"Загородная квартира", реализация проекта СК-1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gen_shtab, 17.11.20.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я пока на стадии проекта коммуникаций думаю может в откосы пустить теплый пол пару ниток не проблема длина контура позволяет, труба 16 мм скроется или можно под нее проштробить и вложить в блок
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Если радиаторы под окнами - смысла нет. Если отопление только ТП, то есть смысл сделать подогрев подоконников.
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    спасибо, сорри ТС что в его теме но пока живо спрошу - как раз все отопление ТП, на радиаторы заложены трубы высокотемпературного отопления то б при желании добавить можно точечно.
    Я правильно понимаю что петли ТП пускают на подоконник а не на откосы?
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Да. У меня в сильные морозы большие окна плачут и конденсат на подоконник стекает. Откосы при этом сухие. Жалею что не догадался туда трубы пустить...
    (лучше отдельной магистралью, независимой от пола)
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Тогда надо сразу и материал подоконников под это затачивать деревянные уже не сделаешь
  6. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Главное помещение в доме готово на 95%
    Прикрутил маленький умывальник
    Покрасил дефлектор вентиляции
    Повесил заготовленную заранее вышивку жены
    Осталось только зеркало над умывальником повесить.
    Напилил плиниуса для всех комнат за один день. Думал, что провожусь дольше.
    Приложили к стенам и утвердили первоначальный план красить их в цвет стен.
  7. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    За прошедшую неделю удалось сделать целый список дел.
    Самое заметное - вывез 9 кубов мусора, в том числе прошлогоднего.
    Собрал пару кроватей, шкафов и душевое ограждение. После икеевских инструкций по сборке было тяжеловато.
    Установщики заменили временную входную дверь постоянной
    Надо доделать плитку и оформить доборы с наличниками
    Вдохнул жизнь в старое зеркало 1985 года в металлической раме и повесил его в туалете
  8. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Изначально мы рассматривали вариант пристроить к имеющемуся домику из бруса санузел и ванную комнату, ведь его построили не так давно и ломать как-то жалко.
    Сейчас начали его разбирать, зрелище удручающее.
    Перегородки выглядят так, как будто они изначально были гнилые. Хорошо, что от этой затеи мы отказались.
  9. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Всё, от старого домика остались только воспоминания, отмостка и бетонные столбики, которые надо надергать.
    Основная часть демонтированных материалов уехала на новое место в калужскую область, непригодные остатки уехали на свалку.
    Заплатить пришлось только за вывоз 27-контенера с мусором. Сначала боялся что всё не влезет.
    Теперь открылся вид на крыльцо.
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Почем нынче вывоз?
  11. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    25к за 27-кубовый контейнер.
  12. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    В планах было хотя бы попытаться вытащить столбики фундамента старого домика с помощью смекалки и машины.
    Но жена подняла панику что в машине что-нибудь сломается и надо обязательно доверить эту работу профессионалам за деньги.
    В итоге я психанул, взял на работе манипулятор и поехал доставать столбы.
    Ну, думаю, за пару часиков управлюсь. Хрена а два!
    Столбики были составные: внизу широкий, сверху в него вставлен узкий.
    Порвав пару текстильных чалок решили обкапывать и тянуть цепными.
    Вот этот бетон и не давал вытягивать столбы без обкапывания.
    Да и обкопав надо было тянуть изо всех манипуляторных сил.
    Быстро и без доп. усилий выдернулись только столбики под верандой
  13. Мария_СНТ
    Мария_СНТ
    Мария_СНТ
    А входная дверь будет одна? не двойная?
    Мы поставили финскую, вроде бы теплую, но все равно в морозы включаем в тамбуре теплый пол. Холод идет снизу двери...
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а что за модель? для ориентира...
  15. Мария_СНТ
    Мария_СНТ
    Мария_СНТ
