"Загородная квартира", реализация проекта СК-1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gen_shtab, 17.11.20.
  1. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Кажется, слегка overkill штуковина, но сама идея использования on-line ИБП с двойным преобразованием, вместо стабилизатора и обычного бесперебойника на случай кратковременного отключения электроэнергии, мне понравилась. Поэтому воплотил.
    А доп. батарейка на случай долговременного отключения электричества.
    Плюс генератор с АВР на 7,5 кВт.
    Так спокойнее.
  2. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Ну вот мы и стали заложниками передачи территорий новой Москвы из ведения Мособлгаза в Межрегионгаз.
    Так как мы не успели до 1 сентября завершить подключение, то теперь никто не знает какая организация должна подписывать акт рабочей комиссии по проверке соответсвия техусловиям.
    Подозреваю, что даже если этот шаг мы пройдем, то потом никто не будет знать кто должен осуществлять врезку.
    Велено сидеть и ждать.
    А я ещё зачем-то решил не покупать и не монтировать предусмотренный проектом отопления резервный электрокотел.
    И контуры тёплого пола уже заполнены. Эх...
  3. DeadlyStorm
    DeadlyStorm
    DeadlyStorm
    Дмитров
    А вам заранее дали какие-то требования?
    Все приборы на момент врезки уже должны быть подключены?
  4. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Требования все прописаны в проекте:
    двери, вентканалы, смонтированное и подключенное оборудование.
  5. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    С горем пополам за это время Мособлгаз сделал врезку. Две недели с тех пор ждём комиссию, которая даст добро на пуск газа.
    Сегодня немного переделал проводку, идущую на чердак, чтобы не мешала делать ограждение этого самого чердака.
    Попутно обнаружил в котельной вопрос, на который не смог быстро ответить сам себе:
    После устройства полусухой стяжки остались две "ямки" за трубами коллекторов водоснабжения и отопления.
    В котельной установлен трап "на всякий случай", который будет собирать воду.
    По идее, надо пол покрыть гидроизоляционной мембраной, но как быть с ямками?
    Придумал два варианта:
    1) Залить ямки самовыравнивающимся раствором для заливки полов;
    2) Нарезать и приклеить по периметру труб в виде бордюра высотой, скажем, 5 см., тонкие газосиликатные блоки, которые потом оклеить таким же керамогранитом, что и полы.
  6. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Чудо случилось, газ пустили.
  7. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    У Вас же только теплый пол?
  8. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    На этапе монтажа СО по совету сантехника добавили 4 радиатора, но пока они не установлены, так что эту зиму только теплый пол будет греть.
  9. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Я удивился как быстро дом прогрелся до 15градусов при первом запуске в -15градусов. Но пока еще ни разу не прогрел до 22 градусов дом (терпения не хватает дождаться, еще идет стройка), самому уже интересно сможет ли)
  10. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Затянул в дом оптику, теперь можно зашить короб под главным щитком.
    Также заделал все штробы чтобы быстрее пошёл процесс предчистовой отделки, на которую вышел мастер.
  11. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Расскажу про работу системы отопления, потому что я немного переживал как себя покажут тёплые полы без радиаторов и в итоге повелся на уговоры жены и сантехника, который монтировал систему по проекту Тараса Маршалка.
    Может кому-то поможет развеять сомнения.
    Итак, теплопотери дома по расчету 7 кВт.
    Площади теплого пола должно хватать для поддержания в холодную пятидневку температуры +20° при температуре поверхности пола 28° и температуре теплоносителя 40°.
    Сейчас на насосно-смесительном узле выставлена температура 38°, максимальная температура подачи на котле ограничена на отметке 45° чтобы был небольшой запас.
    Когда на улице пару дней было -15 я немного испугался, потому что по стечению обстоятельств именно в это время у меня встала циркуляция теплоносителя в контурах. Дом за пару суток остыл до +15. Я прокачал каждый контур, вышло немного воздуха, но ситуацию с циркуляцией это не спасло. Причиной стала забитая сеточка грязевика. После её прочистки даже на второй скорости насоса расход в самых длинных контурах 3 л/мин, в остальных 2.
    После подключения датчика наружной температуры, причем не родного бошевского 87472071010, а NTC термистора
    B57164K0471J000 из
    магазина радиодеталей (погрешность -2° при температуре -10°) котёл стал перегревать дом: при +22 на регуляторе в доме было +25. Проблема была в неверной конфигурации настроек регулятора CW100. Тип отопления был выбран "радиаторы", а степень влияния внутреннего датчика температуры 0. Поменял настройки на теплый пол и задал значение степени влияния 3 из 5 возможных, после чего температура стабильно держится в районе выставленной на регуляторе с погрешностью ±1°
    Думаю, радиатор в гостиной не будет задействован (там будет керамогранит на полу), а в спальнях, где планирую инженерную доску, за счёт более низкой теплопроводности покрытия, иногда будут включаться. С другой стороны, мы любим, когда в спальне прохладно.
    Добавление в систему отопления 4 радиаторов и насосно-смесительного узла вылилось в порядочную сумму. В основном потому, что радиаторы мы выбрали РСК-2 производства КЗТО. Можно было их и не ставить, весьма вероятно.
  12. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Прикупил чудесную штуковину под названием ДатчикOff. При отключении электроэнергии будет отправлять мне СМС с соответствующими содержанием. При возобновлении подачи электроэнергии или при старте генератора также будет оповещать.
    Так убиваем двух зайцев: если второй СМС нет больше 4 часов, то надо ехать запускать генератор вручную. А если через 5-7 минут после первой пришла вторая, то можно никуда не ехать.
    От работы до дачи 15 минут езды.
    ИБП должно хватить часов на 6-8.
    В идеале бы взять второй датчик и воткнуть один в розетку с поддержкой генератора, а второй в розетку с батарейной поддержкой для всеобъемлющего контроля.
    Кстати, после получения датчика в пункте выдачи заказов я поехал в салон сотовой связи за сим-картой, на светофоре любопытство взяло верх и я открыл коробку, а на меня выпала симка полосатого оператора с нормальным тарифом)
  13. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    На этот случай существует Zont, который так или иначе будете ставить, ради удобства и статистики)
  14. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Не, не буду. Котёл и так отлично работает в автоматическом погодозависимом режиме.
    Конкретную задачу контролировать запуск генератора решает датчик наличия 220 В.
  15. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Перед новым годом внесли предоплату за кухню.
    Во время замера заметил, что нам построили кривой дом)
    В ищначальном проекте СК-1 дверные проемы в спальнях 810 мм. Нам прорезали по обеовленному проекту 910 мм. Я это в принципе заметил сразу, но бригада, которая делала перегородки, убедила, что так удобнее мебель заносить и т. д. и т. п.
    Но вот нюанс:
    Теперь дверь на 10 см. ушла в кухню и симметрично расположить встроенный холодильник напротив колонны с духовкой и СВЧ не выйдет.
    Техника за год серьезно подорожала, раньше можно было смотреть Bosch, теперь за те же деньги только турецкий Beko или его люксовая версия под маркой Grundig. Другое либо отсутствует, либо ещё дороже.
    В итоге холодильник и посудомойка будет Beko, СВЧ и духовка Whirlpool (подошло по цвету). Варочная панель Electrolux уже есть. Такой вот зоопарк.
    Также вчера пользуясь зудом от неуемного желания чего-нибудь купить, усиленного полученной перед новым годом премией, поехали в Леруа Мерлен за керамогранитом и плиткой для санузлов и котельной.
    Не сказал бы, что прям уже настала пора, но хоть какое-то развлечение.
