Скоро продолжение стройки... готовлюсь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Densoul, 30.12.09.
  1. Бабулька
    Бабулька
    Бабулька
    Моск.обл. Электросталь
    По поводу шлифовки могу сказать седующее, т. к. сам этим занимался, шлифовал болгаркой с кругами зернистостью на 24 -это практически мелкий гравий. Выравнивал брус, если он лежал неровно до 5-6 мм,потом приспособился рубанком. Самые крупные неровности рубанком, а затем болгаркой с зерн 24 и переходом на 40 или 60. С болгаркой тоже свои трудности, через 30-40 мин она нагревается до температуры, что голая рука еле терпит.Пришлось покупать вторую Интерскол (была Макита) и по переменно, охолождая их на окне, направив на них вентилятор, работал дальше.Ещё один вентелятор, дул создавая сквозняк и вынося в открытое окно дер. пыль т.к. она создаёт огромную проблему и для дыхания, и для глаз, и для инструмента.Есть ещё одна трудность, с которой я сталкнулся, в вертикальных углах при шлифовки стоит задеть прилегающую стену, стирается подушка с липучкой. Поэтому для углов, лучше иметь ещё и вибрационную. Ещё совет, т.к. между брусьев щели разные, то надо думать, как это всё прикрыть можно декоративной верёвкой.
  2. Densoul
    Densoul
    Densoul
    спасибо, буду пробовать. Надеюсь, что получится чего-нибудь)) Тут видимо только с опытом приходит...
    Возможно, вопрос мой следующий не совсем в тему, но может кто-то знает: начал задумываться понемногу о внутреннем виде домика, подбирать цвета, фактуры. После шлифокки брус, половую доску, водшивку потолка и балки собираюсь красить. По картинке примерно можно понять идею. Хотелось бы найти краску, которая прокрывает дерево, но древесина из-под неё всё-таки проглядывает, то есть не полностью укрывная краска, не скрывающая, а может и подчёркивающая текстуру дерева. Цвета - из серии бело-седой, кофе с молоком. Есть ли такие? Может, у кого есть фото? Красками и лаками каких приизводителей посоветуете пользоваться? Какова вообще последовательность покраски? Сколько нужно слоёв? Я вот тут подумал, может сначала вообще покрасить какими-то морилками-протравками можно, а потом закрепить это всё аквалаком или ещё чем??
  3. Бабулька
    Бабулька
    Бабулька
    Densoul идеи освежить светлые тона стен и подчёркивать их затемнёнными фрагментами плинтусов, балок,уголков и т.п.мне очень нравятся, сам так делаю. Своих фотографий нет, а фотографии наших форумчан как-то неудобно выставлять, хотя я собрал их в свою коллекцию.
  4. Densoul
    Densoul
    Densoul
    Может поделитесь коллекцией, сбросите на e-mail? я тоже собираю этакую библиотеку вдохновения и что-то для себя оттуда забираю...
  5. Бабулька
    Бабулька
    Бабулька
    Да, по поводу коллеровки.Если не хватает определённых цветов, то поможет их смешивание, даёт неожиданные результаты, посоветовал уваж OLDR. Лично я пробовал с белинкой, очень понравилось. Хочется текстуру дерева- добовляй прозрачную, но не забывай, что последующий слой затемнит.
    С компютером пока только на Вы, приходиться обращаться постоянно к сыну.
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Я сделал себе вот так. Правда пол еще на фотографии без плинтусов. Покрывал Белинкой. Структура дерева прекрасно видна и можно смешивать в любой пропорции для получения нужного цвета.
  7. Densoul
    Densoul
    Densoul
    А лак, которым Вы крыли пол глянцевым или полуглянцевым у производителя значился?
  8. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Цвет супер. А вот окна где заказывали? Зимовали с ними или нет?
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Таким лаком у меня покрыта лестница. Три года хожу по ней и пока никаких проблем. Лак использовал глянцевый Финский. Teknos Helo
    Из спецификации
    Тип материала Однокомпонентный полиуретановый быстросохнущий лак с повышенными износостойкостью и способностью выдерживать динамические нагрузки.
    Благодаря этим качествам, лак с успехом применяется для обработки различных деревянных поверхностей, если к лаковому покрытию предъявляют высокие требования. Подходит для применения как внутри здания, так и для наружных объектов.
    Область применения ХЕЛО разработан как специальный лак для поверхностей, подвергающихся большим механическим нагрузкам, таким как паркетные или дощатые полы в спортзалах, на театральных сценах и концертных площадках.
    ХЕЛО имеет отличную атмосферостойкость.
    Пленка лака долго сохраняет свой блеск, не шелушится и не растрескивается.
    Лак не желтеет, так как содержит состав для защиты от ультрафиолета.
    Лак не светлеет даже в морской воде.
    Лак защищает дерево от посерения и растрескивания.
    Может наноситься на каменные поверхности, как внутри, так и снаружи зданий, а также, на металлические и деревянные поверхности снаружи и внутри помещений (двери, оконные переплеты, полы, мебель, лодки), где требуется устойчивое лаковое покрытие.
    Плёнка, образуемая лаком ХЕЛО, одновременно твердая и эластичная, стойкая к износу и ударам.
    Моющие средства, жир и масло не повреждают пленку лака.
    Спецификация на него. http://www.laita-stroy.ru/files/doc/36.doc
  10. Densoul
    Densoul
    Densoul
    Я как раз думал Teknos Helo использовать или Бейкерз. Значит Teknos Helo
  11. Densoul
    Densoul
    Densoul
    Вот, есть некоторые промежуточные результаты отделки.
  12. сонечка
    сонечка
    сонечка
    Кострома
    Очень красиво. Поздравляю!
  13. Densoul
    Densoul
    Densoul
    Спасибо! Продолжение следует... надеюсь...
  14. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
  15. Анатольич
    Анатольич
    Анатольич
    Классный домик получился!
    Densoul, подскажите пожалуйста, вы конопатку стен перед отделкой делали? и если не делали то как хорошо (по ощущениям) дом держит тепло?
    Мне предстоят этапы отделки брусового дома (стены 150*150 тоже обычный пиленый брус): шлифовка внутри и утепление снаружи. И передо мной сейчас стоит вопрос целесообразности дополнительных затрат на конопатку стен, при условии что наружные стены планирую утеплять роквулом 100мм и зашивать американкой, а между венцами всех стен при возведении была уложена лента из льноватина. Конопатка все-таки серьезная статья затрат и без необходимости делать её не хочется.
