"Загородная квартира", реализация проекта СК-1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gen_shtab, 17.11.20.
  1. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Подозреваю, что диаметр трубы подбирается под гидравлическое сопротивление и производительность насоса.
    С точки зрения теплосъема при ∆t 5° разницы особой не будет
  2. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    За месяц прошли значительные изменения.
    В котельной вокруг выходящих из пола труб сделали такие бортики чтобы в случае ЧП вода не ушла под стяжку
    Так как по обе стороны от балки не получилось вывести одну плоскость чтобы зашить вертикальную стойку фальшстеной, то я решил сделать выпирающую вставочку из бруса. Надо было не мучиться на другой стене и сразу прийти к этому решению.
    Кстати, саму балку мы с женой решили покрасить в белый, так визуально не крадется ощущение высоты потолка.
    Керамогранит в гостиной и коридоре также полностью завершили.
    Но к изначально оговоренной дате доставки кухни всё равно не успели, пришлось переносить и доставку и последующую сборку.
    Кстати, если будете заказывать кухню с профилем Gola (скрытыми ручками), уточните размер посудомоечной машины, которая должна упереться верхним торцом не в столешницу, а в этот профиль под ней. Беко встала впритирку с полностью вкрученными регулировочными ножками. На фото ниже видно, что она стоит на полу.
    С подоконником чуть было не случилось фиаско: я не учел расположение смесителя, заказал подоконник такой же, как и в других комнатах и установили его с таким же вылетом. Но всё обошлось. Правда, не всякий смеситель теперь можно будет тут разместить.
    Кухню полностью собрать не получилось сразу по двум причинам:
    Комплектовщики Марии не доложили один выдвижной ящик;
    Встроенный холодильник Беко приехал с бананообразной дверцей и поэтому уплотнитель не прилегал к корпусу.
    Да и в целом корпус сделан из фольги. Что характерно, Беко не признал случай гарантийным, так как я перевесил дверцы сам, а надо было обязательно доверять это профессионалам из сервисного центра.
    В условиях гарантии прямого запрета на самостоятельное перевешивание дверей ни слова, более того, в инструкции подробно нарисовано как это сделать самостоятельно.
    В общем, мне предложили оплатить 11 тысяч за дверь и подождать 3-5 недель пока дверь приедет из Турции.
    В общем, я снял дверь и аккуратно выгнул её сам. Она же из фольги.
    Пока суть да дело, я каким-то чудом аккуратно вывел провод для светильников, которые будут спускаться с балки над обеденным столом, сверля отверстие со стороны чердака.
  3. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Пока плиточник занимался фартуком, я ковырялся с электрикой
    Подключил освещение столешницы
    Для завершения работ по укладке плитки в туалете (примыкание к наличникам), установили 4 двери в проемы, где плитка стыкуется с плиткой. Тут выяснилось, что проёмы Goodwood оставил слишком больште проёмы под двери и наличники не перекрывают их сверху
    Сейчас вовсю идёт укладка плитки в ванной.
    К фартуку, который укладывали на крестики 1,5 мм., у меня было много вопросов, поэтому в ванной плиточник решил перестраховаться и укладывает плитку 10х20 см. на СВП...
    Также в субботу Гейзер смонтировал водоподготовку в котельной.
    Надо интереса ради свозить воду после фильтра на анализ.
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Разве на фартук в вашем случае не лучше бы уложить крупноформат? под тот же мрамор
    чего именно такой выбор плитки на фартук (мелкоформатная)?
  5. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    За дизайн у нас жена отвечает. Ей захотелось такую плитку :)
  6. Мария_СНТ
    Мария_СНТ
    Мария_СНТ
    А кухонное окно внутрь ведь открывается? Смеситель не будет мешать мыть окна?
  7. Мария_СНТ
    Мария_СНТ
    Мария_СНТ
    У Вас чердак холодный? Проект аналогичный Вашему у меня. Чердак холодный. Чердачную лестницу прораб посоветовал дополнительно утеплить. Лестницу мы брали с самым утепленным люком. Но этого все равно не достаточно.
  8. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Нет, смеситель не мешает, так как он четко в середине окна.
    Чердак теплый. Кровля утеплена минватой толщиной 250 мм.
  9. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Плавно перешли к окраске стен
    Для коридора выбрали "цвет грязи", серо-коричневый.
    В свете лампы даёт довольно неожиданный отлив в золото.
    Для нашей спальни выбрали довольно тёмный ттеракотовый оттенок. Эта комната освещается солнцем меньше всего, так что тут будет комфортный для спальни полумрак.
    Одну из детских, для старшей, покрасили в зеленый
    Пока маляр воплощал наши цветовые фантазии, плиточник воевал с кабанчиком и коробом инсталляции в ванной
    Это было весьма непросто, через отрицание, торг и депрессию со стороны строителей, но результат понравился и мне и им
    Ну и Мария наконец довезла забытый выдвижной ящик под духовку и нам дособрали кухню.
  10. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Ждал, что все работы по покраске стен завершатся до вторника. Собственно, так мне и заявляли.
    Во вторник приехали укладчики инженерной доски, а по покраске ни в одной из комнат не были устранены замечания.
    Сегодня работы по полам завершились.
    Завтра должен вернуться маляр для завершения этой затянувшейся эпопеи.
    Надеюсь, за выходные управится.
    IMG_20230329_173410.jpg IMG_20230329_173429.jpg IMG_20230330_103908.jpg IMG_20230330_104007.jpg
  11. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Наконец этап внутренней отделки завершен.
    Остались кое-какие штрихи, вроде установки плинтусов.
    Чуть позже, когда эмоции улягутся, напишу отзыв о бригаде, которую нашёл тут же на бирже.
    В субботу решил смонтировать главную вещь в доме
    И перед отправкой в ЛОС (Тверь) первой партии субстанции, которую нужно будет перерабатывать, я решил туда заглянуть и на всякий случай проверить как там бурлит воздух.
    Открыл крышки и охренел.
    Оказывается, строители промывали кисточки, валики, кюветы в раковине в кухне и внутри ЛОС всё в толстом налёте краски. Ершовник, стенки, даже гравий на дне аэробной камеры.
    Я очень был рад тому, что не прикрутил унитаз раньше и гонял строителей в уличный туалет. Это позволило мне обойтись обычным дренажным насосом и самостоятельно откачать воду с краской в кучу грунта, который нужно будет вывозить с участка, и как следует отмыть ЛОС почти до первозданного состояния.
  12. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    @Gen_shtab, Здравствуйте! ну ёлки палки:ogo:...подписана и слежу за Вашей темой...и вот периодически преследовала мысль, что где-то я это видела:faq:, в смысле стройки...и только сегодня поняла, что мы соседи по деревне. Мир тесен! Мы живем на крайней Родниковой улице. Строились в 2015-16-17 годах. Свою тему не создала...стройка была стремительной, просто ни сил ни времени не было, есть только фото в альбоме... но форум мне ооочень помог.
    Так что привет соседям! :hndshk:
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Подскажите чем штукатурили ? Центральная вода им нужна под давлением или им достаточно водоема с забором воды? Правильно понимаю что сначала грунтовали потом штукатурка (кстати каким слоем) потом уже зашли электрики штробили и укладывали провода?
  14. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Воду я им наливал в их бочки, оттуда брали своим насосом.
    Слой 10 мм.
    Порядок верный: штукатурка, электрика, сантехника, отопление, полусухая стяжка.
    Будут впаривать утепление откосов - не ведитесь. Сейчас я бы не стал делать.
    1) Заужены проёмы окон.
    2) Особого смысла нет.
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    отлично переживал что им в станцию нужно давление воды, для просто воды у меня 3 х кубовый бассеин есть.
    Вопрос у меня пока окна не ставили лучше до их установки все оштукатурить что б окна не заляпали или есть нюансы?
