"Загородная квартира", реализация проекта СК-1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gen_shtab, 17.11.20.
  1. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Да, для облицовки кирпичом Braer Баварская кладка 0,7NF.
  2. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Вчера вечером уже почти вышли на уровень перемычек.
    Перемычки, кстати, утеплили XPS.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Gen_shtab, наверно будете армопояс заливать. Подумайте на счет закладных сквозь него.
    вот сейчас тяну провода по потолку и приходится армопояс долбить, чтобы пропустить провода в смежные комнаты.
  4. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Армопояса не будет.
    Плюс потолок в комнатах будет подшивной, все внутренние стены не несущие.
  5. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Альбом тех решений поротерма не предполагает армопояс под крышу
    Согласно альбому тех решений по поротерму армопояс не нужен.
    Но это вечный холивар тут на форуме)
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Т. е. стропильные ноги не смогут завалить стены из поротерма?
    Не будет армопояса...ну и ладно. Тогда про закладные можно не думать.
  7. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    Чем поротерм отличается в данном случае от газобетона? (кроме армопояса?) Как там? Мурлат, стропила опираются на мурлат... Нагрузка с крыши передается на мурлат дальше на стены... Или не так? (я не спец, самому интересно :), это же не "дерево"(стены), которое двигается вверх-вниз в зависимости от ...)
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Армопояс работает не только для передачи нагрузки стенам. Он еще и удерживает стены от завала.
    Попробуйте встать ногами на две стопки кирпичей. Можно и на шпагат сесть. И мауэрлат не поможет.
    На форуме много таких случаев показано и рассказано.
    Я правда не помню, были ли среди таких случаев дома из поротерма. Газобетон и арболит точно были.
  9. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Зависит от конструкции перекрытия и кровли... бывает что и армопояс не поможет от распора. Наверное строители это учитывают. Вроде довольно грамотные судя по фотографиям...
    Но себе я бы армопояс всё равно залил, хотя бы 10-15см. высотой. Мороки не сильно много, а в душе как-то спокойнее :)
  10. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    Есть производитель материала, есть альбом тех решений. Нормальные СК разрабатывают свои конструкционные узлы на основе данных производителя. И если будет "прецедент" то и внесут новые данные.
    СК в данном случае несет "гарантию" за свои решения. И выставит неустойку производителю материала.
  11. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Да, я уже изучил этот документ и считаю что это вполне оправданная экономия.
  12. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Кровля опирается на два столба и балку между ними, стропильные ноги без затяжек, соответственно, не будет там на мауэрлате горизонтальных нагрузок.
    Так вижу.
  13. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Помимо того, что это стоит денег на материалы, так ещё и "дырка" для выхода тепла. Теплопроводность бетона выше, чем у Поротерма.
    Можно утеплить, как и перемычки, но тогда ещё плюс траты на утепление.
  14. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    В предварительных техусловиях было написано о возможности присоединения к центральному водопроводу и канализации.
    На собрании тёще сказали, что да, это будет возможно, но после 2030 года. Лет 5 назад говорили про 2020.
    Таким образом, надо перестать на это надеяться и думать как расположить скважину относительно ЛОС и какой тип ЛОС выбрать.
    Всю зиму пытался определиться с типом и так и не определился :)
    Весной вода хлюпает под ногами недели три. Да и летом такое бывает после сильных продолжительных дождей. Соответственно, никакие поля фильтрации не подойдут.
    Вдоль двух сторон участка дорога, но канава только вдоль одной стороны.
    Если кто-то кратко и доступно объяснит в чём разница между Юнилос Астра-8 и АУ типа Тверь, то от меня лучи добра и плюсики в карму.
    Ах, да, вводные такие: 5 человек, ПМЖ, душ + ванная + стиралка + посудомойка. Гости редко и ненадолго.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Армопояс - не моя тема. Обсуждать его не хочу. :)
