMG_20220518_181945.jpg IMG_20220518_181952.jpg IMG_20220518_182105.jpg IMG_20220518_182203.jpg IMG_20220518_182225.jpg IMG_20220518_183644.jpg
    Теперь очередь электрики.
  15. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Приезжали электрики, сделали черновой монтаж проводки, щита, освещения и слаботочки.
    В принципе, сделали нормально, хоть без косячков не обошлось.
    Оба косяка связаны со слаботочкой.
    Розетки я купил из серии Etika производитель Legrand. В ней розетки RJ45 имеют два выхода, но монтажник заложил по одному кабелю на розетку. Когда я обратил на это внимание, мне сказали что, во-первых, это не оговаривалось, а во-вторых "зачем Вам две розетки?".
    Во-первых, розетки лежали на объекте в зоне доступа, возьми, посмотри с чем тебе работать на этапе чистового монтажа. А во-вторых, всё равно возьми и спроси "точно надо второй кабель для второй линии пробрасывать?".
    Ну и взять и соединить будущую вызывную панель калитки с будущим монитором домофона одним кабелем ethernet это какое-то фиаско, учитывая, что я сразу сказал, что будет ip-домофон, соответственно, ip-панель и ip-видеонаблюдение и всё это будет в отдельной подсети.
    В итоге кабель от панели калитки поднял к месту установки слаботочного щита сам. Завтра проброшу дополнительные кабели к ethernet-розеткам.
    А мог бы плитку в котельной укладывать вместо этого, да.
