"Загородная квартира", реализация проекта СК-1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gen_shtab, 17.11.20.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Не увидел в описании слова терморазрыв, или к деревянным дверям оно не применяется? ИМХО обычная "деревянная" дверь, только в 2 раза толще: сосновые бруски обшиты оргалитом. Да, качественные доски, качественный оргалит, качественная фурнитура и покраска.
  2. Мария_СНТ
    Мария_СНТ
    Мария_СНТ
    Ну уже поставили такую. А что можно сделать, чтобы снизу двери не шел холод?
  3. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    включать в морозы теплый пол :aga::super:
  4. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Да, одна.
    Но там что-то типа отапливаемого тамбура, так что холод в прихожей не влияет особо.
  5. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    На пороге один контур уплотнения, закономерно
  6. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    В выходные решил полазить по сервисному меню котла Bosch Condens 2500W и нашел решение проблемы, которая не давала спать спокойно по ночам весной.
    Суть такая: при выключении котла в его недрах закрывался трехходовой клапан, циркуляция теплоносителя в контурах отопления останавливалась и циркуляционный насос теплого пола молотил на упор. Само по себе это не страшно, но ЦН создавал разрежение в подаче, теплоноситель остывал, клапаны под термоголовками приоткрывались под действием пружин и тут же закрывались с нормальным таким ударом под действием разрежения от ЦН. И вот так циклично хлопали с частотой около 5 раз в секунду.
    Сантехникч который монтировал обвязку в котельной, предложил запилить байпас между котлом и контурами радиаторов, но меня в этой схеме смущала возможная циркуляция ТН по этому короткому кольцу, из-за которой обратка на входе в котел наверняка была бы горячее, чем на выходе из контуров ТП и радиаторов. Соответственно, логика котла могла не осилить понимание феномена.
    В общем, я влез в пункт меню 1. Е "Поле характеристик насоса" и вместо значения 1 (включение насоса вместе с горелкой) ввёл значение 4 ("Умное" выключение насоса в
    отопительных системах с регулятором,
    работающим по наружной температуре.
    Насос отопительного контура включается
    только при необходимости).
    По факту теперь насос котла включается без горелки с некоторой периодичностью, а трехходовой клапан не перекрывает циркуляцию ТН в системе.
    Такие дела.
  7. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Опытная летняя эксплуатация также дала ответы на следующие вопросы:
    1. Воды в колодце хватает.
    2. Компрессор Твери, установленный в котельной, увы, слышно в спальне. Не всегда, а только ночью. Причем он у меня стоит на виброматах.
    3. Пластиковый дренажный колодец для отвода очищенной воды из Твери, предложенный не кем попало, а ТД Инженерное Оборудование, откровенно мал и не справляется со своей функцией. В итоге я соединил его с дренажным колодцем для сбора дождевой воды, в который у меня выведена линия 220В на насос. Он гораздо больше по объёму, меньше шансов затопить Тверь в случае неисправности насоса.
    4. Ещё один негативный момент с Тверью: во втором ершовнике как будто забилась половина отверстий для воздуха, булькает только с одной стороны отсека.
    В остальном всё отлично. Дом получился очень комфортным, удобным и мы бы с удовольствием перебрались туда на ПМЖ, но вторая смена у сына второклассника загнала нас обратно в квартиру.
  8. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Заменил забор и входную/въездную группу.
    На воротах приводы Nice Wingo 5.
    На калитке электромеханический замок с управлением от ip-домофона.
  9. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Нужно признать, что уход от изначально предполагавшейся схемы отопления только тёплыми полами в пользу комбинированной СО себя оправдал.
    По расчётам самой холодной комнатой должна была стать детская для старшей дочки, но по факту самая низкая температура в детской для младших детей - тут на 1-1,5 градуса прохладнее, чем в остальных комнатах.
    Причина банальная - при покупке кроватей я лоханулся и забыл про то, что мебель желательно брать на ножках)
    По карте уборки робота-пылесоса видно, что площадь теплосъёма в этой детской почти в два раза меньше, чем в соседней комнате такого же размера.
    Пришлось включить там батарею.
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Gen_shtab, какой робот пылесос? что можете о нем сказать? может какие-то советы из вашей практики и рекомендации по модели
  11. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Dreame Bot W10
    90% времени используется со швабрами. Полощет их каждые 10 м. кв. После влажной уборки (75 м. кв. поверхности) остаётся около 35% заряда, т. е. на 90 м. кв. его хватит.
    Удобно, что для поддержания чистоты в доме нужно лишь выливать грязную воду и добавлять чистую.
    Но через месяц сдох датчик ковра и, судя по 4pda, явление весьма распространённое.
    Поэтому пришлось нанести на карту единственный в доме ковёр.
    Также разок карта повернулась на пару градусов по часовой стрелке, из-за чего пылесос ездил наискосок и оставлял место в углах. Пришлось всё снести и нарисовать карту заново. Пока не повторялась эта проблема.
    Для дежурной сухой уборки песка в прихожей, крошек под столом и ковра, на который не ступает нога робота-пылесоса, т. к. он всегда со швабрами, я купил ручной Dreame V10 Pro и поселил его в шкафу.
    Такая связка устраивает полностью.
  12. Korlen5
    Korlen5
    Korlen5
    а какое разрешение у камеры?
  13. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    2 Мп у той, что на домофоне.
    4 Мп у остальных.
  14. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    То ли крышу снегом пригрузило, то ли стропила подсохли, но в углах примыкания наклонного потолка со стенами и примыкания стен к балкам крыши растрескалась шпаклёвка.
    В принципе, пофигу и на белом не сильно заметно.
    Фото снаружи старое, после первого снежка. Сейчас там насыпано на 2/3 высоты вентиляционных труб.
  15. topolm7
    topolm7
    topolm7
    Дмитров
    @Gen_shtab Как организовали вентиляцию? У меня тоже СК-1 от GWD. Ломаю голову, что делать с вентиляцией.
    Кровельные вентиляторы ставили?
    Как решили вопрос с приточкой?
    У меня пока складывается такая картина: крышный вентилятор на кухню-гостиную, возможно одна общая
    проходка через кровлю и крышный вентилятор на два санузла, фановая труба в самом дальнем санузле,
    приток тремя бризерами (типа Тиона с подогревом зимой) из спален.
    Газовщики какие требования к вентиляции для газовой плиты предъявляли?
