"Загородная квартира", реализация проекта СК-1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gen_shtab, 17.11.20.
  1. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    @topolm7 в спальнях и в гостиной обычные приточные клапаны без подогрева.
    Два крышных вентилятора: один на два санузла, работает 24/7 на малой скорости; второй на кухонную вытяжку.
    Плюс в котельной отдельный вентканал на крышу и приточный клапан.
    В мороз в спальнях клапаны прикрывал чтобы не чувствовался сквозняк.
    Для газовой плиты, как и для котельной, требовалась естественная вентиляция, поэтому я заморачивался и сначала ставил на вентканал вытяжки выход без вентилятора. Потом менял.
    По факту никто не проверял что там на крыше стоит и можно было этого не делать.
    Кстати, выход фонового стояка на крышу у меня из маленького санузла (проект первой версии) и гидрозатвор ванны иногда срывает. Впрочем, возможно это и не связано, просто гидрозатвор слишком маленький и пересыхает от теплого пола.
  2. topolm7
    topolm7
    topolm7
    Дмитров
    @Gen_shtab, спасибо за развернутый ответ!
    У меня санузлы разнесены существенно дальше, чем у вас. В дальнем СУ (детском) уже есть обычный вентканал на крышу от GWD, может ограничусь для него канальным вентилятором (пока не понимаю разницы с крышным в плане эффективности, надо почитать), а во втором СУ поставлю крышный вентилятор.
    Про вентканал в котельной я как то забыл :) Почему-то показалось, что коаксиального дымохода и приточного клапана от GWD хватит.
    Кстати, вентканалы с проходом через кровлю и фановый стояк делали до чернового потолка или после?
  3. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    @topolm7 крышный гораздо тише.
    Вентканалы делал после чернового потолка.
    Чердак планируете эксплуатировать как место хранения редкоиспользуемого барахла?
  4. topolm7
    topolm7
    topolm7
    Дмитров
    Да. Читал внимательно вашу тему, видел, что вы черновой потолок утепляли (сверху вниз OSB-3-утеплитель-мембрана-OSB-3). Как я понял для звукоизоляции в первую очередь. Не знаю буду ли я так делать. Получается, что чердак между двумя пароизоляционными мембранами (Гудвудовской и в подшивке чердака). Пока не хватает знаний для принятия решения (если вопрос только в звукоизоляции, то для меня этот момент не является решающим). Я так понимаю, можно просто сделать OSB-3 22 мм сверху по лагам, и OSB-3 8-12 мм снизу по лагам как черновой потолок? Без теплоизоляции и мембраны.
  5. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    @topolm7 я к тому, что объединение двух санузлов в один вентстояк во второй версии СК-1 потребует кучи труб на чердаке и существенно сожрёт полезную площадь для хранения.
    Пожалуй, в Вашем случае я бы ставил три крышника:
    1) постирочная плюс санузел;
    2) кухонная вытяжка;
    3) второй санузел.
    1 и 3 подключил бы через умные реле и включал бы попеременно по таймеру.
    Роль звукоизоляции зря недооцениваете в доме, где все спальни граничат с санузлами и кухней :)
    И, кстати, фанеры толщиной 18 мм. более чем достаточно.
  6. topolm7
    topolm7
    topolm7
    Дмитров
    Согласен. Санузлы слишком далеко. Тоже думаю об отдельном крышнике.
    В результате подшив потолка по лагам сверху (пол чердака) делали из фанеры? А черновой потолок (снизу лаг) OSB?
  7. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    @topolm7 и сверху и снизу ОСП.
