"Загородная квартира", реализация проекта СК-1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gen_shtab, 17.11.20.
  1. bukken
    bukken
    bukken
    Правильно Ваш знакомый сказал. Отопление только ТП в средней полосе это неразумно. ТП для комфорта, а батареи для отопления. Плюс ещё есть нормативка. И не забывайте, что пол у вас везде будет плитка/керамогранит/микроцемент. Поэтому хорошенько обдумайте этот вопрос, потом будет поздно. Лучшим решением будет и было комбинированное отопление.
  2. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Видимо так. После бутылочки вина вчера тоже к этому пришёл)
  3. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Почему? Действительно интересно послушать аргументы.
    Нормативка есть. Если бы в холодную пятидневку требовалось хоть на градус повысить температуру напольного покрытия выше 28, то я бы отказался от ТП.
    Нет, пол везде будет ламинат, кроме тамбура, кухни, котельной и санузлов.
    Спасибо, этого точно не нужно. Переусложнять обвязку котла оставлю любителям гидрострелок.
  4. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Тем временем, вчера позвонили из GoodWood и ожидаемо сказали, что фундамент улетает на весну. В принципе, если бы они сказали что на этой неделе начнут устройство песчаной подушки, то я бы сам пытался их остановить, потому что песок в минус не уплотнить нормально.
    Что ж, теперь у меня минимум 5 месяцев на детальное продумывание инженерки, сантехники, отделки и подбор материалов.
    Вот, например, смотрю в проект электрики и не понимаю зачем мне там два on-line ИБП с внешними батареями аж на 1000 А*ч за кучу денег: один для котла, второй для видеонаблюдения. Это при наличии в системе генератора с АВР, хехе)
    Не, я тоже перестраховщик, но лучше шкафчик на 9U с одним ИБП, видеорегистратором и свичем для всех ethernet-розеток в одной стойке повешу в котельной, туда же и котёл подключу. И батареек 55 А*ч вполне хватит.
  5. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Сочувствую. Подобные переносы сроков чем-то компенсируются? Или просто подписывается доп. соглашение?
    Если не секрет, когда заключали договор и какие были первоначальные сроки начала и завершения работ?
  6. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Именно так.
    Компенсируется фиксацией цены. С учётом дикого роста цен вообще на всё, это не самый хреновый вариант. Машина с момента покупки в конце марта подорожала на 150 тысяч, например (понятно что не конкретно моя, а такая же новая).
    Сроки строительства по договору 8 месяцев без учёта времени на сезонную заморозку.
    Фигово лишь то, что залей они фундамент на прошлой неделе (погода позволяла), он бы спокойно набирал прочность без потери времени, а весной они будут ждать 28 суток перед стартом возведения стен.
  7. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Да, это хорошо, что свою цену фиксируют. Все следующие этапы тоже дорожают ведь. Отделка, мебель.
    Подрядчики не учли имеющиеся ресурсы и набрали заказов больше, чем могут выполнить.
    Да и 8 месяцев на строительство срок тоже не малый.
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    посмотрите график набора прочности бетона, там все зависит от температуры (смотрим 70% прочности), и может быть достаточно 3-10 дней
  9. bukken
    bukken
    bukken
    не 28, а 26 градусов!
    Это совсем другая история.
    Ламинат! А как Вы его прогреете?
    никак. Это не материал для ТП. и никогда им не будет. Интересно, чтобы снять с 10 мм. ламината 28, к примеру, это насколько его надо будет прогреть.
    да и вообще ламинат в жилых комнатах не нужен.
    в 90 % случаях, ну и в Вашем тоже гидрострелка не нужна.
    ниже ссылка на НД. В 6.4.9 про температуру пола.
    СП 60.13330.2016. П. 6.4.9, 6.4.4 и 5.13.
  10. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Ок, но и не в обычную зиму, а при -28 в самую холодную пятидневку. Я в Москве лет 18 уже живу и такую погоду видел один раз.
    Почему никак? :) Полагаете, что у него теплопроводность ниже, чем у 100 мм. ЭППС под ТП? Кстати, расчёт ТП вёлся именно под ламинат.
    Вам не нужен, другим нужен.
  11. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Я сам связан со строительством, правда, ж. д. мостов. Поэтому специально уточнил какую прочность они будут ждать перед началом кладки стен (мы ждём 70% как правило).
    Мне ответили что будут ждать 100% набора прочности.
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    ну во первых и 70% прочности на самом то деле особо ждать не нужно, на этапе тех же стен не будет той нагрузки
    а во вторых смешно от них слышать 100% набора, т. к. бетон его набирает по экспоненте
    и я бы на вашем месте настаивал чтобы они не откладывали в долгий ящик и при нормальной положительной температуре на улице подождали дней 10-14 не больше, если уж для них этот момент так принципиален
  13. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    У нас строители продолжали работы как только бетон становился твердым. Это 2 суток максимум. И то мы заливались уже в осеннее время. Посмотрите какое разопалубочное время в зависимости от марки бетона и температуры работы. 28 дней - это просто трата времени.
  14. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    @Пкщыы ну если что, можно будет и своим склерометром потыкать :)
  15. bukken
    bukken
    bukken
    @Gen_shtab,
    Хозяин барин.
    Может Вы ещё соберёте информацию. Время есть передумать.
