"Загородная квартира", реализация проекта СК-1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gen_shtab, 17.11.20.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    подскажите чем разводка котельной сделана материал труб?
  2. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    От котла до коллекторов и в целом в котельной нержавейка Valtec, коллекторы и pex трубы Stout.
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    А чем был вызван переход в сжитом полиэтилене на Stout а не Valtec
  4. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Паникой в марте '22 (Stout) + рекомендациями конкретного сантехника, который осуществлял монтаж (Valtec). Брал что было по спецификации из проекта, опасаясь, что к моменту монтажа СО не будет вообще ничего. Половина не пригодилась в итоге, а вторую половину спокойно докупил. Но кто же знал
    Изначально планировалась медь под пайку и труба Rehau.
  5. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Давненько не писал как там обстоят дела.
    Отделка идёт полным ходом.
    Повылезали некоторые сложности, из-за которых потрачено кучка времени и немного нервов.
    При оштукатуривании бригада не зморачивалась выведением поверхности стены по двум сторонам от колонны в одну плоскость.
    Я проморгал этот момент, и то, что надо было вывести эту плоскость на 12 мм. от лаги, лежащей на перегородке, чтобы гарантированно получить общую плоскость с фальшстеной из ГКЛ.
    Из-за этого справа от балки на фото выше нужно будет делать что-то типа молдинга из ГКЛ высотой 30 см. А также сделать вертикальную вставку из клееного бруса чтобы снивелировать разницу в плоскостях фальшстен.
    На стене напротив и в простенке между коридором и кухней пришлось наклеить ГКЛ чтобы вывести плоскость.
    В остальных комнатах всё без проблем.
    Также в кухне пришлось перенести левее выводы водоснабжения и канализации чтобы они оказались в планируемом шкафу с мойкой.
  6. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Также вчера смонтировал чердачную лестницу.
    Между черновым и чистовым потолком решил заложить 50 мм. шумоизоляционной минваты на всякий случай. Благо и место позволяло, и минвата была.
    В ближайшую неделю должны закончится работы со стенами и потолками и начаться работы по укладке керамогранита.
    Сначала планировали серый под бетон или камень, но в процессе выбора кардинально изменили решение в пользу "мрамора"
  7. s3332712
    s3332712
    s3332712
    Добрый день! Красивый дом получается! Подскажите пожалуйста, как в целом работа с Good Wood, советуете к ним обращаться? Просчитывали у них остальные работы кроме теплого контура? Также выбрал у них проект, только из клееного бруса, очень уж нравится клеенка.
  8. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Однозначно советую. В плане стройки нас всё устроило на 99%.
    Правда, когда мы подписывали договор, стоимость фиксировалась на весь срок строительства. Сейчас, насколько я знаю, это правило уже не работает.
    Инженерку у них считал тоже, но получалось очень дорого. Плюс у них подход такой, что оборудование они могут монтировать только определенных брендов, с которыми у них договоры с особыми ценами.
    В общем, по инженерке мы с ними не сработались.
  9. RamzesMU
    RamzesMU
    RamzesMU
    Добрый день. Также строил с Good Wood, но проект у меня ТК-2 также из керамического блока. Есть пару вопросов:
    1) Под проводу штробили керамический блок или штробы делали в штукатурке?;
    2) Если блок, то как он штробится, нормально или есть нюансы?;
    3) Смотрю монтировали металлический профиль на потолок. Какой потолок будете делать? Я планирую делать натяжной;
    4) Сколько см. примерный слой штукатурки получился?;
    5) Какой пирог на пол делали? Я планирую сделать 10 см ЭППС и в нем спрятать все трубы и половину электрики.
  10. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    1) После кладки перегородок я сначала оштукатурил стены, а потом уже вывел на объект электрика. И стены пилить в глубину меньше, и штукатурить по проводке не пришлось.
    2) Штробится легко. Кое что я сам доделывал, пилится на ура.
    3) Во всех помещениях, кроме котельной, одноуровневый потолок из ГКЛ. В котельной будет натяжной чтобы не пылить шпаклевкой.
    4) Штукатурки 8-10 мм.
    5) На полу 80 мм. ЭППС и маты для укладки труб ТП.
    Электрика, которую нужно было развести по полу, уложена под ЭППС.
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
  12. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    В маленьком санузле уложили плитку на пол и стены. Выше стены будут окрашены.
    Плиточник планировал после туалета перейти на пол в кухне, но там ещё вовсю идёт шпаклевка
    Поэтому он занялся котельной
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Трубы теплого пола не припомните какого диаметра и с каким шагом были? Что то бы счас на уже на стадии попользовался - поменяли бы?
  14. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Труба 16х2, шаг 15 см.
    Пока всё устраивает, но я ещё не жил, в следующем сезоне будет понятнее.
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Как будет понимание дайте знать если смысл увеличивать сечение трубы но с таким же например шагом.
